  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. kabel
kabel
hi,
hab jetzt endlich meine 2te endstufe.
immmoment hab ich 1 endstufe drin mit nem 10er powerkabel.
die frage is, wenn ich die 2te endstufe einbaue, reicht es dann nen 16er von der batterie nach hinten zulegen und das dort mit diesem komischen klotz (keine ahnung wie der jetzt heißt) auf 2 10er aufzuteilen??
48 Antworten
ne sehr genaue angabe?!?
hab eine jetz zwei?
du solltest schon schreiben welche entstufen du hast;)
ne ne ne, kauf dir nen 35mm² und nen Verteiler und im Kofferraum dann zwei 10mm² ist besser, willst bestimmt irgendwann nochmal nachrüsten !!!
5 Meter 35mm² bekommste für 20 Euro
nen Verteiler (35mm² auf 2 mal 10mm²) für 5Euro
mach bitte keine halben sachen.
Und wenn du keinen Cap hast, ist nen 35er pflicht.
Wo gibt es denn 5 meter 35 mm² für 20 euro ??
35er?? meinste so dick?
dsind beides die selbenm endstufen, beide mit 30A abgesichert.
nachrüsten werd ich wohl kaum noch, weil einfaach kein platz mehr in in nem 6N.
im moment hab ich etwa knapp 700watt RMS insgesamt, also alle LS mal zusammenaddiert. aber da kommen demnächst noch etwa 200watt für ein frontsystem dazu.
also is da kondensator ratsam? weil die kosten doch auch locker 100€, und als schüler muss ich jeden euro 2mal umdrehen.
Wat(t) ??????
Wieviel Watt hat der Verstärker denn nun ???????
2 x 30 Ampere
= 60 Ampere
ca. 500 Watt !!!!!!!!!!! RMS
Was hast du für einen Verstärker
500watt auf keinsten.
ich hab die JBL DA3504 mit 4x 35watt oder 2x 100watt rms.
ich meinte jede der endstufen hat EINE sicheurng a 30A.
Für 60A reicht dir ein 16er.
Würde leiber zwei 10er legen, das reicht allemal.
2 wollt ich eigentlich nich legen.
die frage si , reicht dafür 1 16er und dann 2 10er oder lieber 125er und 2 10er?
oder 1 25er und 2 16er?
Dann brauchst aber Sicherungsverteiler und die kosten auch schon ein paar Euro.
z.B.
http://www.autoundsound.de/.../product_info.php?...
plus Sicherungen.
Wenn dann würde ich 25er legen und auf 2 16er das reicht locker.
Aber mein Tipp noch immer 2x10mm² oder 2x16mm².
och muss das abgesichert werden? das is natürlich blöd.
dann lieber ohne sicheurngen und 2 kabel ziehen.
also leg ich 2 10er oder 16er.danke.
übrigens ich hab da noch ne wichtige frage wegen störgeräuschen. so wie ich die stufen verbauen will kommen sich alle kabel relativ nahe. meine frage is zur optimierung der verlegung, welche kabel alles störanfällig sind und ein pfiefen verursachen kann. ich benutze ein 2fach und ein 3fach geschirmtes chinch kabel. die fragen:
stören sich chinch und LS-kabel?
stören sich LS und POWER-kabel?
störens ich power und massekabel wenn ich dir genau nebeneinander lege??
Eigentlich nicht!!
Sollte man wenn es geht nicht zusammen verlegen, können sich schon geganseitig stören!
Warum willst du die den nebeneinander verlegen??? Das + müßte doch von vorne kommen (also Batterie) und das - dürfte hinten im Kofferraum (wenn du da deine Amps hast) an einen Massepunkt gehen. Ob sie sich jetzt gegenseitig stören weiß ich aber leider nicht genau....
Dir ist schon klar das da auch nochmal Sicherungen rein müssen!?!? Du sparst dir halt nur den zusätzlichen Sicherungskasten!
Um sicher zugehen würde ich 2x 16mm² nach hinten legen und die dann je mit 30A absichern!!
Greetz Slim
wegen + und masse, die liegen auf etwa 0,5 - 1m nebeneinander. ich wollt wissen ob da sok is oder die sich da stören.
meinst du mit trotzdem absichern vorne im motorraum?
da sollen ja sowieso 2 sicherungshalter etwa 20cm nach der batterie hin.
reichen das 30A pro kabel? sorry kenn mich da nich aus
Warum sollten sich + und - stören, bei beidenf fließt nru strom durch ;)
Jedes + Kabel sollte spätestens 30 cm nach der Batterie abgesichert werden, wenn die kabel einzeln legst, dann reicht das auch, bei nem veteiler musst sie halt nach der verteilung nochmal sichern.
sicherung muss mindestens so groß sein wie die der Endstufe!
Würde es mit 50-60A absichern, je nach dem was beim Kabelset dabei ist.
Masse und Strom stören sich nicht da die ganze Karosserie Masse.
Es stören sich nur Chinch und Plus.
Absichern brauchst es nur nach der Batterie. Allso jedes Kabel nur 1mal.
  3. Wissen
