  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Initialisierung geht nicht zu 100%
BMW 3er E36
Themenstarteram 11. August 2012 um 5:37
Bei meinem vollautomatischem Verdeck gibt es ein Problem
Mit der neuinitalisierung. Ich habe es jetzt ca. 1000 mal probiert.
Es sieht wie folgt aus. Ich gehe genau nach Anleitung vor
Dach ist von Hand geöffnet. Verdeckdeckel liegt auf, Motoren sind
Wieder eingehangen. Ich Drücke die öffnen Taste und Schalte Zündung auf
Radiostellung. Nach 10 Sek. Zieht sich dann der verdeckdeckel zu.
Danach passiert nichts mehr. Es blinkt auch immernoch die LED
Am öffnen / schließen Taster.
Wenn ich jetzt aus schließen Drücke höre ich wie der wie der Motor
Für die Verriegelung des Daches arbeitet und es gehen irgendwann die Fenster hoch. Jetzt blinkt die LED auch nicht mehr, aber das dach ist noch offen.
Das ganze kann ich jetzt unbegrenzt wiederholen. Öffnen drücken Motor der eigentlich an der frontscheibe ist arbeitet irgendwann gehen die fenster runter, led blinkt. Schliessen drücken Motor arbeitet Fenster gehen hoch
LED blinkt nicht mehr. Aber Weder der verdeckdeckel bewegt sich noch das Dach.
Hat noch einer einen Tipp für mich? Echthartnäckig das Ding.
Habe alle Sicherungen geprüft, mir alle Mikroschalter angesehen sind
Augenscheinlich ok. Also alle klicken.
21 Antworten
Themenstarteram 11. August 2012 um 10:45
Hab nochmal gründlich überlegt. Wenn der Mikroschalter am heckklappenschloss Defekt wäre wurde der verdeckdeckel
Sich dann zuziehen oder nicht?
Hatte gelesen dieser Schalter ist quasi ein Hauptschalter für die Motoren.z
Kann auch ned funzen,du hast nicht auf die Position des Zündschlosses geachtet,schau mal im Anhang ins PDF.
Greetz
Cap
Themenstarteram 11. August 2012 um 12:16
Hab doch auf radiostellung geschaltet. Der Deckel zieht sich ja auch zu.
Warum drückst du dann nochmal auf den Verdeckschalter?
Laut Anleitung sollte das nicht mehr notwendig sein,da ab hier die Initialisierung von selbst läuft.
Greetz
Cap
Weil das Verdeck nach der Initialisierung komplett geschlossen werden soll! ;)
Themenstarteram 11. August 2012 um 15:18
Ja aber der Deckel bleibt zu. Ich höre nur dem Motor für die verriegelung. Dann gehen die Scheiben hoch und die LED blinkt nicht mehr. Dach ist aber noch auf. Sehr komisch.
Themenstarteram 11. August 2012 um 15:42
Da steht noch Spanbügel senkrecht stellen. Passiert das nicht Allein wenn man das Dach von Hand öffnet?
Der Mikroschalter für das Übergetreckte Verdeck dürfte wohl hinüber sein. Müsste S4 sein.
Themenstarteram 11. August 2012 um 18:38
Ist doch der mit dem weissen Haken dran wenn ich nicht irre oder?
Ist in dem geposteten PDF zu sehen.
Weiterhin kann man im Verdeckkompendium in der FAQ nachlesen, was beim öffnen und schließen des Verdecks alles passiert.
Themenstarteram 11. August 2012 um 21:46
Werd ich morgen mal checken. Kann ich den Brücken um die Funktion zu testen ?
Themenstarteram 11. August 2012 um 21:48
Schon gut ich piep den einfach mal durch.
Themenstarteram 11. August 2012 um 22:35
Hab doch Garkeinen S4 oder ? ist ja vollautomatisch das Verdeck.. Oh man ich verzweifel langsam.
Fehlerspeicher auslesen hat nix gebracht?
Greetz
Cap
