  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. iPhone Ansteuerung - Solisto, Audio-Link, Dension
Audi A3 8P
Themenstarteram 3. November 2010 um 13:56
Guten Tag,
vorweg: Die SuFu hat zwar Ergebnisse gezeigt, jedoch nicht im Detail.
Vorallen nicht als direkten Vergleich aller drei Geräten/Anbieter:
Ich möchte gerne, wie manch einer hier, eine schöne, praktische Lösung für eine iPhone/iPod-Ansteuerung an eine orginal Radio in diesem Fall concert II.
- Das iPhone soll in eine Ladeschale abnehmbar integriert werden.
- Es soll beim abspielen geladen werden
- Die Musik soll sowohl über das iPhone als auch über den Radio bedient werden können.
- Die Halterung soll an dem rechten Haltegriff an der Mittelkonsole angebracht am besten aber ohne Rückstände wieder zurückgebaut werden.
- Wenn möglich sollte eine FSE möglich sein.
Wie ist das z.B. wenn alles Titel abgespielt werden (1000 Stücke) und am Radio Random eingestellt wird. Wird das dann richtig abgespielt, also Random aller Tracks?
Die Entscheidung soll zwischen diesen Geräten getroffen werden:
- Audio-Link 93€
- Dension 159€
oder natürlich den Solisto
- Solisto 113,99€
Audio-Link ist das günstigste in der Gruppe.
Hat aber auch nur die Ansteuerung per Ipod/iPhone und nicht per USB oder AUX.
Bei Audio-Link könnte man ein Bluetooth-Adapter optional für 59€ dazu bestellen.
Hiermit sollte eine FSE möglich sein! ODER?
Die Haltesystem von Audio-Link gefallen mir alle nicht wirklich und wirken billig.
Habt Ihr hier andere Anbieter?
Dension:
Ist das teuerste Gerät von den dreien.
Dafür hat er einen USB-Ausgang zusätzlich, ist die Frage ob man den bei einem 16GB iPhone wirklich noch braucht.
Über diese Geräte habe ich bisher auch viel schlechtes gehört und diese wurden immer wieder ausgetauscht.
Bluetooth FSE ist nur mit einen optionalen Extra-Kästchen möglich 249€.
Auch dieser Shop bietet Aktiv-Halterungen. Von carcomm z.b.
Solisto:
Liegt preislich im Mittelmaß und hat einen zusätzlichen AUX-Eingang.
Am besten gefällt mir hier Made-in-Germany.
Hier habe ich aber keine Möglichkeit mit einer FSE.
Halterungen bietet der Shop auch nicht.
Was habt Ihr für Erfahrungen zu den oben genannten Anbietern?
Danke im Voraus
und Gruß
marcel
31 Antworten
Hallo Marcel,
das AudioLink ist preislich am günstigsten, Steuerung über Radio geht aber nur bei 5Playlisten a 99Titel.
Und die musst du extra anlegen, damit das Radio die erkennt. Den Rest steuerst du übers iPhone.
und du brauchst extra ne Halterung. Möglich wäre hier jedoch ein optionales Bluetooth-Dongle, welches eine "halbe" Freisprecheinrichtung ist. (einkommende Gespräche - auf CD-Wechsler schalten - Gespräch annehmen über Dongle)
LINK
Beim Solisto gibt es glaub keinen Bluetooth-Adapter, funktion ähnlich dem AudioLink
Das Dension gibt es auch mit Halterung für iPhone 3G/GS
LINK
zusätzlich hat das Teil noch USB (6Ordner a99Titel)
Dafür die Bedienung über Radio/Lenkrad nur Titel hoch/runter, sonst nur über iPod.
Das Gerät gibt es auch noch mit kompletter Sterung über Radio/Lenkrad und Titelanzeige(ID3Tag) im FIS:
LINK
und nur hier sollte komplettes Random funkionieren.
Themenstarteram 4. November 2010 um 8:33
Original geschrieben von mistralsurfer
Hallo Marcel,
LINK
Ich denke, dass die Steuerung in 98% der Fälle über das iPhone gehen soll.
Da die Steuerung über das Radio zu kompliziert bzw. nicht möglich wäre.
Beim Audiolink würde es ja noch eine Bluetooth FSE für 59€ geben.
Sollte doch vom Prinzip her das selbe sein.
Oder taugt das XCarlink mehr?
Funktioniert hier auch der Audio-Link?
LINK
Die Halterung kann je trotzdem von Dension bestellt werde und am Solisto oder Audio-Link integriert werden. Richtig? Oder eine Denkfehler. Bedienung über das Lenkrad ist nicht noch wenig, da weder ein MuFu-Lenkrad noch eine FIS vorhanden ist.
LINK
und nurhier sollte komplettes Random funkionieren.
Funktioniert nur hiermit Random oder auch mit dem günstigerem?
Danke nochmals
Liebe Grüße
marcel
Stimmt das, dass ich das iPhone komplett über das Radio oder Lenkradfernbedienung steuern kann?
