iphone am iPod - Port???
Hallo Gemeinde,
habe einen A6 mit iPod - Port, will aber versuchen, ein iPhone mit der bekanntlich integrierten iPod- Funktion anzubinden, um Musik über das Audiosystem zu hören und das Phone parallel zu laden.
Geht das? Und wenn, welches Kabel muss man wo und mit welcher Bezeichnung bestellen, ohne gleich bei Audi direkt nachzufragen?
Lifre
20 Antworten
Mit dem Port meinst Du das AMI? Dann musst Du nur den Pod entfernen und das Phone einklinken, ist das gleiche Kabel. Die Musik vom Phone kannst Du noal ueber das MMI abrufen und das Phone wird geladen.
Danke für so schnell. Habe auf eine solche Komp.-Bestätigung gewartet.
Da noch kein Pod am Port war, steht noch die Frage der Verbindung.
Trotzdem Danke. Hilft weiter.
Na, das iPhone einfach per Bluetooth anbinden. Ist ja schließlich ein Phone
Kai
Original geschrieben von kbankett
Na, das iPhone einfach per Bluetooth anbinden. Ist ja schließlich ein Phone![]()
Kai
Dann laedt es aver nicht wirklich und Musikzugriff hat man auch nicht. Zum reinen Telefonieren aber durchaus eine Alternative
Ich kann mein iPhone komplett am AMI betreiben.
Das heißt: Musik, Telefonieren, Adressbuch - alles ist da.
Ohne Bluetooth zu benutzen? (wenn ja, würde es mich sehr wundern)
Kai
Telefonieren nur über Blauzahn , alles andere Anschluss.
Danke Euch,
Ich besorg mir wohl erst mal so'n Kabel und sehe dann weiter.
Klar geht telefonieren super. Auch Akku laden mit Kabel funktioniert.
Hatte nur die Befürchtung, ich bräuchte 2 Kabel; also für Laden und mp3.
Habe keinen Bock auf ein Spinnennetz im Auto. Wenn das iPod - Kabel beides bringt, ist ja alles super.
Also Laden und Lala über Kabel und Telehallo über Bluetouth.
Lifre
Ja, laden und Musik hören geht 100%ig über nur ein Kabel zum AMI.
Kai
Das ist jetzt soweit klar.
Hat jemand eine Idee, wo man so'n Kabel zum Probieren schiessen kann?
Oder ist hier der AUDI Betrieb die 1. Adresse? Der A6 hat ja, im Gegensatz zum A5 nur den Slot, kein fest installiertes Kabel. Wäre ja auch zu einfach
Suche schon den ganzen Tag auf allen möglichen Plattformen. Leider ohne Sicherheit bietenden Erfolg.
Geh zum (wenn er freundlich ist) dann frage mal nach und die meisten haben ein Kabel da.
Aber es wurde hier schon erwähnt, das man das Kabel mit dem Blauen Stecker brauch (egal ob MMI2/3G).
Und dann funktioniert alles. Beim 2G ist aber noch ein Update von der Audi hompage notwendig - frag mal Kai, er hat das wohl schon mal gemacht.
Bei meinem 3G geht alles ohne Update (außer der blöden Meldung, das es in den Flugzeugmodus wechslen will).
Seit wann hast Du ein 3G
? Downgrading
? Downgrading
Na klar, ich habe den CPU des 3G S herunter getaktet, aber 32GB sind geblieben.....
