  4. Traktoren & Landmaschinen
  5. John Deere X279 Motor läuft unruhig
Hallo Leute
Ich habe einen John Deere X279 mit einem Wassergekühlter 2 Zylinder Motor und hab das problem das der Motor bei mittleren und manchmal auch bei voller Drehzahl unruhig läuft :rolleyes:
Meine frage ist jetzt, an was kann das liegen?
Luftfilter ist neu Zündkerzen sind auch recht neu und der Leitungsfilter ist auch sauber...
Was mir aufgefallen ist wen ich 1 Zylinder (egal welcher) auschalte (zündkerzenstecker ziehe) läuft er eigentlich ganz normal :confused:
Mfg stoodi
Kann mir gut vorstellen, warum dazu keiner antwortet, denn mit der Störungsbeschreibung des TE kann man grundsätzlich nichts anfangen.
  • Motor läuft unruhig => was versteht man darunter?
  • Motor läuft mit einem Zylinder normal => ist unrealistisch bei einem 2-Zylindermotor.
  • Welche Fachkenntnis brint der TE mit, um die Störung zu beurteilen bzw. zu beheben ?
Anmerkung: Die Stellungnahme von Bopp19 ist mir ohne Kenntnis zuvorgekommen.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Schade dass keiner helfen kann wäre mal wider zu schön gewessen....
Der Vergaser wurde gereinigt die Primär und sekundär haben beide den selben Widerstand... Zündkerzen Stecker haben auch beide 4kOhm Widerstand weiter weiss ich echt nicht mehr....
Was sollen wir hier Antworten ?deinne Aussage er läuft normal wenn du eine Zylinder totlegst kann doch nicht sein.
die Widerstandswerte der Primär und Sekundärseite können im Normalfall nicht gleich sein.
Bei diesem Fehlerbild sollte doch erstmal die Kompression und die Ventileinstellung gepr.werden.
B 19
Mit Unruhig mein ich Drehzahl schwankungen vorallem im Mittleren bereich!
Mit normal meinte ich keine Drehzahl schwankungen mehr und das egal welcher Zylinder natürlich wenniger leistung das sollte jedem klaar sein...
Und noch zur allgemeiner Info es ist ein Kawasaki Motor..
Komme eigentlich nicht aus der Rasenmäherfraktion ,daher kenne ich den Typ überhaupt nicht.
Bei vielen Rasenmähern ist die Drehzahlregelung oft ein Problem da sehr einfach ausgeführt.
Mache mal ein Bild vom Vergaser und Umgebung (nicht das Alpenpanorama)eventuell kommen dann ja weitere Lösungsvorschläge.
mit freundlichen Grüssen Bopp19
@stoodi97 schrieb am 2. August 2017 um 14:19:53 Uhr:
Kann mir gut vorstellen, dass die Drehzahlschwankungen im Leerlauf stattfinden und bei Belastung (mit eingeschaltetem Mähwerk) weg sind. Ist das so?
@stoodi97 schrieb am 2. August 2017 um 11:54:34 Uhr:
http://www.briggsandstratton.com/.../adjusting-the-carburetor
@Alois Steiger schrieb am 2. August 2017 um 16:04:39 Uhr:
Im leerlauf schaltet der motor bei kaltem zustand ab die drehzahl schwankungen sind am meisten bei mittleren drehzahl bei voller drehzahl wenniger und bei eingeschaltetem Mähwerk hört man es ein wenig wie die drehzahl schwankt.
Bilder werde ich sofort hochstellen wie das ganze aufgebaut ist.
Arbeite erst mal die Vergasereinstellung ab, welche ich dir per Link gegeben hab, bevor "unnütze" Bilder gezeigt werden.
Hi Schelle ,ist nen Kawa Motor
B 19
Hier ein paar bilder für den vom aufbau....
1501684845143879608011
15016848581061876041696
1501684877619362121816
+2
Hi Bopp, hat der keinen Vergaser ???
Ich hab mal die ansaug stutze entfehrnt da ich auserhalb vom vergasser keine Schrauben hab zum einstellen jedoch drinnen das sieht dan so aus sind di zum einstellen?
@stoodi97 schrieb am 2. August 2017 um 17:00:25 Uhr:
So
1501686157477455062614
