  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. Inspektion in XX Tagen oder 11600 km?
Audi A3 8V
Hallo zusammen
BEi meinem Boardcomputer steht dass eine Inspektion in 18 Tagen oder 11600 km ansteht. Mein A3 8V ist von 11/2012 (Zulassung 12/2012) und hat 34000 km drauf. Vor nem halben Jahr habe ich einen Ölwechsel zusammen mit einer Reparatur durchführen lassen. Hab dann aber kein Longlife ÖL mehr einfüllen lassen sondern ein welches jährlich gewechselt werden muss.
Nun muss ich wohl in knapp 3 Wochen eine Inspektion machen lassen. Normalerweise wird doch bei jeder Inspektion gleich das ÖL mit gewechselt oder liege ich da falsch? Ich will als nächstes wieder ein Longlife ÖL reinschütten lassen. Wird bei der kommenden Inspektion denn automatisch das Öl mitgewechselt bzw. weiß jemand was bei der Inspektion gemacht wird? Normal wäre eine Inspektion doch alle 2 Jahre nötig? Habe aber noch nicht die 2 Jahre voll. Kann mir jemand das erklären? Muss ich mir noch Öl besorgen?
Danke schon mal
Das Service-Heft kennt die Antwort.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anzeige Service in 25 Tagen...' überführt.]
25 weitere Antworten
25 Antworten
Hey,
normalerweise hättest du schon bei 30.000km zur Inspektion gemusst. Erste Inspektion ist nach 2 Jahre oder 30.000km. Je nachdem was zuerst eintritt. Hast du den Wagen neu oder gebraucht gekauft?
Der Ölwechsel wird separat angezeigt und kommt für dich frühestens nach einem Jahr oder 15.000km. Hier auch wieder was zuerst eintritt.
Weiß zufällig jemand wieviel Öl der A3 8V 2.0TDI Motorkennbuchstabe crbc mit Filterwechsel bekommt?
hab ihn neu gekauft und abgeholt
komisch
gerade im Serviceheft geschaut. Inspektion war zeitgleich mit Ölwechsel am 12.06.2014 mit 30700 km. Laut Tacho sind es noch 15 Tage oder 11400 km im Moment. Wenn ich ins Servicemenü gehe 15 Tage und 25600 km. Passt ja irgendwas ned am MMI oder?
Sieht so aus als hätte dein Freundlicher da mist gebaut beim zurücksetzen. Im MMI müsten doch zwei Werte stehen. Service und Ölwechsel.
Normalerweise müssteste es so aussehen:
Ölwechsel am 12.06.2015 oder nach 45.700km. Je nachdem was zuerst Eintritt.
Bremsflüssigkeit nach drei Jahren ca. 11/12.2015
Nächste Inspektion bei 60.000km oder am 12.06.2017
Hallo.
Und wurde bei dir Falsch zurückgesetzt?
Hab auch das gleiche Problem.
Am 05.05.2015 bei 26257Tkm wurde Ölwechseln und Inspektion gemacht
jetz steht das ich in 27300Tkm oder in 74 Tage zur Inspektion muss.
Wie alt is dein Wagen? Nach drei Jahren steht Bremsflüssigkeit an.
Meiner ist Bj 20.12.2013
hmm, würde dann mal tippen das die deine Inspektion net zurück gesetzt haben. Bremsflüssigkeit sollte dann erst Ende 2016 sein. Deine Resttage passen ja zur ersten Inspektion nach zwei Jahren.
Nächster Ölwechsel passt aber?
ja Ölwechsel passt.
ok, was komisch ist das der 27300km und 74 Tage anzeigt. Bist wahrscheinlich 2700km nach der Inspektion gefahren? Vielleicht zeigt der doch den Bremsflüssigkeitswechsel an.
Ist deiner wirklich Baujahr 12.2013 oder Erstzulassung 12.2013?
Nach inspektion bin ich ca6500km Gefahren
Aktueller km stand ca32200km
Das Auto ist Bj 11.2013 Auslieferungsdatum ist 12.2013 Erstzulassung 01.2014
Ok, dann zeigt er dir wohl die 60k Inspektion von den Kilometern an nur die Zeit stimmt nicht. Die sollte eigentlich dann Ende 2016/ Anfang 2017 anzeigen. Da müssteste dann TÜV und Bremsflüssigkeit machen und dann wieder Mai 2017 zur Inspektion wenn du vorher nicht die 30000km geknackt hast.
Dann musste wohl bei deinem Freundlichen mal reklamieren. Hatte des Problem auch aber meiner hat es net hinbekommen. Musste es dann selber mit meinem VCDS richtig hinstellen... :D
Ja muss ich wohl mal die ansprechen.:):rolleyes:
Bei mir wurde es zurückgesetzt. Wurde falsch gesetzt :)
