  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Interieurleisten 2008 und 2011
BMW 3er E91
Hallo!
Wollte mal fragen ob es bei den Interieurleisten Glaciersilber also vom m Paket unterscheide gibt.
Ich habe die Version mit dem cic Controller.
Habe einen Satz von 2008 und einen von 2011 daheim. Optisch sind beide gleich, aber gibt es dennoch unterschiede ?
20 Antworten
Laut leebmann gibt es 3 verschiedene. Ich schätze jeweils für den alten und den neuen iDrive-Controller und eine, wenn man kein Navi hat. Ist denn die Teile-Nr. gleich? Wenn die von 2008 und 2011 gleich ausschauen, wird die von 2008 schon vom LCI (ab Ende 2008) sein und ab da gab es auch das CIC. Sollte also passen.
Kannst ja bei leebmann mit deiner FIN suchen und schauen, welche Teile-Nr. du brauchst.
@m.o.m.o schrieb am 16. November 2021 um 21:49:02 Uhr:
Also bei einer steht die Nummer:
9145408 (bj 08)
Sind diese dann gleich zum 11er bj? Hab diese leider nicht zur Hand
Die Leisten von 2008 haben bereits die Aussparung mit dem CIC Controller!
Also wie gesagt die Leisten von 2008 haben bereits die cic Controller Aussparung! Sollte ja dann identisch mit den 2011ern sein?
Ich bin sehr sicher, dass es passt. Die Aussparung ist ja das einzig wichtige an der Leiste.
Das es passt weiß ich auch ??
Ich wollte nur wissen ob es einen Unterschied zu den 2011 ern gibt.
Wie gesagt die Aussparung ist gleich.
Dachte vllt das die 2011er anders hergestellt oder aus einem anderen Material sind
Ich bin mir auch sehr sicher, dass das ebenfalls nicht der Fall ist. Aber wie oben schon geschrieben, kannst du über den Link zu leebmann alle Variationen der Leisten + Info über den Verbauzeitraum checken. Ein bisschen Eigeninitiative musst du auch bringen.
Leider komme ich mit der Seite nicht so zurecht..
Also wenn ich das richtig verstanden habe wurden die Leisten aus Glaciersilber seit Ende 08 verbaut. Sprich bis heute hat sich daran nichts geändert?
Und die Leisten aus dem Jahr 2008 und 2011 sind exakt gleich ?
Steht doch allles bei leebmann:
die Leisten haben seit 9/2007 die gleiche Teilenummer, lediglich 51169145147 wurde ab 9/2008 durch 51167898999 ersetzt (da CIC).
so schwer ist das nicht zu finden....
D.h. Alle Leisten sind gleich.
Das einzige was sich geändert hat ist die mittlere Konsole da CIC?
Meine Frage war ja ob die Leisten von 9/08 noch genauso sind wie die von 2011
Weißt du ob dann die Leisten von 9/08 noch gleich sind zu den 2011?
Genau das hat er doch geschrieben. Die Leisten sind seit 09/2008 gleich geblieben. Bei leebmann: Verbaut ab 09/08. Ist doch nicht so schwer. :rolleyes:
Und wo steht das: verbaut ab? Ich sehe das nicht? Kannst du mir mal den link schicken?
In meiner ersten Antwort ist der Link zu den Leisten. Einfach scrollen bis zur richtigen Teile-Nr. von altundgebraucht. Da steht es dann.
Wieso beharrst du denn da so drauf? Du schreibst doch selber, dass sie optisch gleich sind. Was soll denn daran sonst anders sein? Da ist ja nicht mal irgendwelche Elektronik dran...
Oke!
Sprich die Leisten sind dann definitiv gleich. Egal ob Baujahr 2008 oder 2011? Da die Teilenummer ja gleich ist?
Sorry für soviel Dummheit..
  4. BMW
  5. 3er
