- Golf
- Golf 3
- Innenraumfilter von HALBRUND auf ECKIG umbauen
Hallo Leute,
das runde muss ins eckige oder wie war das nochmal....
Zur Sache:
Ich habe einen Golf 3 BJ 92 mit noch einem Halbrunden Innenraumfilter...24 Jahre alt...
Wahrscheinlich schon mehr Pilz als Filter...
Jetzt wollte ich diesen einmal tauschen, allerdings gibts die Halbrunden ja nicht mehr zu kaufen. Oder?
Soweit ich weis muss ich auf eckig umrüsten.
Meine Frage an euch ist nun was ich hierfür den genau für Teile benötige. Am besten mit Teilenummer gleich.
Ich habe gesehen, das es unterschiedlich hohe Filter gibt 25mm 26mm und 30mm.
Jetzt weis ich nicht auf was ich umrüsten darf/soll bzw. was ich genau dafür benötige.
Danke schon einmal.
Wenn du auf den eckigen umrüstest mußt du auch den entsprechenden Rahmen verwenden.
Nach meinen Infos gibts den nicht mehr bei VW-->da solltest du mal beim Schrottplatz schauen.
Die höhe spielt beim Filter keine Rolle.
19 Antworten
Einen halbrunden Filter für den Innenraum kenne ich nicht. Kannst du mal ein Foto Posten?
Die eckigen sind meiner Meinung nach immer gleich
Ach ja hab noch vergessen MKB anzugeben --> ABS (1,8l 90PS)
Falls das eine Rolle spielen sollte.
Foto habe ich gerade nicht parat. Sind aber die Pollenfilter welche bis 1994 verbaut wurden.
@PKGeorge: Hast du mir noch zufällig Teilenummern? Vielleicht komme ich ja übers Internet an besagten Rahmen ran.
Ich brauch ja dann quasi beide Teile neu oder ---> den Rahmen über den eckigen Filter und das untere Gehäuseteil wo der Filter reinkommt. Oder täusche ich mich da?
@Golf_3_Fahrer schrieb am 6. Dezember 2016 um 09:50:51 Uhr:
Korrekt.
Teile Nr. hab ich leider nicht.
Wie gesagt-->hol dir die Teile beim Schrottplatz.
Teilenummern?
Rahmen 1H0 819 648 A
Unterteil 1JD 819 640
Dürfte beides seitens VW noch lieferbar sein.
Das findest doch beim Verwerter massenweise. Fahr einfach hin, bau das aus und fertig.
Alternativ: ATU vertreibt noch Filter, welche in die alte Aufnahme passen. Dann musste nix umbauen.
Habe nochmals geschaut bei mir.
Verbaut ist der
Halbrunde Filter 1H0 819 638
und das
Gehäuse 1H1 819 640
Bei ATU habe ich nur diesen einen halbrunden gefunden; wobei da eine andere OEM Nummer steht und für Klimaanlage (wenn man aufs Bild klickt sieht man das). Klima hab ich aber nicht. Ist das egal, spielt das eine Rolle?
siehe hier
@Golf_3_Fahrer schrieb am 6. Dezember 2016 um 15:49:44 Uhr:
Beim eckigen egal.
Sollte beim halbrunden eigentlich auch egal sein.
Ganz sicher bin da aber leider nicht.
Blöde Frage, hat mein Vento das Ding auch und wenn ja,wo sitzt der ???
Ebenfalls MKB: ABS
Frage hat sich erledigt, SUFU hilft !
Wie sieht das eigtl. bzgl. Filtergröße dann aus?
Bekomme ich in besagtes Gehäuse von Arnimon
1JD819640
dann auch einen Aktivkohlefilter rein oder nur normale?
gibt ja immer wieder ein paar Milimeter Abweichung
siehe hier
Der Pollenfiler mit Aktivkohle hat dieselben Abmessungen wie
der ohne.
Passt also.
Ok. Alles klar.
Dachte halt nur weil die zwischen 279mm und 283mm laut Angabe schwanken.
Aber das kann man dann schon etwas komprimieren im Zweifel....denk ich mal.
würde wahrscheinlich dann einen von diesen beiden hier nehmen
Nummer 1
oder den hier
Nummer 2
Hier sind Bilder vom halbrunden und vom flachen Filter:
