  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. JVC CS-LD 3300 Subwoofer , wie bekommt man den besten Tiefbass ?
Habe mir den JVC CS-LD 3300 geholt , wie bekomme ich den besten Tiefbass ? Welche Art von gehäuse bringt den besten Tiefbass und wieviel liter muss das Gehäuse haben ?
Welche Frequenzweiche emphehlt ihr mir ?
Vielen dank schonmal für die antworten
27 Antworten
weis denn keiner was ?
dann poste mal die TSP-Daten...dann kann man sehen für welche Gehäuse er verwendbar ist...und dann sind auch deine Fragen zu beantworten ;)
Frequenzbereich (Hz) : 16 - 1500
Max. Musikleistung : 500 Watt
4 Ohm
Schalldruckpegel (dB) : 93
Gewicht : 3,9 kg
Gewicht des Magnets in gr. : 1163 gr.
Einbautiefe in mm : 131 mm
Hybrid Hi-Carbon Konus
Farbbeschichtung für optimierte Bassfestigkeit
Symmetrische Zweilagen-Dämpfer
Hochfeste Duraluminium-Schwingspule
Mehrlagige, hitzebeständige Schwingspule
Gewölbte Butyl-Gummisicke
Vergoldete Schraubanschlüsse
Selbstversorgende blaue Beleuchtung
Tststs, genau das gleiche wie im anderen Thread. Bist du lernresistent?
Ich habe ein paar Parameter hier gefunden http://www-user.tu-cottbus.de/~foellnk/param.htm
Danach ist das wohl ein Free-Air-woofer, also einer der in einem groszen geschlossenem Gehaeuse am besten funktioniert.
50L sind das absolute Minimum. Wenn du richtig Tief willst, sollten das schon gerne Mehr als 75L sein, je mehr desto besser. Dann spielt er allerdings tiefer als 99% der geschlossenen Subs die ich gesehen habe.
Bassreflex kannste knicken, es sei denn du kannst eine 250L Kiste unterbringen.
Grusz
Danny
@SR50
geile TSP-Daten :D ...Die TSP-Daten bedeuten Qes, Qts, Qms, Fs, Vas,...und noch ein paar andere ;)
Das wird ein Freeair sein...wie Dazydee schon geschrieben hat...Bassreflex und anderes scheidet definitiv aus...oder hast nen Bus? :D
Geschlossen...aber dann musst auch richtig Leistung haben...sonst guggt er traurig :D
Na ja, bei dem Tiefgang wird wohl eher die mechanische als die elektrische Grenze erreicht sein.
@path wo stehen die tsp daten ???
auf der Verpackung...im Beizettel vom Subwoofer...auf der Homepage von JVC...oder dort im Kundensuport zu erfragen ;)
fs (Hz) : 26
Qts : 0,64
Vas (l) : 102
Z (Ohm) : 4
d (cm) : 27.5
Pmax (W) : 170
laut http://www.selfmadehifi.de/hifisite.htm
was heist pmax (w) , weil meiner 500 max hat und net 170
welches gehäuse soll ich jetzt bauen , und wieviel liter soll das gehäuse haben ?
hat Dazydee doch schon geschrieben...da es nach den Daten ein Freeair ist...lässt sich nicht so einfach ein Gehäuse berechnen...
Da muss man Erfahrung haben....Dazydee hat 50 Liter als minimalGrösse genannt...75 Liter sind besser....
also bei den Grössen würde ich mir an deiner Stelle überlegen ob ich nicht ein Subchassis für eine Kiste hol und diesen Freeair-Woofer verkaufen ;)
geschlossenes gehäuse ???
jepp....nur geschlossen funktioniert überhaupt was mit dem Chassis....ausser man hat unbegrenzt viel Platz im Auto :D
  3. Wissen
