  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Iphone austauschen gegen original Telefon
Audi A8 D3/4E
Ich habe in meinem A8 ein original Telefon verbaut in der MAL.
Kann Ich dieses austauschen gegen das Iphone????
Gibt es einen adapter zur ersetzung dieses Telefons???
Oder hatt jemand eine Idee wie ich das Problem Lösen kann???
Will das original dur das Iphone ersetzen.
Danke
Mfg
23 Antworten
weiss hier mittlerweile jemand was? :)
Hi mirco_1987,
bis zum 4er iPhone gibt es m.E. eine Anwendung zu kaufen die den im iPhone nicht implementierten RSAP-Server nachrüstet.
Besten Grüß
Tom
Willst du das Iphone per BT koppeln oder was hast Du vor?
Einfachste möglichkeit ist das Steuergerät des Festverbauten Telefon gegen das BT Steuergeröt zu ersetzen.
Dann kannst Du das Iphone über MMI benutzen.
So hab ich das gemacht und bin sehr zufrieden...
Den ganzen anderen kram kannst Du dann ausbauen und verkaufen...
Plaste
hab bei meinem kollegen sowas in der art gemacht.das original telefon habe ich stillgelegt und und das in der MAl auch so gelassen.
verbaut habe ich dann das hier
http://www.fiscon-mobile.de/products/pro_mmi_lwl.php
vorteil.funktioniert komplett wie original aber kann auch musik per bluetooth.
alternavie der umbau hier
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a8-4e-q87.html#Q2386967
...bei mir klappt das koppeln (Iphone 4s) mit der vorhanden bluetooth Schnittstelle gut (die vom orginal Audi Bluetooth Telefon), allerdings habe ich sobald ich den Ton etwas lauter stelle bei Gesprächen ständig Beschwerden von meinen Telefonpartnern, dass sie sich doppelt hören. Habt ihr eine Idee woran das liegt? Mit dem Audi Bluetooth Telefon tritt der Fehler nicht auf!
Cool, das geht bei mir nicht. Hast Du ein MMI2G verbaut?
das geht nur wenn man die handyvorbereitung verbaut hat.als in der mittelarmlehne die aufnahme für eine ladeschale.
nicht beim festeinbau.
Ich vermute das ich das habe - mit meinem alten Windows Mobile Handy (RSAP) hat es auch bestens funktioniert. Mein iPhone 4s wird schlicht nicht gefunden. Hast Du eine Idee wo ich nach einem Problem schauen könnte?
Hier der VCDS Auszug:
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H09 1120
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00000007515806
Codierung: 0060011
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 25446C92ECFA271
http://www.google.de/url?...
das problem ist das das iphone die verbidung in diesem format nicht kann.
also ich würd gerne mein iPhone (5) im Audi nutzen.
Wenn ich in die Telefoneinstellungen gehe, dann kann ich zwar die Bluetoothgeräte löschen aber keine neuen hinzugügen ?!
Der Vorbesitzer hatte ein Sony-Ericsson im Einsatz,
dazu die passende Ladeschale in der MAL.
Für das iPhone gibts ja keine Schale, oder?
Am besten wäre also irgendeine Kabelverbindung damit ich im Idealfall auch die Musik auf dem iPhone über das MMI abspielen kann.
cYA
ich nochmal.
Hab gestern nochmal nachgeschaut und was komisches festgestellt.
Ich hab 2 Anschlüsse in der MAL, einmal die Ladeschale für ein Sony Ericsson und dann noch einen Motorola-Stecker.
In diesen führen 2 Kabel, eins davon ist ein 3.5mm Klinke.
Habs schon getestet und das iPhone angeschlossen, Musik kommt dann über "Externer AUX-Eingang 1", jetzt würd nur noch die MMI Befienung fehlen :)
Ausserdem habe ich in der MAL einen Kippschalter, konnte bis jetzt aber noch keine Funktion feststellen! Schaltet dieser zwischen den zwei Telefonen um?
cYA
und ich nochmal, sorry :-)
kurz noch eine verständniss frage,
die "sprechen"-taste auf dem lenkrad funktioniert nur in verbindung mit dem festeinbau oder einfach wenn irgendein telefon angeschlossen ist?
kann noch jemand was zu dem bluetooth sagen?
"bluetooth geräte entfernen" aber keine neuen hinzu?
Bei mir funktionierts auch wenn ich das Iphone per BT gekoppelt habe...
Gruess
ja, das verstehe ich.
Aber das iPhone kann ich nur koppeln mit dem BT Steuergerät, oder?
Die Handyvorbereitungen die ich im Auto hab (siehe Bild oben),
nutzte die auch BT oder nicht? Ich checks nicht ganz.
Weil ich eben BT Gerät entfernen kann, aber keine hinzufügen
und eben die "tote" Sprechen-Taste.
Irgendwie muss ja der Vorgänger auch seine Handy genutzt haben im
Auto oder?
Hoff es versteht mich irgendwer :)
