Kabel verlegt! Wie jetzt wo, was anschliessen?
HI!
So ich habe jetzt endlich alle Kabel in meinem QP-chen verlegt und könnte sie jetzt anschliessen! Nur wo??? Sry aber bin halt voll der Leihe was Anlagen angeht!
Also auf dem ersten Bild im Anhang sind alle Kabel zusehen die ich nun irgendwo anklemmen muss!? Nur wo halt
26 Antworten
Die Bedienungs Anleitung von deinem Verstärker hilft dir da sicher weiter
Schau einfach in die Installationsanleitung der Endstufe...und wo z.b. das Chinchkabel rankommt...das sieht auch ein Blindenhund
Dann sagt mir bitte wo ich das Chinchkabel in's Radio reinstecken muss!? Auf dem Kabel was rausgeht steht CD.C-IN ich denke da schonmal nicht!
Auf bzw. an den anderen Chinchsteckern steht links an der Seite PRE-OUT und oben drüber steht REAR-FRONT
Und dann frage ich mich noch welches Kabel an meinen Radiokabel denn das Remote-kabel ist mit dem ich das jetzt neu verlegte Kabel verbinden muss!? Ich denke mal das weiss/blaue hier oder? Es geht einmal an den Stecker der ins Radio endet und dann halt noch ein zweites Kable was da nur so rum-hängt!
Hoffe Ihr könnt mir helfen! Danke
Pre-Out
Und je nachdem welche Lautsprecher Du mit der Endstufe ansteuern willst
REAR=>Hecklautsprecher
FRONT=>Frontlautsprecher
cd.c-in wird cd-changer sein. in die vier anschlüsse daunter kommen die chinch kabel.
Also wo dasn CHinch an der Endstufe rankommt ist mir klar! Nur habe ich leider keine Anleitung für die Endstufe
Boa Eyyyyy....was ist das denn für ein Kabelsalat...hast den original-BMW-Radiostecker noch irgendwo in dem Gewulst drin...oder ist der gekappt worden?
Da steckt der Kabeladapter drauf auf dem BMW-Kabelstrang! ?
Also wo dasn CHinch an der Endstufe rankommt ist mir klar! Nur habe ich leider keine Anleitung für die Endstufe![]()
Auf deinem zweiten Foto der Endstufe ist links ja ein 3ér-Klemmblock
ganz links=>Masse (Minus)
Mitte=>Remote
Rechts=>12V+
Der Viererblock ist zum anklemmen der Lautsprecher
Mitte=>Remote
Rechts=>12V+
Ahhhh....
Das hilft schonmal!!! THX
Pre-Out
Ich dachte mann müsste nur ein Chinch verlegen! Ist ja auch nur ein Chinch-eingang an der Endstufe dran! Ich wollte den Sub + die Hecklautsrpecher antreiben!
Dann verfolge mal das Kabel von BMW-Radiostecker PIN16...das ist die Versorgungsspannung für den Antennenverstärker...dies Kabel muss am Radio auf den Schaltausgang für elektr. Antenne/REM aufgeklemmt werden...sonst hast keinen Radioempfang...und dort schliesst den Remote mit an für die EndstufeZitat:
Da steckt der Kabeladapter drauf auf dem BMW-Kabelstrang! ?![]()
EDIT=>PIN16 Kabelfarbe weiss
