  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Innenleuchte ausbauen
VW Golf 6 Plus (1KP)
Hallo miteinander,
ich möchte mir die Innenleuchte mit Ambiente-LEDs aus dem AHW-Shop nachrüsten.
Wie baue ich die alte Leuchte aus? einfach daran ziehen? Ich möchte ja nichts kaputt machen. ;)
Das Brillenfach möchte ich mir ebenfalls gleich mitbestellen und durch die alte Ablage austauschen.
Für Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
ps: Anbei ein Foto meiner Innenleuchte. Vielleicht lässt es sich anhand dessen einfacher erklären.
schau mal hier rein
http://team-dezent.at/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=6474
hier ist der Ausbau im Golf V beschrieben. Ist aber im VI nicht anders. Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
gruß
eastpak66
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenraumbeleuchtung vorne ausbauen' überführt.]
33 weitere Antworten
33 Antworten
wie bekomm ich die vordere Innenraumbeleuchung im Dachhimmel ab? Die hintere ist ja nur geklips und geht leicht ab. Aber wie geht das an der vorderen? Möchte auf LED umrüsten.
Ist die irgendwie geschraubt? Habe die DWA + mit Innenraumüberwachung.
Eine Anleitung wäre nicht schlecht.
LG
23102009102
23102009103
http://www.motor-talk.de/.../...dachschalter-nachruesten-t2429046.html
schau mal hier rein
gruß
eastpak66
Hallo wobber, schau mal hier rein, danach habe ich gewusst, wo/wie ich ansetzen muss:
http://www.motor-talk.de/.../fuba-am-g6-for-dummies?...
Sollte ansonsten auch hier im Forum schon reichlich Info vorhanden sein.
Gruß, carrera
Hallo carrera, die Anleitung ist auf jeden Fall schon einmal interessant. Leider geht daraus nicht hervor wo ich ansetzen muss um die gesamte Leuchte zu entfernen. Ich muss diese ja in einem Stück herauslösen. Dei SuFu brachte mich bis jetzt auch nicht wirklich weiter... bin aber nebenbei immer noch am stöbern
Unter der Blende mit dem Lochgitter müssten 2 Torx-Schrauben sitzen. Sprich Blende ab, schrauben raus, dann kannst die Gesamte Leuchte herausnehmen. Wie die Blende abgeht kann ich dir nicht 100%ig sagen, da ich die DWA verbaut hatte.
EDIT:
Evtl. hilft dir DAS weiter. ;)
Ich habe die Glühlampen komplett bei meinem Golf 6+ gegen LEDs ausgetauscht. Die (vordere) Innenleuchte geht einfach zu öffnen. Einfach vorne mit einem breiten Schraubendreher zwischen Lampe und Dachhimmel fahren und das Ganze vorsichtig abhebeln. Bei mir sieht das aus wie auf dem Bild.
Innenlampe
@wobber84
Oh, sehe gerade, dass du ja einen Golf Plus fährst. Da bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die Leuchte gleich befestigt ist wie beim "normalen" Golf. :rolleyes:
Hallo und danke für die Antworten.
Ich habe gestern diese Gitterblende entfernt und tatsächlich befinden sich dort die beiden Torx-Schrauben. Damit sollte ich die Innenleuchte lösen können. Dann werde ich mir jetzt die Einheit mit Ambientebeleuchtung bestellen und schon kann es losgehen.
Beleuchtete Tasten sehen doch einfach hochwertiger aus. ;)
@dkolb: Ich staune, dass du das gesamte Gehäuse entfernen konntest ohne die beiden Torx-Schrauben zu lösen!
Vllt. Liegt's daran, daß ich die Sparversion des Plus habe? Bei mir sind nur zwei Lämpchen drin, Tasten unbeleuchtet und auch sonst fehlen überall die mir aus anderen Autos gewohnten Leuchten (Schminkspiegel, Türleuchten, Heckklappenleuchten u.v.m.). Auch die hintere Innenleuchte hat nur ein Glühlämpchen.
Ich habe den "Style" und der beruht anscheinend auf dem Trendline. Daher habe ich derzeit auch die einfache Lampenkonsole. Rüste doch auch einfach nach. Dann hast du beleuchtete Knöpfe und vor allem die Ambientebeleuchtung. Die sieht meines Erachtens nach sehr edel aus. Die hintere Lampenkonsole tausche ich gleich mit.
sieh mal hier:
http://shop.ahw-shop.de/.../...chte-golf-5-6-jetta-passat-scirocco?...
sieh mal hier:
Was darf ich denn unter "Ambientebeleuchtung" verstehen? Daß die rot leuchtet? Dann kann ich doch die weiße LED gegen rote austauschen und das Ganze ist um einiges billiger.
