- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- JVC Adapter für Lenkradfernbedienung geht nicht
Hallo Zusammen
Habe den Adapter von JVC für meine Lenkradfernbedienung gekauft. Habe auch alles angeschlossen. Die Kabel des Fahrzeugs zuletzt, wie beschrieben... Geht aber trotzdem nicht. Am Radio selbst war noch ein blau/weisses Kabel an dem steht: Steering wheel remote. Weiss jemand wozu dieses gut ist? Funktioniert es deshalb nicht?
Danke!
26 Antworten
Genau dieses Kabel ist dafür vorgesehen...................sagt doch der Name schon
Habe so ein Teil noch nie verbaut, aber es müsste doch in der BDA vom Radio stehen.............................ansonsten in der Einbauanleitung vom Interface !
Auch nicht in der BDA vom Radio ?
Richtig, der Klinkenstecker ists
Original geschrieben von Regina63
Also scheinbar muss ich das Kabel mit dem Klinkenstecker verbinden...
Also dann verstehe ich das richtig, dass ich den Klinkenstecker einstecken muss (Foto) und dann dieses Kabel auch noch dran machen muss?
lol das ist doch eine stinknormale 3.5mm klinkenstecker. Der passt in den AUX Eingang insofern Dein Radio das hat.
Aber das hat mit der Lenkradfernbedienung nichts zu tun. Das muss hinten in das Radio wo du auch den DIN Stecker hinein steckst, daneben irgendwo.
Wenn es da wo du her kommst einen "UE 2000" gibt geh da mal hin und frag nach, die können Dir da gut weiter helfen. Ansonsten "FK-Automotive" gibt es glaube ich bundesweit.
Mfg
Hast Du denn eine entsprechende 3,5mm Klinke Buchse an Deinem Autoradio hinten dran?
Schau mal hier:
http://www.pac-audio.com/.../swi-jack_instructions_061407.pdf
Das kann ich Dir gar nicht sagen, ich hab mich damit zwar beim Einbau beschäftigt aber mein Radio unterstützt die Funktion nicht und außerdem ist es mir das nicht wert 80€ für den Adapter auszugeben um dann laut leise und ein Lied weiter vom Lenkrad aus zu machen.
Mfg
