- Golf
- Golf 6
- Inspektion
Inspektion
Im September läuft die Garantie meines Golf 6 aus. Soll ich ihn da vorher besser nochmal durchchcken lassen? Und dann eher nicht bei VW, weil die eher was übersehen möchten um nichts bezahlen zu müssen?
Wie gehe ich am besten vor?
Es gibt zurzeit dieses Blue Motion Sicherheitscheck Angebot für 15 euro. Reicht das?
Oder wird da nicht alles inspeziert?
Original geschrieben von garfield126
das hat nix mit klugsch*** zu tun, sondern was mit gesundem menschenverstand...was soviel heißt, mache das, was Du für richtig und sinnvoll hälst!!!
Für so Plattitüden brauchst du hier aber nicht zu antworten.
Ich hatte eien Frage gestellt. Entweder versucht man sie zu beantworten oder man lässt es.
Irgendwelche Sprüche für sein eigenes Ego sind unangebracht.
24 Antworten
na, na, für 15euro liegt bestimmt noch ein ölwechsel drinn.....
nee nicht durchchecken lassen...
wieso nicht durchcheken lassen
wer wegen 15 euro überlegt und das für so eine sache... dem sollte man davon abraten...
Ich hatte noch nie einen Neuwagen oder eien Inspektion durchführen lassen, meine Güte. Wie wärs mal mit weniger Klugscheisserei und nützlichen Tips in welchem Umfang eine Inspektion angebracht wäre.
ich rate in einer seriösen VAG Werkstatt eine Jahresinspektion
mit Mobilitätsgarantie durchzuführen zu lassen.
Dort wird ein Mängelprotokoll aufgezeigt u. Garantiefälle
werden meist anstandslos sofort behoben.
Ein Lock- Angebot wie Durchsicht für 15.-€ reicht da bestimmt nicht aus.
Alternativ könnte auch beim ADAC oder DEKRA ein Gebrauchtwagencheck
durchgeführt werden.
Die Frage ist aber auch selten dämlich und beantwortet sich von selbst.
Heule aber dann nicht hier im Forum, wenn es darum geht, Kulanz geltend zu machen.
In meiner Gegend gibt es rosier als VW Werkstatt. Sind die "seriös"?
Habe da keine Vergleichswerte.
Was bedeutet Mobilitätsgarantie?
Geh zu einer VW-Vertragswerkstatt und lass eine normale Inspektion machen. "Die von VW"? Die Werkstatt ist nicht VW, die finden sehr gerne was, weil sie dann etwas verdienen. Diese 15 Euro-Checks sind ok, wenn man mal Zwischendurch vor einer längeren Urlaubsreise oder vor dem Winter sein Auto durchchecken lassen will, ersetzen aber keine Inspektion, die ist gründlicher (und teurer).
die Firma kenne ich nur vom Namen. Es scheint ein größeres Unternehmen
zu sein mit mehreren Betrieben in Deutschland.
Die Mobiltätsgarantie wird im Rahmen der Inspektion kostenlos gewährt
und tritt ein wenn das Fahrzeug nicht mit eigener Kraft in die Werkstatt
gefahren werden kann. Der VW Notdienst hilft an 7 Tagen in der Woche
rund um die Uhr und schickt dir einen Pannenhelfer und bei Bedarf bekommst
du kostenlos für die Dauer der Reparatur kostenlos einen Ersatzwagen oder
auf Urlaubsfahrten für max. 3 Tage kostenlosen Hotelaufenthalt für sämtliche Mitfahrer.
Achso. Pannenhilfe ist ja auch bei meienm Schutzbrief mit dabei. Aber Anspruch auf Ersatzwagen im Pannenfall ist ja ganz gut.
Aber ich muß mal gucken ob ich wirklich eine große jahresinspektion brauche.
Zuletzt war der Wagen glaube ich im März oder April bei VW, weil ich 30.000km drauf hatte udn Sachen wie Ölwechsel etc standardmäßig gemacht wurden. Weiß aber nicht wieviel ansonsten überprüft wurde.
bei meinem Golf wurde bei der Dialogannahme (Intervallservice nach knapp 2 Jahren) sichtbarer Ölaustritt und ein absinken des Ölstands innerhalb von 2 Jahren und ca. 14.000 km von Max auf Min festgestellt.
Leider habe ich davon keine Bescheinigung, die Rechnung weisst nichts aus. Im Wartungsprokoll ist der diesbezügliche Punkt sogar mit OK abgehakt!
Mir scheint so, dass VW die Werkstätten darauf drängt Mängel innerhalb der Garantiezeit nicht zu bescheinigen, damit es später keinen Garantiefall gibt.
Was kann ich tun? Ich will gerne die festgestellten Mängel schriftlich bescheinigt haben.
