- Golf
- Golf 4
- Inspektion - Auflistung der Verscheißteile
Da mein Auto jetzt 5 Jahre und 100.000 km alt wird, hab ich mich mal informiert was man jetzt so alles überholen kann:
- Zahnriehmen mit Wasserpumpe 157,- (sonst doppelte Kosten falls Wasserpumpe danach kaputt geht)
- Kühlwasser
- Bremsscheiben (gelochte gegen die Schrecksekunde bei Regen 100,- vorne)
- Bremsklötzer (EBC Greenstuff ohne Bremsstaub zu empfehlen 100,- vorne)
- Bremsflüssigkeit
- Luftfilter (ggf. säubern und nachölen bei Sportluftfiltern)
- Pollenfilter 9,- (schneller klare Scheiben)
- Kraftstofffilter 27,-
- Stabigummies (poltern / Geräusche vorne)
- Getriebeöl (merklich bessere Schaltvorgänge)
Wer hat sonst noch Vorschläge was man machen sollte um sein Auto zu pflegen wie:
- Kühlanlagenflüssigkeit (ist eigentlich komplett wartungsfrei; Wasserabscheidungspatrone erneuern)
- regelmäßig den Ölstand checken (man sollte nicht auf leuchtende Öllampe warten oder gar weiterfahren;
Motor evtl. vorher nochmal anmachen, zwecks gleichmäßiger Messung)
- Wischwasser (rechtzeitig Gefrierschutz einfüllen)
- Wischerblätter (ggf. 'schärfen' wenn noch nicht verhärtet; auf AERO Wischer 69+21,- umsteigen)
- Scheiben reinigen von innen (gegen beschlagen und gefrieren)
- Reifendruck überprüfen (besser die Angaben vom Reifenhersteller nehmen; Ersatzrad nicht vergessen)
- kompletter Lampentest 1,- je Lampe (Nebelleuchte mal wieder ausschalten)
- Reifenprofil (Gesetz >1,5mm, Versicherung >3mm)
- Türgummis reinigen (vor dem Winter gegen anfrieren vorbereiten; am Dach z.B. ganz abziehen und richtig reinigen)
- Ledersitze einfetten
27 Antworten
Dem ist wohl kaum nochwas hinzuzufügen, nur den Trockner der Klimaanlage erneuern musst Du machen lassen da dazu das Kältemittel abgesaugt werden muss und danach die Anlage wieder gefüllt das geht nicht selber.
Kreysel
Das meinte ich mit 'Wasserabscheidungspatrone erneuern', aber wie ich hier schon lesen konnte ist die Klimaanlage wohl total wartungsfrei und ich mach die auch immer einige Minuten vor Fahrtende auf ECO.
Die Patrone / Trockner kostet ja 80 Euro und das wa da schlimmstens ausfallen kann nur 240 Euro bei eBay.
Hmm weiß jetzt nicht ob ichs mit wechseln soll?
deine bremskombie ist deutlich zu teuer, hab komplett knappe 350euro für vorne + hinten für zimmermann und grennstuff bei PAtrickK hier ausm forum gezahlt...
Wieso zu teuer?
Hinten ist günstiger als vorne, hast da evtl. nen Denkfehler...
199 vorne + 165 hinten sind doch um die 350 Euro, außerdem konnte mir Patrikk für vorne auch keine besseren Preise machen als http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... = vorne.
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57406QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem => hinten
Günstiger konnt ich die nicht finden und wie gesagt hab Unseren Patrikk gefragt gehabt. :-) Sag jetzt nichts falsches, weil hab ich eben erst gekauft für vorne, den rest hol ich mir über http://www.ahw-shop.de den günstigen VW original Shop.
Original geschrieben von Jumper79
Wieso zu teuer?
ähm,
wie willst du 312mm vorne bei dir montieren?
Original geschrieben von wing2579
ähm,
Wie kommst du auf 312er? Der kann doch sein Fzg raussuchen in der liste.
ja,
nur die genannte auktion ist für 312mm. war ja nurn fingerzeig, nicht das man nachher was hat was net passt ;)
Der schreibt ja das man seine Daten angeben soll und dann die passenden bekommt. Vermute mal das die dann Ø: 288 mm, Bremssch.Dicke: 25,0 mm, Mindestdicke: 22 mm haben werden. Aber hab da leider keine Übersicht zu.
Stimmt, das hab ich übersehen. Ich hatte damals weniger als 350€ bezahlt bei PatrickK. Und ich weiss wenigstens das alles passt.
Na hoffentlich hat er es nicht gekauft, weil die Auktion beendet ist...
Das mit dem Kombinieren musst Du noch lernen. :-)
Hab Mail bekommen von Sandra Donner mit:
PASST!!!!
für VW Bora Variant TDI 96kw
wvwzzz1Jz2W623243
zu2 0603
zu3 633
Motor ASZ
K124750+21330
Hi, eine Frage. Die 157 Euro für Zahnriemen und Wasserpumpe sind das Materialkosten??
Habe sonst immer von 300 - noch viel mehr gehört...
Und kann man eigentlich auch nur die Bremsklötze wechseln und die Scheiben lassen wenn sie noch nicht alt sind? (Hasse diesen Bremsstaub)
Kann man die ohne Spezialwerkzeug wechseln?
Andreas
Ja die einzelnen Zahlen sind Materialkosten. Weil Arbeitsleistung schwankt von kostenlos bis sehr unterschiedlich.
Andreas
Ja wenn die Scheiben nicht zu sehr eingelaufen sind und die Mindestdicke noch überschreiten kannste das schon machen aber besser ist alles zusammen neu. Ich habe beim Golf 4 noch nicht gewechselt aber beim 3er brauchte man nur einen stabilen 7er Inbusschlüssel/Nuss und ein wenig Verständnis was man macht es sind die "Bremsen" die das Auto von 200 runterholen sollen und das sicher. Wie ich beim Sommerräder aufstecken gesehen hab sollte es auch beim 4er ähnlich sein.
Kreysel
Arbeitslohn VW ist aber 55euro :D