Genannt werden folgende Funktionen
Denn das wäre ja super
Funktionen des Audio-Link iPod:
* Lautstärke + / -
* Playlisten
* Wiederholen/Random
* Schneller Vor-/ und Rücklauf innerhalb eines Titels
* Last Position Memory
* Es wird keine Batterie benötigt
* Direkter Anschluss mit Sound in CD-Qualität
* Umschalten der Bedienung zwischen iPod/iPhone (Display) oder über Radi/Navi (Lenkradfernbedienung) möglich
* Ladefunktion aller iPod und iPhone (z.B. 2G/3G/3GS) Varianten werden unterstützt
@Plaqu3
Steuerung über Radio geht nur bei 5Playlisten a 99Titel.(CD02-CD06)
Den Rest steuerst Du übers iPhone.(Anwahl von CD01 - Auswahl der Titel übern iPod)
Ladefunktion bis auf iPhone4,Touch4 und Nano6 möglich
@marcel
Ist im Prinzip das selbe
Das ActiveCradle von Dension passt weder an den AudioLink, noch an den Solisto, sondern nur ans Dension.Bei den beiden bräuchtest du dann einen Passivhalter je nach Pod/Phone.
Auch der BluetoothAdapter funktioniert nicht am Solisto, sondern nur am AudioLink bzw. XCarlink2
Random funktioniert beim AudioLink auch, aber nur die 5Playlisten a 99Titel, da der Rest ja nicht übers Radio angewählt werden kann, sondern nur direkt übern iPod. wenn Du hier die iPodRandom Funktion nimmst und die vom Radio ausschaltest, geht das natürlich dann trotzdem.
Thomas
Themenstarteram 4. November 2010 um 12:06
Somit könnte man sagen, dass es besser wäre,
wenn man den Dension mit Aktiv-Cradle nimmt.
Jedoch ist dann kein Bluetooth möglich.
Braucht man unbedingt Aktiv oder reicht auch ein Passiv-Halter?
Was ist da der große Unterschied?
gruß
marcel
nicht unbedingt, was für ein iPod/iPhone möchtest du denn anschliessen?
Für Audiolink und Solisto reicht ein Passivhalter, wo man das AudioLinkDockCable mit anstecken kann (sogenannter passtrough-Halter) , sonst würde das DockKabel ja immer irgendwo rumbaumeln.
Themenstarteram 23. November 2010 um 14:47
Guten Tag,
bitte entschuldige das ich erst jetzt wieder das Thema rausholen...
Leider konnte ich mich nicht drum kümmern, jedoch habe ich immernoch das Problem,
dass die Musikauswahl nur mit CDs zu klein und lästig ist.
Somit stehe ich immernoch vor der Qual der Wahl.
Bluetooth-fähig ist nicht mehr relevant, da ich mir ein BT-Headset zugelegt habe.
Angeschlossen sollte eine 3G evtl. ein 3GS werden.
Jetzt ist eine Preis und Qualitätsfrage...
Mit welchem Produkt kann ich am besten einen Halter an die Mittelkonsole anpassen?
gruß
marcel
Themenstarteram 30. November 2010 um 10:21
Kann mir keiner bei meiner Entscheidungfindung weiterhelfen??
Bitte!
Themenstarteram 30. November 2010 um 17:05
Original geschrieben von mat185
Das hier gibts noch: http://www.maxxcount.de/.../cms.aspx?...
Das hat natürlich auch was...
Wie wird das ans Radio angeschlossen?
Ist das zu vergleichen mir den oben genannten?
marcel
Der Aktivhalter ist nur ein Ladehalter mit zusätzlichem Audioausgang, d.h. da ist ein Cinchkabel dran, welches du in einen vorhandenen Aux-adapter auf Cinch oder klinke stecken könntest. den bräuchtest du dann aber noch zusätzlich, weil der bei Dir ja nicht vorhanden ist. außerdem hast du dann gar keine Steuerung übers radio, sondern nur über den pod. Der halter wäre eine Ergänzung für z.B. den solisto, da brauchst du aber keinen Aktivhalter (aktiv = mit Ladefunktion) , weil die ja schon in den anschlusskabeln der ganzen teile (solisto/ zemex etc.) enthalten ist.
Themenstarteram 1. Dezember 2010 um 15:06
danke für Deine Antwort.
Ok....
Das die Steuerung nur über den iPod geht ist weniger schlimm.
Komfortabler ist es meiner Meinung nach über den iPod als übers Radio. Oder?
Wie ist das, wenn ich den iPod auf Shuffle stehen habe?
Und beim Radio auf weiter klicke? Würde er bei einer der Datenanbindung also nicht über AUX, Shuffle ausführen? Oder muss ich beim Radio auf Shuffle stellen?
Was würdest Du mir empfehlen?
Ich möchte eine günstige aber qualitativ gute (vor allem Sound) Lösung haben.
Das iPhone 3G sollte beim der Benutzung geladen werden
Es wäre schön, wenn die oben geschriebene Shuffle-Funktion auch übers Radio funktionieren würde.
Bei dieser Lösung gibt es die Einschränkung mit den 5 Ordner a 99 Titeln nicht, oder?
Danke im Voraus
gruß
marcel
Hallo Marcel,
bei dem Gerät hier:
http://www.car-tec-tronix.de/.../
hast Du einen iPodAnschluss, wo du über Radio Titel hoch/runter steuern kannst.
Shuffle/Random und die Playlisten wählst Du über den iPod aus.
Ladefunktion und einen Aktivhalter erhälst Du mit diesem dazu passenden Cradle:
http://shop.afterbuy.de/.../catalog_xmlxslproductsearch.aspx?...
Zusätzlich könntest Du noch einen USB-Stick benutzen, den über Radio steuern nach der schon beschriebenen Weise 6Ordner a 99Titel.
Themenstarteram 3. Dezember 2010 um 16:16
Ok also doch nur den Dension? Keiner der andern beiden?
Die wären etwas günstiger...
Gibts für den Aktiv-Halter auch eine Befestigung an der Mittelkonsole?
Nicht zum schrauben, sondern zum klipsen od. ähnliches...
