  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Innenraum-Luftauslaß
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 31. Dezember 2010 um 15:05
kann mir jemand verraten, wo der Luftauslaß für die Innenraumluft ist?
Wir haben ziemlich Probleme mit beschagenen Scheiben.
An den Seitenscheiben, vorallem hinten. Die Belüftung funktioniert
einwandfrei. Selbst wenn ich die Luft voll auf die Seitenscheiben richte,
werden die Seitenscheiben nur mühsam beschlagfrei, hinten aber nicht.
Ich habe keine Probleme mit nassen Teppichen, hier dürfte der Beschlag nicht herkommen
und am Schiebedach ist auch alles trocken.
Umluft ist selbstverständlich ausgeschaltet. Klima zum Luftentfeuchten habe ich leider nicht.
Nun tippe ich darauf, das die Luft nicht richtig zirkulieren kann, deshalb die Frage nach dem
Luftauslaß.
Hat jemand eine Idee?
22 Antworten
Zuerst stellt sich die Frage:
Um was für ein Fahrzeug handelt es sich eigentlich?
Um ein Fahrrad oder einen Bollerwagen?
Falls es ein 850 bzw ein Artwerwandter ist:
Ist der Pollenfilter nass und versifft? Dann wird feuchte Luft angesaugt und die Scheiben werden nie frei.
Gruß Michael
Themenstarteram 31. Dezember 2010 um 15:38
Oh sorry,
danke für die schnelle Antwort...
es ist ein 850er BJ 92.
Habe das Auto erst seit 1 Monat und das rantasten an die Technik
und die Bauteile macht bei diesem Wetter keinen Spaß.
Nach dem Pollenfilter habe ich noch nicht geschaut.
Ich denke er sitzt hinter der Verkleidung unterm Handschuhfach...?
Stefan
Schraub mal die Abdeckung zwischen Motorraum und Windschutzscheibe ab (Beifahrerseite). Dann kommt er zum Vorschein. Nicht jeder 850 ist mit einem Filter ausgestattet
Knapp verfehlt ;)
er sitzt - solltest du einst überhaupt haben bei deinen BJ eher selten - dann unter der Abdeckung von dem rechten Wischerarm. Du musst etliche Torxschrauben lösen und das Teil anheben....
Cristian
EDIT : eigen2 war schneller :)
Ich weiß, daß ich der schnellste bin (das sagt meine Frau immer) :D:D
Themenstarteram 2. Januar 2011 um 10:23
Hi Leute,
danke erstmal.
Also, ich habe die Abdeckung auf der Beifahrerseite zwischen Motorraum und Scheibe
abgeschraubt und siehe da, da saß er drunter. Und sauber ist was anderes.
Rippen waren nicht mehr zu erkennen, alles saß voll Dreck.
Habe ihn jetzt notdürftig gereinigt und werde mir nächste Woche einen neuen besorgen.
Trotzdem interessiert mich noch die Frage wo die Luft die übers Gebläse reinkommt wieder rausgeht.
Ideen???
Stefan
Im Laderaum, unter den seitlichen Abdeckungen des Bodens sind Luftführungen ins Freie
am 2. Januar 2011 um 18:48
Hinter deiner Mittelkonsole sind zwei Luftauslässe für Fahrer und Beifahrer zu Fussraum.
Ebenso unter dem Fahrer und Beifahrersitz für den Fond.
Themenstarteram 2. Januar 2011 um 18:54
du meinst die Öffnungen mit den Gittern, links und rechts an den Laderaum-Seitenscheiben, die so
schnell kaputt brechen bei diesen Temperaturen (shit!), wenn man sie abhebeln will ;-(
.... Matte .... er meint wo die schlechte Luft nach Unmengen von Zwiebelgenuß o. ä. auch wieder aus dem Elch entweichen kann ! :D
am 2. Januar 2011 um 19:00
Aiii machs Fensder uff !!
jo jo:D
Themenstarteram 2. Januar 2011 um 19:12
Bei den Temperaturen mit 2 kleinen Plagen auf dem R-Sitz killt mich die Mama
am 2. Januar 2011 um 19:14
Kenn ich, meine meckert auch immer "mach zu, es zieht und du bekommst wieder einen steifen Hals, alter Mann":(
  4. Volvo
