  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. Inspektionsanzeige/Öl Service Rücksetzen
Audi A8 D2/4D
Hallo Leute, weiß jemand wie die Inspektionsanzeige zurück gesetzt werden kann, ohne in einer Werkstatt zu müssen?
Ich weiß das es bei meinem alten dreier BMW sehr einfach war. Wie ist bei meinen A8?
Tschau Reiner
ich habe in einer Reparaturanleitung folgendes gefunden für Audi A8 nur leider ging es bei mir nicht vielleicht geht es ja bei euch.
Auszug aus der Reparaturanleitung
Außerdem kann die Serviceanzeige durch folgenden Ablauf zurückgesetzt werden:
• ‒ Schalten Sie die Zündung aus.
• ‒ Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler im Kombiinstrument drücken und halten.
• ‒ Schalten Sie bei gedrückter Taste die Zündung ein.
• ‒ Lassen Sie die Taste los.
Nach dem Loslassen des Tageswegstreckenzählers erscheint im Display "SERVICE!".
• ‒ Drücken Sie den Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument innerhalb von 5 Sekunden, bis der Schriftzug auf "SERVICE IN 15000 KM" zurückgesetzt ist.
Hinweise:
• ◆ Die Kanäle 40, 41, 46, 47 und 48, die dynamische Werte des Serviceereignisses anzeigen, werden automatisch auf "0" gesetzt.
• ◆ Durch Rücksetzen ohne VAS 5051 wird der Service automatisch auf ein festes Intervall gesetzt (siehe Tabelle).
Kanal 42 (min. Fahrleistung) 15000 km
Kanal 43 (max. Fahrleistung) 15000 km
Kanal 44 (max. Zeitintervall bis zum Service) 365 Tage
Kanal 45 (Ölqualität) 1
25 weitere Antworten
25 Antworten
Auch sehr einfach: In die Werkstatt fahren oder eben selber mit einem Diagnoseinterface...anders geht es nicht ;)!
schau im dem thread fehlerspeicher selbst auslesen nach. mit dem dort erwähnten kabel und der soft kannst du das zurückstellen.
Hinweise:
mache es lieber mit VAG-COM, ist besser zu Handhaben.
Gruß,
hotel-lima
Gruß,
hotel-lima
Hallo hotel-lima
könntest du kurz beschreiben wie du es zurück stellst.
wäre echt nett bin schon am verzweifeln
habs selbst noch nie gemacht, macht immer die Werkstatt.
Aber so, wie ich das verstehe, mußt Du zunächst das Kombiinstrument (Adresse 17) anwählen.
Dann Funktion 10 (Anpassung) wählen.
Dann gelangst Du in ein Fenster, in dem Du den entsprechenden Anpassungskanal angeben mußt:
Ölservice: Kanal 05. Jetzt die Reststrecke bis zum Ölwechsel dividiert durch 1000 eingeben (also 1 für 1000km, 2 für 2000km usw.)
Inspektion 1 (Streckenangabe): Kanal 06, gleich wie bei Ölservice
Inspektion 1 (Zeitangabe): Kanal 07. Die Anzahl der Tage dividiert durch 10 bis der Service fällig ist eingeben
Inspektion 2 (Zeitanagbe): Kanal 08. gleich wie bei Inspektion 1 (Zeitangabe)
Wie man dem STG allerdings erklärt, daß man Longlife hat weiß ich nicht, da es nicht in meinen Unterlagen steht....
Gruß,
hotel-lima
Danke für dein Mühe aber so mache ich es schon den ganzen Tag aber kein erfolg.
bei den Eingaben sind unbenutzte Stellen mit Nullen aufzufüllen. Vielleicht ist das Dein Fehler....
Gruß,
hotel-lima
-> Kanal 05 ("OEL" Meldung) (bis 01/1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
-> Kanal 06 ("IN 01" Meldung) (bis 01/1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
-> Kanal 07 ("IN 01" Meldung) (bis 01/1999)
Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
-> Kanal 08 ("IN 02" Meldung) (bis 01/1999)
Wenn man diese werte eingibt wird die Anzeige Zurückgesetzt,
mann mus hier nicht Rechnen wann sie wirklich wieder kommen soll.
Dies ist leider eine kopie von der Mutter.
http://de.openobd.org
Vergiss bitte nicht bei der ganzen Aktion dass Öl wirklich zu wechseln ;-)
Turbonet
Hallo Sly2004
Nach dem ich Deinen Interessanten Text gelesen habe ich es gleich bei meinem versucht und es hat geklappt aber erst bei dem dritten mal.
Gibt es noch mehr so gute Sachen in deiner Anleitung.
Wenn ja wie heißt sie und wo kann ich sie kaufen?
Nochmals vielen Dank
hallo,
also drücke die nullstellung biss service da steht ( tut es dann auch ) :D , dann drücke ich h + min für die uhreinstellung aber dann steht der übliche text da fussbremse bestätigen etc ... :mad: muss mann h+min drücken oder nur eine taste von beiden :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
danke
Hat bei mir wie beschrieben durchgeführt geklappt (2.8 TT, BJ01/00) ... Danke für den Tip, jetzt ist das Gepiepe weg!
Original geschrieben von Sly2004
• ? Schalten Sie die Zündung aus.
• ? Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler im Kombiinstrument drücken und halten.
• ? Schalten Sie bei gedrückter Taste die Zündung ein.
• ? Lassen Sie die Taste los.
• ? Drücken Sie den Stellknopf für Uhrzeit im Kombiinstrument innerhalb von 5 Sekunden, bis der Schriftzug auf "SERVICE IN 15000 KM" zurückgesetzt ist.
Hinweise:
• ? Die Kanäle 40, 41, 46, 47 und 48, die dynamische Werte des Serviceereignisses anzeigen, werden automatisch auf "0" gesetzt.
• ? Durch Rücksetzen ohne VAS 5051 wird der Service automatisch auf ein festes Intervall gesetzt (siehe Tabelle).
Ich habe nur "h" gedrückt, nachdem im FIS "SERVICE" stand ...
Original geschrieben von settinger
hallo,
danke
