  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Jemand aus Bayern, der codieren kann???
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 29. Januar 2010 um 11:33
ich habe einen A3 Sportback MJ. 2010 und suche dringend jemanden der mir ein paar Sachen am Auto codieren könnte.
Im Datail dreht es sich um Folgendes:
- die Coming-Home-Funktion über die Nebler, falls möglich
- die Temperaturanzeige im Display
- die km/h Anzeige im Radio (Fahrschulfunktion)
Zudem frage ich mich, ob es irgendwelche Komplikationen oder Einschränkungen in der Garantie/Gewährleistung von Audi durch solche Codierungen gibt. Wisst ihr das?
Ich wohne bei München und hoffe es findet sich ein freundlicher Codierer im Großraum um München.
Freundliche Grüße
23 Antworten
ich bin aus der Oberpfalz (Weiden).
In dem Link in meiner Signatur VCDS-Userliste könntest du aber vielleicht noch jemanden finden, der näher dran wohnt.
Wenn nicht, dann meld dich einfach per PN bei mir.
Grüße,
quattrofever
MJ2010 lässt sich nicht codieren!!
CH/LH lässt sich übers FIS einrichten. Schau da mal rein.
aber das CH/Lh läuft doch sowieso über die Nebler oder ist das nur bei Xenon so??
edit: welche Tempanzeige willst du den in welchem Display?? den punkt verstehe ich nicht, im Fis ist doch eh die Tempanzeige, oder meinst du das Radiodisplay??:confused:
Wieso nicht?
Wieso nicht?
sufu
Wieso nicht?
sufu
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort!
sufu
sorry, aber genau dieses Thema wird schon seit Wochen hier diskutiert. Warum das ganze von vorne starten?!
am 29. Januar 2010 um 12:19
Kurz und Knapp es gibt (noch) keine Labeldateien für Mj2010.
Also wie immer, ich dachte schon es gibt wirklich ein Problem, vielen Dank!
Die englische 912.0 Beta Version funktioniert dafür wohl auch nicht? :) (Versprochen, ist die letzte Frage zu diesem Thema!)
am 29. Januar 2010 um 12:56
MJ2010 ist schon ein Jahr aufm Markt und es lässt sich immer noch nichts codieren?
komisch....
komisch....
Man könnte sich dann ja auch notfalls die Label-Dateien zusenden lassen.
Themenstarteram 29. Januar 2010 um 13:40
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Mit der Temperaturanzeige meine ich das Display unter dem Drehzahlmesser, wo normalerweise das Datum dirn steht. Dieses kann soweit ich weiß durch Codierung durch die Temperaturanzeige ersetzt werden. Voraussetzungen sind natürlich, dass das FIS nicht eingebaut ist und man die Komfortklimaautomatik verbaut hat, wie ich.
Habe ich das richtig verstanden, dass beim MJ. 2010 noch nichts codiert werden kann???
In manchen Themen hier im Forum lese ich oft sowas wie "(...) kann erst ab MJ. 2010 codiert werden".
Und über die Coming-Home Funktion beim MJ. 2010 hab ich auch gelesen. Seid ihr also sicher, dass das noch nicht funktioniert?
Vielen Dank und freundliche Grüße!
EDIT: "CH/LH Funktion codieren ab MJ. 2003"
Hier z.B. scheint ja eine Beschreibung zu existieren, wie man CH/LH ab MJ.2003 codieren kann. Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege
ab MJ 2003 bis MJ 2009, ja! Ab MJ 2010 ist alles was mit Bordnetz/Komfortsystem zu tun hat, zur Zeit nicht codierbar.
Gruß Bobby
