  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. jetzt android drin, war mal audio 20 drin laut vin
Mercedes E-Klasse S211
moin,
vorbesitzer hat auf android umgebaut (a-media auto 1024x600 w)
im kofferraum, links finde ich nichts was zum radio gehört
außer parkhile modul u gerät für cantrol ahk
antenne ist doch in der heckscheibe, oder ?
ist die jetzt direkt vor im bedienteil abgeschlossen ?
empfang ist nämlich richtig mies :(
danke
1
2
3
+4
22 Antworten
Bist du dir sicher, dass da gar nichts mehr drin ist?
Deine Fotos zeigen nämlich alles, nur nicht den Einbauplatz des AGW. Dieses befindet sich hinter dem SAM Fond hinter einer Strebe auf dem Radkasten montiert. Ist etwas schwer zu sehen, weil davon normalerweise kaum etwas zu sehen ist.
Wenn nämlich alles ausgebaut ist, dann müssten auch die Lautsprecherkabel alle nach vorne geführt sein inkl Antenne.
oh
ich dachte das ist normalerweise alles im blechrahmen (bild 3 )
dann schaue ich am wochenende nochmal rein
morgen und übermorgen schraube ich am 270er
schöö
Ne das AGW ist hochkant in der Niesche zwischen Fahrzeugaussenblech und dem Kofferrauminnenrahmen. Wie die beiden Teile wirklich bezeichnet werden weiß ich nicht, aber ich denke man versteht es.
Wie oft eigentlich noch?
Das Audio20 ist ein Autoradio - alle anderen Dinger in Euren Karren nicht!
Also, standalone, da ist nix im Kofferraum und muß auch nicht.
Wenn Dein Empfang mies ist, check mal die markierten Bereiche.
Antenne wird wohl drin stecken, schätze ich.
Wenn sich keine Änderung ergibt müsstest Du viellecht mal den Antennenverstärker prüfen
3-large
Wie hört sich der Empfang an bei eingeschalteter Heckscheibenheizung? Ist die Heckscheibenheizung in Ordnung oder hast du vielleicht einen Bruch in einem der Drähte? Änderung? Deine Heckscheibenheizung besteht aus drei unterschiedlichen Antennen. Eine für ZV, eine für Radio und eine für TV Empfangs. Hast du mal die Kabel am AV geprüft? Den AV kann man mit einer SD auch diagnostizieren.
keine änderung ob heckheizung an o aus
das habe ich manchmal beim 270er
da sind es aber, glaube ich, die kabel am schanier vom deckel
heizungen funktionieren beide
@corrosion
werde ich morgen früh mal mit beiden funktionen spielen
Warum am Deckel? Was hast du denn im Heckdeckel das mit dem Radio zu tun hat?
moin
gehen da nicht die kabel her zur scheibenheizung ?
mein 270er hat mal guten empfang, mal nicht
meistens wenn ich mal den heckdeckel geöffnet und wieder geschlossen habe
und heizung ein-ausschalte
den machte ich am tag 20-30 mal auf u zu
schöö
Der Kabelstrang geht vom SAM Fond aus durch die Hutablage an der C-Säule entlang nach oben zum AV und zu den Anschlüssen der Heckscheibenheizung. Musst mal die Seitenverkleidung im Heck sowie die C-Säulenverkleidung ausbauen dann siehst du alles.
Moin, es gab meines Wissens vom Audio 20 zwei unterschiedliche Varianten:
1. Mit CD Laufwerk, da ist alles im Radio integriert
2. Mit Kasettenlaufwerk (ja, so alt ist der 211 :D ), da war im Kofferraum das Audiogateway drin. Deswegen ist auch einfacher bei den Geräten mit Kasettenlaufwerk und das original Comand mit passendem Baujahr umzurüsten.
Es gab auch einen CD Wechsler, allerdings schrieb er das nicht
Der Wechsler war aber vorne in der Mittelkonsole im "Geheimfach" ;)
@FRI-E-320 schrieb am 20. Februar 2025 um 16:23:12 Uhr:
die klappe geht nicht auf wenn ich den silberen schalter tippe
habe mich erschreckt, beim 270er, als ich da mal durch zufall dran kam
und das dingen fährt hoch
@911-s schrieb am 20. Februar 2025 um 20:18:53 Uhr:
und das dingen fährt hoch :)
Dann ist entweder das AGW defekt, ausgebaut/abgesteckt oder etwas am OBF kaputt.
