- Citroën
- C5 & C6
- Innenraumgebläse Heizungsgebläse ohne Funktion
mein "Problemi" C5 2,2 2003 mit Klimaautomatik hat ein neues Problem.
Starte ich das Auto, zeigt die Klimaautomatik erst alles ganz normal an, nach ein paar Sekunden verschwinden dann die Lüfterflügel aus der Anzeige und die Klimaanlage geht auch aus. Vom Lüftermotor ist die ganze Zeit nichts zu hören, er läuft gar nicht mehr.
Habe gelesen dass es eventuell die Elektronik sein könnte. Kann das jemand bestätigen?
Danke
Markus
2 Antworten
zumindest in den meisten Fällen ist es die Elektronik, die das PWM-Signal an den Lüftermotor ausgibt.
2 Möglichkeiten sind wahrscheinlich:
1) der Stecker an diesem Modul ist verschmort
2) die Leistungs-FETs sind kaputt (kann man erneuern, wenn man Ahnung hat, aber dann auch neue Wärmeleitpaste)
am einfachsten ist aber ein neues Modul zu kaufen (wenn nicht der Anschlussstecker verschmort ist)
Das Ding befindet sich hinter dem Handschuhfach im Luftkanal angeschraubt
Der Blinkernutzer
Ich bin heute endlich dazu gekommen die Elektronik auszubauen. Bis zur Elektronik kommen 12 Volt, und der Abgang hat Durchgang, also sollte der Motor erst Mal OK sein. Habe jetzt eine neue Elektronik bestellt.
