- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Internetradio vom Smartphone streamen mit Radio Concert + bluetoothschnittstelle
ich möchte von meinem Smartphone Internetradio streamen und aufs Radio concert per Bluetooth übertragen. Reicht dazu das Radio Concert + Bluetoothschnitstelle aus oder funktioniert das nur mit MMI Plus und/ oder Audi Connect?? was genau brauch ich dazu?? (A5 Sportback Facelift)
21 Antworten
geht mit Radio Concert so nicht. Wenn eine Fiscon FSE nachgerüstet würde, könntest du über A2DP (Bluetooth) streamen (Qualität ist aber wohl mäßig), mit der originalen FSE geht das nicht.
Moin
kann mit einem speziellen FM -Tranmitter realisieren.
Wenn dein Radio einen Aux hat, geht dies sogar sehr gut.
Ich nutze den TuneLink. Dieser hat zusätzlich einen "Klinke-Klinke" Anschluss.
Man überträgt per BT auf den Transmitter, und dieser gibt das Signal per Klinke an den Aux-Anschluss weiter.
die Qualität darüber ist aber auch nicht das wahre ...
Bei der MMI Navigation Plus ist dies in jedem Falle möglich, wenn das Fahrzeug ein Facelift Modell ist. Trotzdem würde ich das Connect dazunehmen, damit man auch die Internetdienste nutzen kannst. Dann kannst du auch über WLAN streamen!
einfach umbau auf mmi3g+
Schon probiert?!
Ist halt "Aux Qualität", genauso als wenn man das Handy direkt über Aux verbindet,und besser als ein reiner FM Transmitter.
ja - AUX - ist aber nicht digital und auch nicht so wie SD etc
Klar, AUX ist und war schon immer analog.
Nicht mit digital vergleichbar.
Aber gibt es denn eine andere Nachrüstlösung Musik digital vom Handy zu übertragen?
audi musik interface
geht aber m.W. nicht mit A2DP...
es gibt wohl einen BT Adapter dafür der es über USB löst ; allerdings hat man dann keine "Steuerung" und Playlist
Und wie funktioniert dies genau? Ich habe das Facelift mit MMI+ und Connect
unter INFO
AUDI CONNECT aufrufen!
Da habe ich aber kein Webradio zur Auswahl ...
