iPhone wird vom AMI nicht unerstützt
Aloha,
bin auch neu hier (den Satz habt Ihr bestimmt schon 10 mio Mal gehört) und ich habe Probleme mein iPhone mit dem AMI zum Laufen zu bekommen.
Mein iPhone ist auf Firmware 1.1.3 und das AMI wurde mir vor 2 Tagen eingebaut und hat auch schon die Software 42.2.0. Ich habe auch schon versucht das Update von der Audi Homepage (http://www.audi.de/.../reports.Par.0146.File.zip) einzuspielen, aber die Antwort ist nach 10 Sekunden, dass AMI hat keine neuere Software gefunden (oder so ähnlich).
Ich habe auch schon ein anderes iPhone von einem Kollegen ausprobiert (original iPhone von T-Mobile) geht aber auch nicht. Erst steht auf dem Display "...kein Gerät angeschlossen..." und nach ein Paar Sekunden wechselt die Anzeige zu "Das Gerät wird vom AMI nicht unterstützt!".
Beim Händler habe ich schon angerufen und die wollen sich schlau machen, aber die wussten noch nicht mal, dass das iPhone vom AMI unterstützt wird.
Ich hoffe mir kann jemand helfen? DANKE!
17 Antworten
Die 4220 ist ja nur die MOST Adresse, sagt aber nicht ganz soviel aus über die interne SW. Es wurde dort nur das AMI usb-fähig gemacht - also auch intern auf 700.
Es gibt ja jetzt die 5150, vielleicht sollte er diese Mal versuchen.
Ach ja, der SW-Stand Deines AMIs kannst Du nicht über den MOST auslesen. Kann nur der über den Tester. Leider kann es die VC auch noch nicht......
http://www.motor-talk.de/.../problem-iphone-ami-t1690119.html?...
Anderes Auto, aber ich glaube ähnliche Thematik
hey danke für die superschnelle antwort.
wie gesagt ich habe ja die software von der audi homepage runtergeladen, aber das AMI sagt immer da ist keine aktuellere Software auf dem USB Stick. Kann der Händler denn mit seinem Testcomputer noch eine andere Software einspielen?
warum hat er das eigentlich nicht gleich gemacht? ich habe extra gesagt, dass ich ein iPhone anschließen will. Puhh ich dreh noch durch.
hi 4F-Devil,
kurze Frage noch. Das 5150 ist eine neue Firmware für das MMI? Und das hat auch Auswirkungen auf das AMI? Könnte damit mein Problem behoben werden???
danke!
Mit der 5150 wird das AMI auf 840 aktualisiert.
Das ist auf jeden Fall neuer als die 700er. Testen sollt er es auf jeden Fall.
Nur schlecht wird es, wenn Audi eindeutig sagt, dass das AMI das iPhone nicht unterstützt. Dann gibt es kein eventuell kein Update.
okay dann werde ich mal nachhaken! ach was die offizielle iPhone Unterstützung angeht, da steht aber auf der Webpage, dass das iPhone mit 8GB ab Firmware 1.1.3 unterstützt wird.
Siehe auch hier: http://www.audi.de/.../reports.Par.0127.File.pdf
Hier liest du alles zu den Updates und dem Ami
http://www.navplus.us/
nach dem Tipp wie man den Softwarestand ausliest habe ich jetzt noch einmal alles nachgeschaut.
Also mein MMI hat folgende Softwarestände:
SW: C6-HU 42.2.0 0709
HW: C6-HU 6350D2.0
FC SW: 05071AFC6AB320060
FC PS: 0060 FC HW: H01
was immer die ganzen Kürzel bedeuten! Ich weiß nur das die 42.2.0 ausschlaggebend ist.
So weiter mit der AMI Software:
Interfacebox (0x0100)
MP3-Changer (0x0101)
AMI (0x0102)
BTA (0x0104)
Amp.-ASK-RD (0x0105)
TUNER EU/US/RDW (0x0106)
Navibox D3 (0x0107)
Gateway (0x0108)
Mein Händler sagte noch, dass das Update afu 5150 nix bringt und mit dem AMI nix zu tun hat! Ist das richtig so?
Und weiterhin will er jetzt das AMI auslesen und mein (Jailbreak iPhone), aber ich kann mir von meinem Kollegen ein originales T-Mobile iPhone ausleihen.
