- Polo
- Polo 5
- Interesse an Blinddeckeln / Tastern / Schalter ?
Hallo liebe Freunde des Polosportes,
Ich möchte dieses eine leere Plätzchen zwischen den Schaltern noch sinnvoll nutzen.
Daher habe ich einfach mal angefragt, welcher Preis bei welcher Menge bestellter Blinddeckel möglich wäre.
Hier die Antwort:
Hallo Uli,
Vielen Dank für deine Anfrage!
Bitte beachte das es für den Polo 9N/9N3 nur Blinddeckel verfügbar sind!
Beim 6R sind sowohl Blinddeckel / Taster und Schalter verfügbar.
Preisstaffellung für Blinddeckel:
ab 5 stk 27,95 €
ab 10 stk 25,95 €
ab 15 stk 23,95 €
ab 20 stk 21,95 €
ab 25 stk 19,95 €
ab 30 stk 17,95 €
Aufpreis für Taster bzw. Schalter Version bleibt gleich:
Taster +20 EUR
Schalter +30 EUR
Mfg
Thomas Pucher
Nun möchte ich euch fragen, wer alles daran interessiert wäre!?
Blinddeckel Polo 9N / 9N3 :http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_75_78_76
B.-deckel, Taster, Schalter Polo 6R: http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_75_77_79
Wer also Interesse an Blinddeckeln / Tastern / Schaltern hat --> PN an mich, ich möchte sammeln!
Hier die Antwort:
Hallo Uli,
ab 5 stk 27,95 €
ab 10 stk 25,95 €
ab 15 stk 23,95 €
ab 20 stk 21,95 €
ab 25 stk 19,95 €
ab 30 stk 17,95 €
Taster +20 EUR
Schalter +30 EUR
Mfg
Thomas Pucher
25 Antworten
das find ich ja echt ne witzige idee. iwenn ich meinen GTI habe nehm ich gerne einen
Bis wann wills du Bestellungen aufnehmen?
Da ich meinen Polo erst in frühestens nem Monat bekomme, weiß ich leider auch noch nicht, welcher Platz bei mir frei wäre, wenn einer überhaupt frei ist.
liueagles
Da, wie ich sehe, Du einen TSI bestellt hast, wird bei Dir (wie bei allen Polos ohne Start-/Stopautomatik) der 2. Taster von rechts unbelegt sein.
Wie geil.
Kriegst auf jeden Fall ne PN!
Danke für Deine Mühe!
Danke, das ist doch glatt ne Einladung zum bestellen!Zitat:
PN folgt in Kürze!
liueagles
Sind die Knöpfe eigentlich beleuchtet? Weiss es nicht genau.
Das würde mich auch interessieren.
Besonders interessant wäre, ob der Schalter auch anders leuchtet, wenn er gedrückt ist.
Grüße Jonas
Soweit ich weiß, sind die in rot (auch andere Farben wählbar) beleuchtet, so dass sie zu den anderen Schaltern/Deckeln passen. Es ist ein Kabel dran, das man an einem vorhandenen beleuchteten Schalter einfach zwischensteckt.
http://carstyle4you.com/product_info.php?...Hier kannst du die die Einbauanleitung unten als PDF ansehen. Da steht es nochmal.
Das Thema gabs hier schon mal
http://www.motor-talk.de/.../...le-durch-tasten-ersetzen-t2836826.html
aber die Montage ist wohl nicht ganz so einfach !
Nen Blinddeckel würde ich nehmen
Blinddeckel ohne Beleuchtung austauschen ist sehr sehr einfach, nur Aushebeln und neuen reindrücken. Mit Beleuchtung muss man allerdings an den Stecker eines anderen Schalters und das ist dann wirklich nicht ganz leicht. Anleitung für den 6R befindet sich in meiner Signatur.
Mit sehr sehr gelenkigen Fingern könnte man es schaffen, einen der anderen Schalter herauszudrücken, nachdem man lediglich das Radio herausgeschoben hat. Im Plastikrahmen um das Radio befinden sich nämlich kleine Löcher, durch die man die Schalter ertasten kann. Ist aber eher unmöglich, zumindest für mich
gibts denn nur die möglichkeit so wie in der Anleitung beschrieben? schön wäre es, einfach den Stecker an den Taster anzuschließen ohne alles ausbauen zu müssen.
Dann würde ich auch einen Blinddeckel nehmen.
Dann würde ich auch einwn Blinddeckel nehmen.
Wie gesagt, möglicherweise durch die kleinen Öffnungen, die nach Herausnehmen des Radios frei werden.
Einfach von vorne Heraushebeln wird wahrscheinlich nicht funktionieren (habe es nicht getestet, weil ich keine sichtbaren Spuren an den Tasten oder der Blende haben wollte), denn die Schalter werden von hinten durch zwei Metallfedern (siehe Skizze) festgehalten.
angenommen ich würde den Deckel so heraus bekommen, kann ich den Stecker an den Taster für die Heckscheibenheizung einfach einstecken?
