  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. JVC Audi Dauerplus
JVC Audi Dauerplus
Hallo!
Also ich hab mein JVC KD G 721 Radio jetzt in meinem Audi 80 eingebaut, es funktioniert alles tadellos, blos im AUSGESCHALTETEN Zustand leuchtet der Lautstärkeregler immernoch, zwar nicht so arg aber immer noch, sieht man nachts stark.
Da in dem Audi 80 kein Zündungsplus da ist, musste ich eine Brücke machen, dass ich jetzt auch auf Zündungsplus Dauerplus habe...
Es stört mich aber, dass das rote Licht dauernd leuchtet...
Was muss ich machen, damit es nicht dauernd leuchtet???
67 Antworten
Da hast du zwei Möglichkeiten.
Entweder Kabel ziehen (z.B. vom Zündschloß) oder einfach einen Schalter in die Leitung setzen.
Kebap11
Kebap11
Eine Andere Möglichkeit habe ich also nicht???
Kommt es davon, das es auch auf Dauerplus liegt mein Problem????
Was brauch ich alles an Material um diese Vorhaben zu realisieren??
Danke
oder einfach das panel abziehen.
gruß
Ich würde sagen es kommt davon das du auf dem eigentlichen Zündungsplus auch Dauerplus hast.
Du kannst dann z.B. einen einfachen Schalter in die (ursprüngliche) Zündungsplus-Leitung einbauen.
Z.B. sowas hier:
http://cgi.ebay.de/...9136QQihZ018QQcategoryZ53937QQrdZ1QQcmdZViewItem
Stimmt, geht natürlich auch.
:rolleyes:
Warum auch einfach wenns kompliziert geht.
Falls das aber keine Option sein sollte, würde ich den Schalter bevorzugen, kann man ja etwas versteckt anbringen.
Kebap11
Z.B. sowas hier:
Stimmt, geht natürlich auch. :rolleyes:
Kebap11
Muss ich dann die Kabel an den Schalter hinlöten oder wie mache ich das dann???
Welche Kabel(art) soll ich dann zum Verlängern nehmen???
Und am Kabelbaum nehm ich doch einfach Lüsterklemmen oder???
Die sauberste Lösung ist mit Flachsteckern, in dem Link oben z.B. sind ja schon welche dabei.
Du trennst dann einfach die Leitung auf, machst an die beiden die Flachstecker dran und diese dann an den Schalter.
Zur Not tuts auch löten.
Falls die Kabel nicht reichen sollten mußte ev. verlängern, jenachdem wo der Schalter dann sitzt.
Am besten irgendeine Litze, sollte aber auf keinen Fall dünner als das Originalkabel sein.
Kannste machen, dann aber mit Aderendhülsen und hinterher noch Isoband drum.
Ansonsten ev. verlöten oder Quetschverbinder benutzen.
Kebap11
Kebap11
Ich habe nen Zweiadriges Kabel jetzt, das ist doch aber falsch oder???
Hast du ein zweiadriges drin oder willste das zum Verlängern nehmen?
Es ist eigentlich egal ob du zwei einzelne oder ein zweiadriges Kabel hast.
Wichtig ist halt nur das die einzelnen Adern nicht dünner sind als das Originalkabel.
Kebap11
Kebap11
Also ich brauch auf jeder Seite ein Zweiadriges Kabel???
Nochmal kurz zusammengefasst:
Du hast am Radio eine Brücke von Dauerplus zum Zündungsplus gemacht, ungefähr so:
http://img58.imageshack.us/img58/9739/radio1bd3.jpg
Ist das so richtig wie du es gemacht hast?
Dann musst du das Kabel zum Zündungsplus auftrennen, ungefähr so:
http://img45.imageshack.us/img45/4872/radio2qc4.jpg
Und dann die zwei hierbei entstandenen Enden an dem Schalter befestigen, ungefähr so:
http://img46.imageshack.us/img46/4783/radio3fu0.jpg
Das wars.
Alle Klarheiten beseitigt ?? ;)
Kebap11
Das wars.
Kebap11
Ne an meinem Kabelbaum ist es weng anderst, werde heut abend/morgen ein Foto vom "modifizierten" Kabelbaum reinstellen... :-)
Re: JVC Audi Dauerplus
Mach das mal, denn das
hört sich für mich genau wie das an:
Irgendwie reden wir hier glaub ich aneinander vorbei.
Kebap11
Ja von Dauerplus habe ich einfach eine zweite Leitung weggemacht und auch auf Zündungsplus gelegt, sieht zwar weng anderst aus als auf deiner Zeichnung, ist aber vom Prinzip her das gleiche...:-)
Brauhce da eine bestimme Dicke bei dem Litze kabel???
Da geh ich am besten in ein Elektrogeschäft oder???
...sollte aber auf keinen Fall dünner als das Originalkabel sein.
Zu dick kann auf keinen Fall schaden. Ich sag jetzt mal so 1,5-2,5mm², das Originalkabel ist eh meist dünner.
Könntest du tun. Wenn du ganz nett fragst bekommst du ev. ein Stück Kabel ausm Müll, brauchst ja nicht viel davon.
Kebap11
  3. Wissen
