- Passat
- Passat B3 & B4
- Interessantes Problem mit dem Licht
Hi Leute,
letztens gab es bei VOX in Auto Mobil einen netten Beitrag von den Auto-Doktoren... hat den 35i betroffen.
Hier ist der Link www.vox.de/495_4868.php zum Video.
Matze
23 Antworten
Ok ! Ich konnte es sogar aus dem Rechner riechen!
Gruß Ralf
Habe den Beitrag bei VOX gesehen.
Was mir nicht in den Kopf will: Der war schon in 4 Werkstätten, davon eine VW Werkstatt und die haben dieses verschmorte Stück Kabelbaum nicht gefunden???!!!!
Was ist denn da los?
Auch hat es nieeeeeeee geschmort oder gestunken, glaubst doch selber nicht. Man könnte meinen der Beitrag ist von VOX gestellt?
Gruß Ronny
das wahren echt profis am werk......
ich habe ihn auch gesehen
Das man den nicht sieht ist schon klar wenn die umhüllung noch heil war .
aber mann hätte ihn messen können . das erwarte ich zumindest von den heute sogenannten mechatronikern .
das hätte unser lehrjunge für Veranstaltungstechnik messen können . das sich da sozusagen ein Verbindungsknoten
gebildet hat. dazu reicht ein durchgangsprüfer .
aber das muss auch ein Fahrer riechen da mal dazugesagt .
Ich guck mir die Autodoktoren auch immer an, wenn ich Zeit habe. Vor allem sind dort immer Beiträge zu finden, wo die Leute schon in etlichen Werkstätten waren und diese nichts gefunden haben. Das beste war mal als ein Kunde nen Reifen mit Reifendichtmittel geflickt hat und seit dem hat schon ab 50km/h das Lenkrad dermaßen gewackelt, das das Auto unfahrbar war. Und keine Werkstatt hat den Fehler gefunden! Das glaubt doch kein Mensch!!!! Ist nur mal wieder ne Fakesendung, die an die Autofahrer gerichtet ist und über unkompetente Werkstätten berichten soll.
Genauso wurde mal ne reparierte Verbindung an nem Airbagkabel beanstandet, die als Murks bezeichnet wurde, obwohl VW die Reparaturmethode so vorschreibt!!!
Also, alles nicht so ernst nehmem.
wann kommt den die sendung immer....
Hab mir den Beitrag aus dem Link grad mal reingezogen. Ist schon erstaunlich wie schnell die den Fehler gefunden haben! Hat ja nur 2 Minuten Nachdenken gekostet. Das beste war der Spruch " Wenn sich das Kabel ständig bewegt, dann kann das durchscheuern. "! Die soll mir mal zeigen, durch was sich die Kabel hinterm Amaturenbrett bewegen.
Die Sendung ist die reinste Verarsche.
So, jetzt hab ich mir das auch mal angesehen!
Meine Meinung: FAKE!
Sowas habe ich noch an keinem VW erlebt! Und vor allem, riecht der Depp das nicht?
Schließe mich da UURRUS an: VERARSCHE!
Kann mich noch an einen Beitrag der Autodoctoren erinnern, da war ein Golf(?) der hatte ständig kaputte Motor-Steuergeräte weil da Kühlwasser drin war und das Steuergerät zerlegte. Seine Werkstatt hat sich dann geweigert erneut ein anderes einzubauen.
Komisch, Kühlwasser im Steuergarät, warum kommt die Werkstatt nicht auf die Idee mal zu forschen wie es dahin kommt.
Angeblich war der Kühlwassersensor defekt, da kam Kühlwasser heraus was per Kapilarwirkung über den Kabelbaum zum Steuergerät gefördert wurde ...
Sensor erneuert und Kabelbaum getauscht, Doc´s erfolgreich & Kunde glücklich ...
War genauso komisch.
Gruß Ronny
Ich hätte hierzu auch mal eine frage:
Weiß jemand warum beim Passat 35i oder auch Golf 2 folgendes Problem aauftritt.
Lichtschalter auf 2te Stellung (also Ablendlicht) Schlüssel nicht im Zündschloss also leuchtet nur Standlicht,
dann die Lüftung auf Stufe 3 oder 4,
dann den Fernlichhebel ziehen. Solange der Hebel jetzt gezogen ist läuft die Lüftung und man kann sogar die Scheibenwischer betätigen, und das
obwohl kein Schlüssel steckt. Und diese Sachen sollten nur mit Zündung funktionieren.
Weiß jemand warum das so ist.??
Gruß Seppel
Das funzt glaub sogar noch am Golf 4, war schon am 1er so! Und bei allen Modellen von VW bis Ende der 90er!
Hm aber warum, ist das so gewollt?
Keine Ahnung! Da musst Du mal die Ingeneure bei VW fragen, die das entwickelt haben! <img alt="" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />
Ich geh mal nicht davon aus, daß das Absicht war!<img alt="" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/rolleyes.gif" />
