- Jaguar
- Ist die Katze tot?
Ist die Katze tot?
Letztes Jahr im Sommer fing mein 95er Daimler an zu zicken. Ca. jedes fünfte Mal sprang er nicht an. Der Anlasser drehte nicht, obwohl alle Kontrolllampen leuchteten. Wenn mann ihn mit der Fernbedienung wieder verriegelte, neu entriegelte und dann startete, lief er. Daher habe ich auf die Wegfahrsperre getippt und das Auto in eine Vertragswerkstatt gebracht weil mir dies Procedere auf die Dauer lästig war. Hätte ich lieber micht gemacht. Nach drei Monatenbekam ich die Nachricht, daß sie mit ihrem Latein am Ende seien und das Auto jetzt überhaupt nicht mehr anspringt. Ich habe dann noch die Steuermodule für Wegfahrsperre und Alarmanlage tauschen lassen (gibt es nur noch gebraucht) und die Ringantenne am Zündschloß wechseln lasse (neues Originalteil). Ohne Erfolg. Das Auto wurde dann auf Anraten des Geschäftsführers zum Jaguarservice Raddatz in der Nähe von Barsbüttel per Trailer gebracht. Der würde sich mit solchen Fahrzeugen auskennen. Er fand auch einen völlig vergammelten Hautstecker am Motorsteuergerät und tauschte den aus. Null. Dan wurde das Steuergerät zum Überholen nach England geschickt. (Knapp 800,-€) Wieder eingebaut, ohne Erfolg. Hat einer ähnliche Erfahrungen oder einen Tipp?
Völlig frustriert
Ingolt Bergmann
37 Antworten
Die Steuergeräte für die WFS sind NICHT einfach austauschbar. Sie sind überwiegend mit dem Auto verheiratet. Wenn nicht, dann zumindest Schlüssel mit RFID Tag und Wegfahrsperrenbox am Kombiinstrument (bei X300). Im X308 kannst du nur alle Steuergeräte tauschen in der Hoffnung auf eine brauchbare Lösung.
Ich glaube dass da zu viel herumgebastelt wurde. Alte Teile wieder rein und schauen ob er anspringt. Anspringprobleme sind meistens batteriebedingt - auch wenn nur die WFS betroffen ist.
Konntest du das Problem lösen?
Habe noch eine Idee: vielleicht wird die Park-Position des Automatikgetriebes nicht erkannt, dann startet er nicht.
Hier
https://www.jaguar-forum.de/.../viewtopic.php?...
hatte einer auch so ein Problem, da lag es am Body Processor Modul.
Kannst ja mal tauschen und probieren...
Und, hast du das mal getestet??
Gut, es bleibt spannend.
Bei youtube
https://www.youtube.com/watch?v=bOlv20u2ju0
https://www.youtube.com/watch?v=ZiSfUP7Z2uk&t=627s
hatte einer das selbe Problem.
Und, gibt's was Neues?
Läuft die Katze wieder?
Wie steht's denn nun um den X300? Wieder on the road?
