JR Filter
Im Zuge meiner Inspektionsvorbereitung ist mir der JR Filter über den Weg gelaufen.
Ist ein mehrfach wiederverwendbarer Plattenfilter.
Hat jemand schon hiervon gehört?
Werden auch bei ABT Tuning angeboten: JR Filter
Heiko
31 Antworten
jo kenn ich hab ich bei mir drin is zur zeit bei atu in der werbung
Naja für 5-10€ mehr bekommst auch nen KN Filter. DIe sind bekannt und du weisst das der gut ist.
Die Sache mit ATU schreckt ja jetzt wieder etwas ab...
ach, egal, ich hau das Teil mal rein und werde berichten.
Glaube aber kaum, dass sich merklich etwas ändern wird...
Heiko
Werde mir bald auch den JR einbauen aber als Sportluftfilter allerdings mit einer Hitzeschutzwand (Luftfilterersatzgehäuse) aber nicht geschlossen wie beim Maxx Flow ...
Ps.: Suche ein 76mm Alu - oder Edelstahlrohr ca 30 cm lang am besten mit einem 45° Winkel vor den letzten 10 cm ...
Andree711
Ich hab mir jetzt bei Ebay einen original Luftfilterkasten für insgesamt 8€ geschossen, den Kasten werde ich dann untenherum (nicht sichtbar) etwas freibohren () und mir dann einen Tauschfilter von Green besorgen.
Der kostet genausoviel wie der JR, aber bei dem weiß ich sicher, dass er eine top Filterleistung hat.
Hatte damals den offenen Green "Twister" und war sehr zufrieden mit der Filterleistung und dem Luftdurchsatz.
achte darauf wo du bohrst Loch ist nicht gleich Loch
hab vier verbohrte und zersägte Unterteile im Keller, und nur einen verbaut,der auch wirklich was nutzt..
Glaube aber kaum, dass sich merklich etwas ändern wird...Heiko
Hallo Heiko,
habe den in meiem TT auch drin. Angeblich ist JR eine Tochterfirma von K&N. Ich habe die beiden Filter mal verglichen und sehe keinen Unterschied - kannst Du beruhigt kaufen!
Original geschrieben von Matlock
Hallo Heiko,
Danke Daniel, wenn du das sagst! Ist jetzt eingebaut.
Heiko
@Andree,
BBK oder
www.individual-exhaust.deAnruf genügt ?
@patrick
Wenn Du das schon hinter Dir hast, gibst Du mir einen Tipp wo ich am besten bohren sollte um keinen Leistungsverlust zu erleiden?
lies zwischen den Zeilen
Ich habe die zersägten Teile im Keller liegen!!!
übrigens:
was ja letztens hier angesprochen wurde( von @mörf)
der Ansaugrüffel vom 3,2L V6 ist fast um die Hälfte grösser als der Ansaugrüffel vom 180/225er
Hab das Teil zuhause liegen.
Bin nur aus verschiedenen Gründen noch nicht dazu gekommen mir ein Unterteil passend zu machen..
Werd mir die Tage auch den Ansaugrüssel vom 3,2er TT reinmachen.
Im Moment sind noch Unterteil und Rüssel vom R32 drin,damit dreht er zwar etwas leichter hoch,aber im fünften und sechsten Gang geht die Drehzahl beim Beschleunigen schlagartig von 3.000 auf 4.000 U/min. hoch,dann wieder runter auf 3.000,und erst dann beschleunigt er wieder vernünftig.
Ich denke es liegt am Rüssel vom R32.
Was habt ihr denn für Erfahrungen mit dem Rüssel vom TT V6?
Ja, fahre ihn ohne Problem
und weg.......................->
Witzbold....
