  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Interface einbauen bzw. AUX-Anschluss nachruesten ?
BMW 3er E46
Ich hab mit vor kurzem ein aux Anschluss gekauft für meinen E46 Baujahr 2000 .. Im Nachhinein hab gelesen das es nur bei Baujahren 2002 funktioniert stimmt das? Hab jetzt ne alternative und zwar ein Interface Anschluss wer kann mit garantieren das des dann sicher funktioniert!?!
Bitte um Antwort
Grus
Original geschrieben von FlashbackFM
Original geschrieben von kollegahselfmade
Funktioniert das mit dem AUX-Kabel auch mit dem Navi Pro MK 4?
Das würde mich auch interessieren.
Jepp!
Geht auch mit Navi Pro MK 4!
Schau!
Martin
36 weitere Antworten
36 Antworten
Ich habe den AUX auch nachgerüstet. Es ist so, das irgendwann ab 9/2002 bei den Radios einfach nur ein Kabel nachgerüstet werden kann. Bei BMW kostet das Kabel 53€. Ich habe meines bei Adapter World aus Unterföhring gekauft. Funktioniert prima! Hat 20€ gekostet.
Jetzt kommt die Krux. Das Radio muss Bj. 9/2002 sein nicht das Auto. Es kommt vor das man bei diesem Baujahr ein älteres Radio verbaut hat. Auf dem Radio selbst steht das Baujahr drauf. Ist das Radio von davor und hat keine Mode Taste, sondern nur CD, dann brauchst du einen ca. 100€ AUX Adapter der an den CD Wechsler Anschluss kommt. Du kannst dann aber gleich so ein Bluetooth SD Karten mit AUX und Steuerung über MFL für das Geld nachrüsten. Macht mehr Sinn.
Was genau hast du jetzt gekauft? Das Kabel oder einen AUX Adapter?
Ich hab das Kabel gekauft will es dann nachher probieren aber denk nicht das es funktioniert... Was hällst du von einem Interface ?? Würde es funktionieren ??
Das Kabel wird garantiert nichts bringen, wenn es noch das Original Radio ist. So ein Interface wird dagegen auf jedenfall funktionieren.
Ok.. Hier hab ich mal 2 Bilder aber wieso ist beim rechten Stecker so leer?
Hier noch eins
Passt dann der linke Eingang ?
Das 20 Euro-Kabel hat bei mir auf Anhieb funktioniert.
Wenn man das Radio Business CD ohne Wechsler hat, sind beide Anschlüsse frei.
Das Kabel kann dann auf einem der beiden eingesteckt werden und sofort kann man feststellen, daß beim Weiterschalten von FM nach CD nun plötzlich AUX vorhanden ist.
Ok.. Aber funktioniert das interface dann bei meinen Anschlüsse ?? ( siehe Bilder )
Kommt drauf an, hat dein Radio eine Mode Taste, dann reicht das 20 Euro-Kabel von Adapterworld z.B. hat dein Radio nur eine Taste CD, dann brauchst Du ein Interface, das dem Radio vorgaukelt, das am AUIX angeschlossene Gerät wäre eine CD
Ich habe an meinen Business CD Radio eine Mode Taste. Mein E46 ist Baujahr 26.03.2002.
Bedeutet das, ich kann Problemlos ein AUX-Kabel anschließen, oder muss ich hier das Radio ausbauen und nach dessen Baujahr schauen ?
Hab keine Mode taste steht einfach Scan und cd
Dann solltest du nur mit einem Interface dein Problem lösen können.
Wie sieht es bei mir aus ?
@ rosyfan19
Wie ich geschrieben habe: Wenn Dein Radio eine "Mode" -Taste hat, geht es mit dem 20 Euro-Kabel
@Patrick443
Du brauchst auf jeden Fall ein Interface
@ rosyfan19
@Patrick443
Geil, dann werde ich mir das mal besorgen. Danke!
