- Skoda
- Rapid & Scala
- Inspektion 3 Jahre
Inspektion 3 Jahre
Hallo Leute!
Eine kurze Frage, bei unserem Rapid Facelift 110 PS TSI leuchtet Inspektion in 25 Tagen auf. Das Auto ist fast 3 Jahre alt.
Was wird bei dieser Inspektion gemacht?
25 Antworten
Erstzulassung?
Kilometerstand?
Automatik, Xenon, Schiebedach?
Inspektion, erweiterter Inspektionsumfang und brensflüssigkeit.
Möchtest du jetzt jeden Punkt der Wartungsliste aufgezählt haben ?
@esox23 schrieb am 24. Juni 2020 um 20:48:04 Uhr:
Hallo Leute!
Eine kurze Frage, bei unserem Rapid Facelift 110 PS TSI leuchtet Inspektion in 25 Tagen auf. Das Auto ist fast 3 Jahre alt.Was wird bei dieser Inspektion gemacht?
Klimaanlage Flüssigkeit wechseln.
@Rickracing schrieb am 25. Juni 2020 um 20:15:42 Uhr:
Das war ja meine ursprüngliche Frage.
Dass es eine Inspektion ist, ist klar wenn das Auto schreibt INSPEKTION in xx Tagen.
Ich frag bei Skoda selbst nach was da gemacht wird.
LG
@dettilein123 schrieb am 25. Juni 2020 um 23:26:22 Uhr:
Hallo Leute!
Die Klimaanlage ist wartungsfrei.
Motor
Motor: öl wechseln, ölfilter erneuern.
Motor/motorraum: sichtprüfung auf undichtigkeiten.
Kühl- und heizsystem: flüssigkeitsstand prüfen, konzentration des frostschutzmittels prüfen. Sichtprüfung auf undichtigkeiten und äußere verschmutzung des kühlers.
Abgasanlage: auf beschädigungen, undichtigkeiten und lockere befestigung sichtprüfen.
Keilrippenriemen: zustand prüfen, bei verschleißspuren wechseln. Hinweis: bei fahrzeugen ohne automatische spannrolle riemenspannung prüfen.
Getriebe/Achsantrieb
Getriebe/achsantrieb: auf undichtigkeiten und beschädigungen sichtprüfen.
Automatikgetriebe: atf-stand prüfen, gegebenenfalls auffüllen.
Vorderachse/Lenkung
Spurstangenköpfe: spiel und befestigung prüfen, staubkappen prüfen.
Achsgelenke: staubkappen prüfen.
Manschetten der antriebswellen: auf undichtigkeiten und beschädigungen sichtprüfen.
Bremsen/Reifen/Räder
Bremsen: belagstärke der vorderen und hinteren bremsbeläge prüfen.
Bereifung: profiltiefe und reifenfülldruck prüfen; reifen auf verschleiß und beschädigungen (einschließlich reserverad) prüfen.
Reifen-kontroll-anzeige, falls vorhanden: grundeinstellung durchführen.
Bremsanlage: leitungen, schläuche, bremszylinder und anschlüsse auf undichtigkeiten und beschädigungen prüfen.
Bremsflüssigkeitsstand: prüfen, gegebenenfalls auffüllen.
Karosserie/Innenausstattung
Verbandkasten: haltbarkeitsdatum überprüfen, gegebenenfalls verbandkasten ersetzen.
Türfeststeller: befestigungsbolzen schmieren.
Schiebedach: führungsschienen reinigen und fetten.
Unterbodenschutz: auf beschädigungen sichtprüfen.
Elektrik
Batterie: prüfen.
Eigendiagnose: fehlerspeicher auslesen (werkstattarbeit).
Service-intervallanzeige: zurücksetzen (werkstattarbeit).
Front- und heckbeleuchtung, blinkanlage, warnblinkanlage: funktion prüfen.
Sämtliche stromverbraucher/bedienelemente/anzeigen/ innenbeleuchtung/hupe: funktion prüfen.
Scheibenwischerblätter: wischergummis auf verschleiß prüfen. Ruhestellung prüfen.
Scheibenwaschanlage: funktion prüfen, düsenstellung kontrollieren, flüssigkeit nachfüllen, scheinwerfer- waschanlage prüfen.
Scheinwerfer
Einstellung prüfen
Alle 60.000 oder 2 Jahre: Lüftung/heizung: staub-/pollenfilter-einsatz erneuern, gehäuse reinigen.
Danke! Und das ist ab dem 3. Jahr JEDES Jahr beim Rapid durchzuführen?
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass dieser den longlife Intervall 2 Jahre 30.000km hat, außer man stellt auf Festintervall um - was wir nicht gemacht haben.
Erste Inspektion nach 2 Jahren oder 30tkm danach jährlich oder alle 30tkm.Ölwechsel flexibel nach Anzeige.
