- Passat
- Passat B7
- Innenraumbeleuchtung mit weissen LED
Wollte das Thema auch im B7 Forum eröffnen.
Habe es im B6 Forum gefunden http://www.motor-talk.de/.../...euchtung-mit-weissen-led-t2480259.html
Ich wollte fragen ob es sich ähnlich verhält wie im B6.
Es wird auch modellspezifisch Unterschiede geben.
Ich habe z.B. Fußraumbeleuchtung vorne in LED Serie, der Rest ist normal.
Nachgeschaut habe ich bei:
Make-Up-Spiegelleuchten: je 1 Soffite (37-38mm). Ist gleich wie im B6.
Kofferraumleuchte Variant (1x) Soffite (42-44mm), ist gleich wie im B6
Vordere Innenleuchte im Dachhimmel bei mir 2 Lampen , welche ?
Hintere Sitzbank, durch Panoramaschiebedach linke und rechte Seite, welche ?
Vielleicht kann mir da jemand einen Tip geben wie ich die heraus bekomme. Sind irgendwie sehr fest eingebaut, anders als beim Kofferraum, die ging sehr leicht.
Umfeldbeleuchtung Spiegel, wie B6
Für weitere Hilfe bin ich dankbar.
Wollte vorsichtshalber alles mit Checkwiderstand bei Hypercol... bestellen
marathoni
marathoni
85 Antworten
Hinter Beleuchtung geht so raus wie die Kofferraum Beleuchtung , nur sehr viel schwerer ;-) . Es sind 38mm Soffitten verbaut.
Ich habe mir übrigens hinten von meinem Alten B6 die nachgerüstete LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut ( das ist dieser BMW Nachbau mit ich glaube 36 LED's ) das ist Superhell und sie passen ohne Umbau genau rein.
Würde nich gerne die vorderen Leseleuchten ersetzen , wie bekomme ich diese ausgebaut und welche birnen sind verbaut ???
Die Leseleuchten wurden bei mir durch
http://www.auto-lamp.de/LED-Tagfahrlicht/LED-W5W/ ersetzt
In den Leuchten links und rechts neben dem Schiebedach sind folgende im Einsatz
http://www.auto-lamp.de/.../...Soffitte-Blue-Vision-6000K-223.html?...
Im Link steht zwar 6000k, es sind aber wie in der Artikelbeschreibung 4000k Leuchten.
Die Lichtfarbe passt obtimal zur LED Fußraumbeleuchtung.
Leider nicht für die Kofferraumbeleuchtung zu verwenden, da dort 42 mm Leuchtmittel verbaut sind.
Da bin ich noch auf der Suche...
Hypercolor hat zwar sämtliche Größen und Varianten im Sortiment, mir persönlich allerdings zu viel Blaustich, selbst bei den 5000k.
Grüsse
Ich habe hinten diese verbaut.
http://www.ebay.de/.../120679354213?...
nur das ich die Steckverbindung für den B6-B7 habe muss man beim kauf mit angeben.
Das Lichtpaket enthält 10 LED SMD Leuchten und ist für folgende Lampen im Fahrzeug vorgesehen:
Hintere Leuchte: 2 Stück ??
Leseleuchten vorne: 2 Stück Typ T 10
Leseleuchten hinten: 2 Stück ??
Makeup-Spiegel: 2 Stück 37-38mm LED c5w Xenon
Handschuhfach: 1 Stück ??
Kofferraum: 1 Stück 42-44mm LED c10w Xenon
Das glaube brauch ich um mein Passat Variant B7 zum leuchten zu bringen. Welche habe ich vergessen? Mir fehlt noch die Größen bei den Fragezeichen. Bitte ergänzen und ich kann mit dem Aufpeppen beginnen.
Kann jemand das fehlende ergänzen? Möchte dann alles bestellen und einbauen.
Hier meine Bestellung bei Hypercolor.
3 x Standard LED Lampe W5W radial 25,50 EUR
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K)
Checkwiderstände: mit Check
1 x ExtremePower LED Soffitte 43mm 14,50 EUR
4 x Standard LED Soffitte 38mm 30,00 EUR
2 x Standard LED Lampe W5W axial 17,00 EUR
Fußraumbeleuchtung mit LED war bei mir Serie. Kennzeichenbeleuchtung habe ich die Orginalen von VW, machen aber eine Fehlermeldung. Damit kann ich aber leben.
Makeup-Spiegel: 2 Stück 37-38mm LED c5w Xenon 2 x LED Auto lampe Soffitte 6 SMD LEDs weiß Megahell 12V 2,90€
Erste Sofite getauscht. Links Xenon weiß und rechts noch normal!
super, berichte mal wie es bei den anderen Lampen passt.
Mich stört das gelbe Licht im Innenraum, insbesondere weil das Ambientepaket mir LED Leisten unter Holzdekor und im Fußraum weiß leuchten.
ich hab da mal ne Frage..:!
Warum hast du immer mit Checkwiderstände gekauft?
geht doch auch ohne oder?!?!
Die Stoffitte 43mm ist für den Kofferaum?
Und die W5W 3x standart für die Rücksitze
und die W5W 2x Standart für vorne
hab ich das richtig erkannt?
Kannst du mir eine Beschreibung geben, wie ich meine vorderen Lampen wechslen kann?
ich schaff es nicht die Abdeckung zu entfernen!
Hinten ging es ganz einfach, einfach ziehen
aber vorne??!?!?
Wäre sehr dankbar über eine kurze ausbauanleitung!
VIELEN DANK
Also ich habe die durchsichtige Blende vorsichtig an den Seiten weg gehebelt und schwupp ab war sie , nur mut das klappt schon . Dann hatte die beiden runden Gläser in der Hand und kannst die Birnen tauschen .
super vielen DANK!
das sind auch normale W5W oder?
Passen da diese rein?
http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Standard-LED-Lampe-W5W-axial.htmloder gehen da nur diese hier:
http://www.hypercolor.de/products/Innenraumlicht/Glassockellampen/Mini-LED-Lampe-W5W-axial.htmlund brauch ich da den widerstand unbedingt?
Nicht oder?!!!
Nein Widerstand für den Innenraum ist wohl nicht nötig. Evtl Umfeldbeleuchtung und auf alle Fälle die fürs Kennzeichnen. Aber die 4-5 Euro waren es mir wert, auf Nummer sicher zu gehen.
okay super ...
ja für die Umfeldbeleuchtung werde ich mir auch auf alle Fälle welche mit Widerstand besorgen!
Ich habe schon 2x W5W lampen ohne Widerstand verbaut -> keine Probleme!
Habe auch noch von meinem Alten Auto diese Kennzeichenbeleuchtng:
http://www.hypercolor.de/products/Kennzeichenlicht/2er-Set-LED-Kennzeichen-Soffitten.htmlmüsste ich ja auch ohne Probleme einbauen können?!!
hast du eine Antwort auf meine obige Frage, ob ich auch die Standart W5W lampen mit 3 LED's einbauen kann?
Ja die 3 fach LED habe ich vorne im Dachhimmel eingebaut. Also dort wo die Schalter für Schiebedach etc sind.