@4F-Devil kannst Du mir sagen, ob mit meiner Software alles super und up to date ist?
thx
Wenn du auf 5150 updatest, wird das AMI auch aktualisiert:
[AMI]
VendorInfo="ParagonFidelity"
DeviceDescription="AMI"
DelayDownloadAvailable="true"
NoExclusiveBoloUpdate="true"
[AMI\AMI\15\default\application]
FileName = "ZUG_MDI_0840_FL_0017_071012.bin"
FileSize = "1552544"
Checksum = "1373910"
Checksum1 = "A6405FB1"
Checksum2 = "6D25CCE3"
Version = "0840"
AppName = "AMI"
[AMI\AMI\9\default\application]
Version = "0840"
AppName = "AMI"
[AMI\AMI\15\default\bootloader]
Version = "0017"
[AMI\AMI\9\default\bootloader]
Version = "0017"
Original geschrieben von superhiro
So weiter mit der AMI Software:Interfacebox (0x0100)
AMI (0x0102)
BTA (0x0104)
Navibox D3 (0x0107)
Gateway (0x0108)
Wenn Du mit dem Scrollrad des MMI mal auf den Punkt AMI gehts und dort einmal drückst, öffnet sich ein neues Fenster. Das notiere mal und poste.
Ansonsten ist bei Dir die 4220 drauf - das ist richtig. Diese aktualisiert alles auf diesen Stand im MOST. Neueste version ist die 5150, welche das AMI auf 840 flasht.
Anscheinend macht das iPhone wirklich Probleme. Ich habe zwar nur das Gateway 500 verbaut, leider kann ich damit auch nichts mit dem iPod machen. Der iPod kommt in so eine Art blinken. iPhone läuft an, geht aus läuft an geht aus. Das Ganze findet im Halbsekundentakt ab. Die BT Funktion funktionierte allerdings bisher ohne Probleme. Bis letzte Woche das Telefonmodul abgeraucht ist. Seitedem kann ich nicht mehr auf das Telefonbuch zugreifen. Dies scheint aber nicht an dem iPhone zu liegen, da auch das K800 Telefonbuch nicht mehr ausgelesen wird.
Siehe meine Thread "MMI abgeraucht".
hi 4F-Devil,
hat mir ja doch keine Ruhe gelassen und deshalb habe ich noch mal im AMI nachgeschaut.
Wie du schon richtig sagtest ist das 700 bios drauf. Aber schau einfach selbst. Das habe ich gefunden:
Devicename:AMI
SW-Number:4E0035785B
SW-Index:0700
SW-Date:13.02.07
HW-Number:4E0035785B
HW-Index:H15
Ist das Softwaredatum nicht ein wenig alt??? Ich habe schon versucht die neue Firmware einzuspielen, aber AMI sagt immer, dass keine aktuellere Software vorliegt. Jedoch kann ich schon AAC sprich MP4 Files abspielen per USB Stick!
thx,
superhiro
Das SW-Datum mag zwar alt sein, aber da ändert sich an der 700 und dem 13.02. nichts, egal ob vom USB-Stick eine neue FW aufgespielt wird.
Außerdem ist das die Erstellung im Zusammenhang mit der MOST-Version.
Da gilft nur eins, das Du dich zum begibst und ihn um die 5150 mit verbundener 840 des AMI bittest. Ob es dann einwandfrei funktioniert, kann ich leider auch nicht sagen. Aber ein Versuch wäre es sicherlich.
Kommt doch alles...
Code:
Address 0E: Media Player 1
Control Module Part Number: 4E0 035 785 D
Component and/or Version: SG ext.Player H15 0830
Software Coding: 010000
Work Shop Code: WSC 12345
Advanced Identification
Identification: CUL-002
Revision: 00000000
Date: 13.12.07
Manufacturer number: 0A2M
Test stand number: 12345
Flash Status
Software
Diag:000100
TP 2.0:020402
KWP2000:030000
MOST net:020100
Misc.
Hardware number: 4E0 035 785
Workshop System Name: R199
ASAM Dataset: Unknown
ASAM Dataset Revision: Unknown
Driver Versions:
023000 Framework
000017 Bootloader
023000 AUX
023000 UART/IPOD
023000 USB
000000 MTP
023000 DSP
011007 INIC FW
