- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W176
- Interessante Dashcam
Hallo Freunde,
ich bin gestern beim Stöbern auf eine interessante Lösung was Dashcams angeht gestoßen.hat vielleicht jemand Erfahrung mit einem derartigen Modell? Ist ne Chinageschichte für 63 € , angeblich hd-Aufnahme..vielleicht hat ja der eine oder andere das Teil schon ausprobiert und kannvon der Videoqualität berichten. Anzuschließen ist die Cam entweder über den ACC( glaube damit meinen die,die Autobatterie) oder mit einem mitgelieferten OBD-Kabel.
Lasst mal hören
So, wie versprochen mal ein paar Fotos vom Einbau
Die Cam wirkt eigentlich sehr hochwertig verarbeitet, die Form des Gehäuses ist 1:1 wie das Original und passt auch perfekt. Die 2. Abdeckung über dem Spiegel wieder anzubringen ist ein bisschen eine Spielerei aber machbar. Für den ganzen Einbau braucht man eigentlich überhaupt kein Werkzeug.
Das Kabel wird über dem Lenkrad an der Scheibe entlang im Dachhimmel geführt, der lässt sich einfach mit den Fingern wegziehen.
Die Abdeckung der A-Säule ist mit einer Klammer fixiert, welche sich unter dem "Airbag Deckel" befindet.
Die Seitenabdeckung vom Armaturenbrett ist auch nur gesteckt.
Unter dem Lenkrad muss man nichts demontieren, wie die Chinesen angeben. Man kann nämlich einfach durch die Seitenöffnung in den Fußraum gucken, weil im hintere Bereich alles offen ist.
Ich habe das Kabel im Bereich der A-Säule mit Kabelbinder + Klebesockel fixiert, damit es ja nicht verrutscht und dem Airbag zu nahe kommt. Aber dort ist mehr als genug Platz, also auch kein Problem.
Der Kabelüberschuss findet under dem Armaturenbrett Platz.
Der ganze Einbau hat keine 20min. gedauert und ich habe wohl gemerkt noch nie etwas an diesem Auto zerlegt
Nun zur Cam selber:
Also ich bin positiv überrascht. Verarbeitung und Passform ist sehr gut wie schon erwähnt.
Die App ist grammatikalisch grauenhaft übersetzt sowohl ins Englische als auch ins Deutsche, aber dennoch verständlich. Ich habe mich zugegeben erst eine Tag spielen müssen um das System zum Laufen zu bekommen, da die von mir neu gekaufte Micro SD Karte falsch formatiert war.
Jetzt läuft alles und das Bild ist eigentlich top. Man kann problemlos die Kennzeichen von Fahrzeugen erkennen, die einem mit 80 km/h entgegen kommen. 3 Beispielbilder von einem regnerischen Tag hänge ich mal an.
Ich kann wohl gemerkt alle Einstellungen vornehmen und speichern, ohne irgend eine Bediensprache umzustellen. Die Cam schaltet sich mit Motorstart zuverlässig ein und beginnt auch aufzunehmen. Einzig abschalten tut sie sich nachdem man den Schlüssel gezogen hat nicht immer, da muss ich noch die Einstellungen durchprobieren, bzw. liegt das glaube ich am Auto. Je nach dem wie lange es dauert bis alle Systeme heruntergefahren sind.
Das Cam Kabel ist 4 polig, im OBD Stecker sind 6 Kontakte belegt.
Ich glaube die Cam nimmt sowohl Dauerplus als auch den Kontakt, der nur bei Zündung aktiv ist. So weiß sie wann man Startet.
Ich habe begonnen mir eine deutsche Anleitung zusammen zu schreiben, ist aber noch nicht ganz fertig und etwas umständlich (Übersetzung von Chinesisch nach Englisch und dann ins Deutsche )
Kann ich auch gern weitergeben, wenn wer mal Interesse hat.
Alles in allem ein brauchbares Gadget. Das mit dem Abschalten muss ich noch austüfteln. Und sonst einziges gefundenes Manko ist vielleicht, dass der Rückspiegel sich durch das Camgehäuse einen Hauch weniger weit nach hinten schwenken lässt. Das ist aber nur problematisch wenn man vorher schon den Spiegel auf maximum gekippt hatte, sag ich mal.
Georg
46 Antworten
Setz doch mal den Link.
Hab den Link mit Absicht nicht gesetzt,die Beschreibung verwirrt nur...und das zu glauben was da steht ist auch eher fragwürdig.. könnte aber auch sein das es der Knaller ist.. na dann...bitteschön:
Hatte damit auch schon geliebäugelt. Glaube aber, das sieht im Original sehr bescheiden aus. Habe das auf einem Bild mal an einem w176 gesehen. Die cam ragt recht weit in die Windschutzscheibe rein und das geriffelte an der Unterseite schaut recht billig aus. Hinter der zu wechselnden Blende sitzt zudem ein Temperaturfühler, der durch die Wärme der cam und die fehlende Öffnung von vorne beeinflusst werden kann. Aber alles nur meine Meinung ohne praktische erfahrung.
Hatte gestern den Verkäufer gebeten mir ein Video oder einen Link mit einem Video dieser daschcam zu schicken...
Gerade eine Antwort bekommen.Montag sollte ich was bekommen und dann sehen wir weiter.
Was die Wärmeentwicklung angeht: wofür ist denn der Temperaturfühler da zuständig? Das Gehäuse der Cam selber soll aus Alu sein...vielleicht ist die Wärmeentwicklung nicht Allzuhoch.Zur Not könnte man ja vielleicht n paar Löcher ins Gehäuse bohren...
oder in die Windschutzscheibe '
Der Temperaturfühler (und gleichzeitig Feuchtigkeitsfühler) misst direkt an der Scheibe auch die Luftfeuchtigkeit und schaltet zum Entfeuchten ggf. die Klimaanlage dazu.
@MarcCLK schrieb am 13. Januar 2018 um 17:34:46 Uhr:
Ist das nur bei der Klimaautomatik so das die Klima sich anschaltet?
Nein, ist bei beiden Klimavarianten.
Ich frage mich nur: Warum geht diese Cam über OBD2 ?
Wird sich dort den Strom holen wie es die WLAN-Stecker machen.
@GEORGzer schrieb am 14. Januar 2018 um 12:02:24 Uhr:
Denke ich jetzt auch mal, aber ist schon ein rießen Stecker der OBD2 und genau unter den Pedalen.
OBD2 wäre optimal wenn man noch andere Fahrzeugdaten abnehmen wollte. Aber den Strom bekommt man doch auch in der Dachbedieneinheit ohne viel Kabelsalat.
Hab neulich ein Video bei YouTube gesehen,wo es heißt das das Strom nehmen vom obd geht aber den Nachteil hat da es ständig Strom zieht und die Cam dem entsprechend nicht ausgeht.dir Nachteile dadurch währen einmal eine evtl gequälte oder leere Batterie und zusätzlich der Verstoß gegen ein gesetzt das die Dauerbeobachtung durch eine Dashcam verbietet..was natürlich erstmal nachgewiesen werden muß...und wenn das passiert kann es teuer werden...aber wie dem auch sei... Strom über obd geht
Wie ich das jetzt so lese (laut Beschreibung) hat die Cam wirklich "keinen Ein/Ausschalter".
@rabobank schrieb am 14. Januar 2018 um 16:51:39 Uhr:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1hs3yOFXXXXaBapXXq6xXFXXX2.jpg
Danke dir, habe ich übersehen!
