  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Innenraumbeleuchtung gegen LED austauschen, Scheinwerfer Birnen austauschen
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
ich habe da mal wieder ein paar Fragen ;)
Fahrzeug: Fiesta MK7 JA8 > 2015 Fiesta Sport Black Edition (Schwarz/Rot)
1.) Innenraumbeleuchtung
Ich möchte gerne meine Innenraumbeleuchtung und gerade die Fußraumbeleuchtung auf LED umbauen.
In der Anleitung habe ich gelesen, dass ich hier W6W verbaut sind. Laut Herrn Google darf ich dort auch W5W LED`s einbauen. Ich würde gerne die Optik wie sie im ST erreichen. Sprich rote Fußraumbeleuchtung und rote Ambientebeleuchtung sowie diese Lampe die von oben rot auf den Schaltknauf strahlt (Wenn das denn geht). Die rot leuchtenden Getränkehalter habe ich bereits verbaut in meinem Sport.
Leider sagt hier Google auch, dass farbige LED`s nicht erlaubt sind laut StVO. Trifft dies wirklich zu? Und wenn ja warum hat der ST dann diese Beleuchtung.
Könnt ihr mir hier einige LED`s empfehlen? Ich würde in diesem Zuge auch gleich mit die Leseleuchten und die Kofferraumleuchte austauschen gegen weiße LED`s. Vielleicht kennt hier jemand ja Komplettsets.
2.) Scheinwerfer Abblendlicht & Fernlicht Austausch der Glühbirnen
Ich hatte mal so nette "Xenon-Oprik" Birnen in meinem alten Auto verbaut die ich ein wenig vermisse. Ich finde das Standard Licht ein wenig zu dunkel und würde hier gerne wieder auf diese helleren-Weißeren Birnen umsteigen. Leider weiß ich nicht was hier damals verbaut war, da ich das Auto so gekauft hatte.
Ich habe mal im Internet geschaut und habe diese zwei gefunden:
a) Abblendlicht
OSRAM NIGHT BREAKER® UNLIMITED
http://www.amazon.de/.../ref=au_as_r?...
Philips X-tremeVision
b) Fernlicht
Laut Anleitung kommen hier H15 rein. Gibt es hier überhaupt andere Birnen?
Ich nutze die Lichtautomatik und würde gerne Birnen einbauen die auch etwas halten.
Welche der oben genannten Produkte machen besseres Licht und welches ist beständiger?
Ich bedanke mich schonmal.
43 Antworten
@PIPD black schrieb am 4. Februar 2016 um 22:46:53 Uhr:
Gleiches Thema, gleicher Inhalt.;)
http://www.motor-talk.de/forum/beleuchtungs-upgrade-t5532169.html
Danke scheinbar nehmen sich die Osram und Philips nicht viel.
Bei dem Fernlicht bin ich mir unsicher. In der Anleitung steht was von H 15.
In dem Forum Beitrag ist ein H1 verlinkt.
was ist denn nun Korrekt?
@o_o.stephan schrieb am 4. Februar 2016 um 22:19:31 Uhr:
Wer ist in dem Fall Google? .... außer natürlich der Suchmaschine
Gemeint ist vermutlich die StVZO und nicht die StVO (Straßenverkehrsordnung). Aber die regelt auch nur die Beleuchtung, die nach außen wirkt und nicht die Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung ist nicht zulassungspflichtig, daher wüsste ich nicht, warum farbige LEDs verboten sein sollten.
Vielleicht postest Du mal die Quelle?
Dein Name ist Schon mal sehr Vertrauenserweckend :D hast du eine Quelle für mich ? Meine Quellen waren andere Foren und Autofahrer.
Bedeutet das jetzt für mich auch, dass ich sogar die obere Birne gegen eine rote Tauschen kann? Das Licht strahlt allerdings nach außen ... es geht aber vor der Fahrt aus
Rote Lampe oben ... Du nutzt Dein Fahrzeug also gewerblich :D
Hinweise zu den zulassungspflichtigen Beleuchtungseinrichtungen findest Du in der StVZO §49a - §54a.
Quellen, die sich speziell mit der Innenbeleuchtung beschäftigen, habe ich nicht, weil es da halt keine Vorschriften gibt. Außer einer für Busse, die sagt, dass eine Innenbeleuchtung vorhanden sein muss, die die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigen darf.
Ob etwas relevant nach außen strahlt, ist Auslegungssache. Die Diskussion gibt es ja häufiger bei Truckern, die mit ihrer "Weihnachtsbeleuchtung" hinter der Windschutzscheibe unterwegs sind.
Ein für andere Verkehrsteilnehmer wahrnehmbares Rot nach vorne ist während der Fahrt ein absolutes No-Go. Grund: Der andere denkt, Du bewegst Dich von ihm weg und plötzlich sitzt Du ihm auf der Kühlerhaube. Wenn das rote Lämpchen auf dem Parkplatz an ist, kann sicher keiner was sagen... haben die Damen in den Wohnmobilen hier im Gewerbegebiet übrigens auch ;)
Ich würde drauf verzichten, dann kannst Du auch während der Fahrt mal kurz die Innenbeleuchtung einschalten, wenn Du die brauchst.
Ich würde lediglich die leuchte austauschen die angeht wenn Man die tür öffnet. Also die würde ich rot machen. Die leseleuchten werden weiß
Da ist mir nichts bekannt, was dagegen spricht.... aber ohne Gewähr :)
Na dann hoffen wir mal das alles klappt :) Habe ein wenig Schiss bei den Scheinwerfer-Ausbau da diese ja mit dieser Klemme befestigt sind. Hoffe ich lass die heile.
Dr. Lux ich habe mir übrigens Philips Birnen geholt. Das wird dich sicher freuen als Experte :D
Du solltest es nicht bei kalten Temperaturen besser in ner beheizten Garage machen. Sonst ist der Kunststoff recht spröde. Aber bevor der Clip (eigentlich eher Schiene) bricht, mach dir eher Gedanken darum den Scheinwerfer oder den Kotflügel beim Aus- und Einbau nicht zu zerkratzen. Ein bisschen Vorsicht ist da angebracht. Und ne weiche Unterlage als Ablage für den SW zur GlühLAMPE (nix Obst;)) nicht vergessen.;)
@PIPD black schrieb am 5. Februar 2016 um 22:00:44 Uhr:
Leider steht mir keine beheizte Garage zur Verfügung. Hier sollen es morgen aber um die 12 Grad werden. Ich denke das ist noch grad so angemessen oder?
Aber Birnen schmecken doch so gut
Hatte dem UK Händler gestern nachts eine Nachricht geschrieben und Tatsache von verdammten pears gesprochen. Der wird auch gedacht haben ich bin vom anderen Stern (Wir Deutschen halt
:D
Ich habe Birnen ohne ausbau des SW gewechselt. Es ging ohne Probleme :)
@ultras1899 schrieb am 5. Februar 2016 um 22:46:07 Uhr:
Aber gerade auf der Fahrerseite hat man doch Garkein platz?
Da ist der riesen Scheiben-Reinigungs behälter.
@o_o.stephan
Das stimmt, aber ich konnte ohne ausbau des SW Birnen wechseln, einbisschen fummelei und das ging, habe da ca. 2-3min gebraucht ;)
Ich hatte keine lust SW auszubauen :D
@ultras1899 schrieb am 5. Februar 2016 um 22:52:14 Uhr:
@o_o.stephan
Du scheinst Filigrane Finger zu haben :D
Mit meinem Klumphänden wird das eher nichts...
