  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Isofix VORNE nachrüsten FL Leder
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. November 2015 um 12:48
da die Suche mir nicht wirklich weiterhelfen konnte (es soll wohl schwierig sein, mehr war nicht rauszufinden), starte ich mal einen neuen Fred.
Also, wir bekommen vermutlich Nachwuchs Nr3. Die anderen beiden sind auch erst 2 jahre alt und ein anderer Wagen kommt nicht in die Tüte. Aufgrund der Einfachheit stehe ich sehr auf Isofix.
Wir würden nun gerne Nr 3 nach vorne setzen, damit meine Frau hinten bei den beiden anderen sitzt, drei Sitze hinten geht nicht, wenn man Isofix nutzt.
Ich weiß, dass man den Schlüsselschalter etc braucht, das bekomme ich ohne Probleme hin.
Die spannende Frage ist, ob man die Isofix Ösen vorne nachgerüstet bekommt. Audi wird ja vermutlich nicht komplett andere Sitze für die paar Bestellungen Isofix vorn herstellen. Meine Hoffnung ist, dass man die Ösen einfach nur einschrauben muss, schlimmstenfalls den Sitz zerlegen. Hat das schonmal einer von euch gemacht ? Bestellnummern ? Irgendwo Anleitungen gefunden ? Habe Vollleder, elektrische Sitze, FL.
So ich habs gestern mal Nachgerüstet und teile meine Erfahrung damit gern hier mal.
Gleich vorab die Handschuhfach BeifahrerAirbag Abschaltung hatte ich schon vorher mal eingebaut.
Was man braucht ist der Isofix Träger und die 4 Schrauben an Werkzeug sind verschiedene Vielzahn und Trox nötig. Ich habe es geschafft ohne die elektr. Verbindungen zum Sitz zu trennen weder Airbag noch Memory oder el. Verstellung.
1. Rückwand lösen in dem oben in Fahrtrichtung nach rechts gedrückt wird, damit wird die Wand aus den Clipsen geschoben, man kann diese nicht einfach herausziehen da die Widerhaken haben und man damit die Halter zerstören würde. Jetzt kann man die Wand vom unteren Filz ausklippsen.
2. Sitz von der Karosse mit den 4 Vielzahn lösen und nach vorn kippen, jetzt lassen sich die fünf Gummibänder mit denen der Filz montiert ist lösen, 4 unter dem Sitz, einer Tunnelseitig, nun noch den Filz an den Seiten aus den Schienen der Plasteabdeckung fummeln. Sieht dann aus wie im Bild 1.
3. Um den umgelegten Stoff vollständig aus seiner Schiene auszuhängen muss zuerst die Fussraumbeleuchtung raus, dazu auf der rechten Seite der Lampe den Klipps aufklappen, dann nach links um die unteren Nasen aus den Federn auszuhängen und nun nach rechts die Lampe herausziehen, Bild 2.
4. Jetzt den umlappenden Bezug aus der Schiene rauswürgen, Bild 3.
5. Um den ISOFix auf das Gestell der Sitzfläche zu bekommen muss die Rückenlehne etwas angehoben werden dazu die Abdeckungen rechts und links entfernen, tunnelseitig reichtdie beiden Stifte der Blindniete mit einem schmalen Schraubendreher durchzudrücken (diese dabei versuchen aufzufangen ;)) und dann nach vorn auszuhängen, schwellerseitig ist es etwas aufwändiger. Hier auch die beiden Blindniete entfernen, dann Gurtabdeckung nach oben herausziehen, dann Gurt ausklippsen oder versuchen drumrum zu fummeln, jedenfalls hinter dem Gurt befindet sich eine schwarze Torx, die man kaum sieht, die muss raus, ebenso an derunterseite der Abdeckung, jetzt kann man die Abdeckung erst nach oben drehen um sie hinter der Sitzfläche vor zu bekommen und dann nach unten drehen um von der vorderen Abdeckung zu lösen, siehe Bild 4.
6. Jetzt die Rückenlehnen lösen dazu schwellerseitig zu erst die kleine Torx des silbernen Bügels lösen dann die zwei Vielzahn der eigendlichen Befestigung, gleiches auf der anderen Seite. Die Lehne kann jetzt leicht von den Haltebolzen gehebelt werden, nur leicht ausheben reicht, sonst könnten evtl. die Kabel der Sitzheizung und el. Verstellung beschädigt werden.
7. Jetzt kann der Iso Halter auf das Sitzgestell gesteckt werden, so zentrieren das letztlich die Löcher von Halter und Sitz übereinstimmen, im Polster sind auch schon Aussparungen vorhanden damit alles passt einfach etwas fummeln damit alles an seinen Platz rutscht, Bild 5 und 6.
8. Die Ösen müssen in die vorgesehenen Öffnungen des Sitzstoffes gefädelt werden, Bild 7
9. Die 4 Schrauben befestigen, diese sind selbstschneidend, Bild 8
10. Das wars schon nun alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und Spass am IsoFix haben ;) Bild 9 und 10
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+7
23 weitere Antworten
23 Antworten
Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs !
für die Vordersitze ist wohl nichts vorgesehen, ich konnte im Hauptkatalog und in der Rep.-Anleituing nur was über eine Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitze finden.
Das wäre wirklich Interessant. Hätte auch gern Isofix vorne. Aber eine Nachrüstung Lösung habe ich noch nicht gesehen. Also entweder Airbag Schalter einbauen, Airbag rauscodieren und dann über den normalen Gurt den Maxi Cosi fest machen. Ist leider umständlich.
Themenstarteram 29. November 2015 um 16:45
Ok danke. Suche gerade nach gebrauchten sitzen. Leider bestellt niemand den Wagen damit, wie es scheint ...
am 30. November 2015 um 10:16
Hi
kann man Nachrüsten. Habe so ein Modul zu hause liegen.
RIP
8e0813477a ist der Halter dazu brauchts noch schrauben n10622701 ich meine 2x
Wirklich für Vorne???
Für hinten ja, aber Vorne noch nichts gefunden.
ja ich habs gestern geordert mal sehn obs taugt, werde paar pix machen falls es klappt.
meine ganz ehrliche Meinung: Sharan oder T5 oder ähnliches wird Euch auf Dauer (zumindest solange die Kids klein sind) mehr Freude bereiten
DU wirst lachen aber T3 steht schon in der Halle um restauriert zu werden, der A6 ist nur "Ersatzwagen"
bezog sich auf den TE; wobei ein restaurierter T3 vermutlich im Alltag nicht an einen T5 herankommt (Komfort, Sicherheit); als Hobby was anderes
Themenstarteram 3. Dezember 2015 um 14:05
Nee nee, ein Pampersbomber ist nichts für uns. Ich fahre jeden Tag 200km BAB und nur relativ gelegentlich mit den Kindern mal wohin. Ein T4/5 mit der Ausstattung und Motorisierung die ich jetzt habe ist viel zu teuer.
ja gut, musst Du selber wissen; ich fahre auch viel und würde das auch nicht mit einem T5 machen wollen (zu groß, zu langsam), aber evtl. wäre ein Sharan oder was aus dieser Klasse eine ernsthafte Alternative....
So... gerade mal Auto und habe mal zwei Fotos zum Beweis gemacht ??
Also ISOFIX für den Beifahrersitz gab es tatsächlich sogar ab Werk…
Klar gab es das ab Werk. Mit Airbag Abschaltung im Handschuhfach.
Es geht jedoch um die Nachrüstung.
