- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Interface KME Gasanlage
Hi!
Wollte mir folgendes Kabel bei eBay bestllen, was sagt ihr dazu ist das ok?
Und welche Software brauch ich um bei der KME Gasanlage die Umschalttemperatur runter zu nehmen?
MFG frbenny
20 Antworten
Original geschrieben von frbenny
Hi!
MFG frbenny
Klar die Interfaces sind ok!
Die Software bekommst du direkt bei KME
Da du uns nicht sagst WELCHE KME Anlage musste selbst suchen
Die eBay-Interfaces "für fast alle Gasanlagen" funktionieren nur bei KME-Bingo und Diego.
Bei A-KME und KME-Eifel funktionieren sie nicht.
Wende dich dann lieber an www.iwexim.de oder an den online-shop bei www.nupsix.com.
Online wirst du nicht bestellen können (nur für Gewerbetreibende),
ich habe aber bei beiden Firmen per Telefon meine Bestellung machen können.
Also das Steuergerät ist laut diesem Tüfberricht A-KME, aber mein Umrüster hat das mit dem Programm "Diego" gemacht funktioniert das dafür?
MFG frbenny
das ist der Link für eBay
ieBay Interface
Von dem Interface würde ich die Finger lassen.
Im Titel ist zwar KME erwähnt, aber nicht welcher TYP.
Der Verkäufer ist als privater Verkäufer angemeldet, du bekommst kein Wiederrufsrecht.
Das Original von Iwexim hat mich letztes Jahr 40,-€ gekostet.
Ich weiss nicht, ob das Diego-Programm die A-KME einstellen kann,
das Diego-Interface kommt auf jeden Fall nicht mit der A-KME-Software und dem Steuergerät zurecht.
Das habe ich getestet.
Mein e-Bay Interface habe ich zurückgeschickt und vom gewerblichen Verkäufer auch mein Geld zurückerhalten.
Evtl. findest du ja in deiner Nähe einen freundlichen KME-Umrüster, der dir das passende Interface besorgt.
hallo frbenny,
ich habe mir das Interface besorgt was du dir auch holen willst/wolltest. Ich habe auch vor damit die Umschalttemperatur ein wenig ruter zu setzten. Habe an meinem Laptop leider keine com Schnittstelle also habe ich mir zusätzlich noch einen USB to Serial Adapter besort. Ich bekomme allerding so keine Verbindung. Will das morgen mal mit einem anderen PC probieren (mit COM Schnitstelle) oder weiß einer von euch wo der Fehler sein könnte??
Gruß Tonie
@Tonie,
wenn du meine Beiträge zu diesem Thema gelesen hättest, wüsstest du warum.
Also nochmal:
Das eBay-Interface funktioniert nicht mit der A-KME, KME-Eifel und weiteren Anlagen mit baugleichem Steuergerät.
Es klappt nur bei Diego und Bingo.
Mein original Eifel-Interface läuft sowohl über seriell, als auch über USB/Seriell-Adapter.
Und zwar auf dem selben Rechner.
Gib lieber etwas mehr aus und besorg dir das echte.
Dass es dei DonC funktioniert, liegt daran, dass er eine Diego hat.
Original geschrieben von schleuti
@Tonie,
Also nochmal:
wenn du meine Signatur gelesen hättest, wüsstest du was für eine Anlage ich habe , bekomme aber trotzdem keine Verbindung mit dem USB Adapter. Ich probiere das heute mal mit einem Laptop mit Serieller Schnittstelle...
@ DonC
muß ich noch irgendwas beachten oder kann ich einfach Auto an, Interface dran Schnittstelle wählen und los??!!??...
Gruß Tonie
oft ist bei den USB-Seriell Adaptern die Baudrate entscheidend. Treiber für das Adapter-Kabel USB-seriell haste drauf?
Da musste probieren und natürlich immer den Com-Port angeben, sowohl im GeräteManager als auch in der Software!
Dann klappt das normalerweise gut.
hi,
ja den Treiber hab ich drauf. Im Gerätemanager wird das auch alles richtig angezeigt (Com9). Auch in der KME Software habe ich den Comport ´9 eingestellt und dann auf automatisch verbinden geklickt. Unten rechts steht weiterhin Kommunikationsfehler. Bei mir steht auch noch, wo ich den Comport einstellen kann, was von entsperren und so. Muß man das Programm erst noch freischalten oder was hat das auf sich?
gruß Tonie
Original geschrieben von Tonie329
hi,
gruß Tonie
Baudrate ändern! Probier ein paar Einstellungen durch!
Also,
wenn ich die Anlage ganz normal über seriell anschließe gibt er mir die Fehlermeldung "Falsche PC Software".
hab es dann nochmal über USB versucht aber keine Verbindung hin bekommen
habt ihr vielleicht eine ältere Version?? Die Softwareversion von der Gasanlage ist 3.0 und die von der PC Software 3.0.0.7
ich versteh das nicht
Also,
"Falsche PC-Software" ist wieder was ganz anderes
Welche Software haste denn genau? Nicht nur Versionsnummer, sondern auch den Namen?
also ich hab die Diego G3 - 3.0.0.7
aber wahrscheinlich hast du die auch oder??
