IR-Fernbedienung geht nicht mehr
Hallo zusammen.
Es geht um einen C220 BJ 98. Habe die bisherhigen Threats gelesen. Aber kam nicht weiter. Daher brauche ich Eure Hilfe.
Also.
Das IR-Signal geht. Wurde geprüft. Die Kontrollleuchte geht auch, daher ist die Stromversorgung da. Hatte den Schlüssel geöffnet, hier war nach einer Sichtprüfung nichts lose o. ä.
Das Auto kann nicht mehr geöffnet werden und wenn man den Schlüssel in die Zündung steckt, kommt auch dieses bekannte klicken nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann (es handelt sich um einen Schlüssel von Ymos, aber kein Klappschlüssel).
Vielen Dank
baberoses
32 Antworten
moin an alle,
brauche einen neuen schlüssel für meinen c-, der alte ist kaputt.
handelt sich um einen Infrarot mit klappbart.
hat einer ne ahnung wo man die m besten herbekommt und wie teuer??
DAnke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'IR-Schlüssel kaufen' überführt.]
Geht nur bei Mercedes-Benz, die fräsen dir den extra und lernen ihn ein.
Kosten: knapp 100 EUR.
Richtig! Kriegst du nur bei deinem freundlichen.
Gut das ich 2 Stück als Ersatz noch habe, falls meiner kaputt geht
Hallo, meiner hat beim freundlichen 121,43€ + 19,43€ Mehrwertsteuer gekostet.
HI
in wie fern ist deiner denn kaputt?
Evtl kann man ihn ja noch Reparieren
gruß Martin
DAs ding nist komplett ins wasser und schrott.Zitat:
Original geschrieben von Martini1977
HI
gruß Martin
der Bart hat vprher schon nur gehakt
Funkfernbedienung mit 2 Klappschlüsseln bei Ebay keine 30 € incl. Versand...auf jeden Fall günstiger und funktioniert auch bei größeren Entfernungen!
Grüße ZOrN
Ja ja das ist aber nicht dass was ich haben will. Ich habe eine IR Fernbedienung, keine funk. bei der funk müßte ich en extra modul eunbauen. außerdem möchte ich mir keinen billig nachrüster müll einbauen, das würde den eigentlichen sinn der ganzen sache entfremden.Zitat:
Grüße ZOrN
Aber trotzdem danke
hallo,
stand gestern vor meinen verschlossenen c220d bj95.
auch der austausch von 2 lithium batterien 2025, je 3 volt, beim ir-sender brachte keinen erfolg.
so musste ich nur 2 km nach hause wandern, um die 2. ir-fernbedienung zu holen.
durch einem vorabtest, mit einem vorhandenen ir-empfänger
(ic tsop 1838 + led von conrad 171115, keine 2 eur),
war ich beruhigt, das nur der ir-sender defekt ist und kein signal abgibt.
nur zusammen für ca. 150 eur gibt es den ir-sender mit schlüssel neu und anderer mb ir-sender (über ebay) würden laut mb nicht funktionieren.
hat im forum jemand andere erfahrung gemacht, auch mit der reparatur eines ir-senders ?
werde es bei meinen versuchen und hier berichten.
immer gute fahrt digital-c220d
hi, ich habe diesen Sender schon mal auseinandergebaut und eine IR-Diode gewechselt
ob' s funktioniert hat weiss ich nicht, wir haben umgebaut....grins....danach war er weg ;-)
hallo,
meine angegekündigter Beitrag ist im neuen Betreff :
"IR-Schlüssel-Sender repariert" mit FOTO
(da hier IR-Schlüssel kaufen)
Beginnt mit :
IR-Schlüssel-Sender für W202 (c220d Bj 95) repariert und ca. 150 Eur gespart.
mein mb haus sagt neuer kommt mit 170 üros...da wart ich lieber...es soll so graue von siemens geben
Auf was warten? Kaputter als "geht nicht" kann er nicht werden, und billiger wird's auch nicht mehr.
graue von Siemens?
hat auch keiner gesagt das er kaputt ist,sondern der letzte den ich habe.und ja es gibt so graue von siemens.... 2 ir-klappschlüssel + steuergerät hat n kolege 100 € pro set!
