- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Kabelbelegung Heißfilm-Luftmassenmesser Kangoo 1.5 DCi
Hallo zusammen.
Ein Freund von mir hat ein Kangoo 1,5 DCi ,bei dem der Ansaugluftemperaturgeber im Luftmassenmesser keine Verbindung mit MSG hat.Folge ,Partikelfilter macht Probleme.Lmm ist neu.Bei der Diagnose zeigt das Gerät immer -40 Grad.Zum Kabelbaumprüfen brauche ich die Pinbelegung am Steuergerätstecker.Einige Daten zum Fahrzeug;
Kangoo
1,5 Dci 81 KW 110 ps.
Teilenr.Luftmassenmesser H8200 655 623
oder 8200 651 325/--B
Bj.21.11.2013
Für alle Mühen bedanke ich mich im Voraus.
46 Antworten
hat denn keiner ein Plan?Das Problem ist immer noch ungelöst.
Hab keine Kangoo und auch keine Ahnung vom 1.5 DCi. In deinem Fall würde ich aber mal schauen, was das für eine ECU ist und basierend auf Modellbezeichnung die Pinbelegung / Pinout googlen. Hat mich in den Fällen bisher immer weiter gebracht.
Leider hat die suche nichts gebracht.
@Demirci2013 schrieb am 17. August 2021 um 16:33:17 Uhr:
Einfach den Kabeln folgen, dann findest du die ECU. Der Aufkleber mit der Bezeichnung des Modells kann auch auf der Rückseite des Steuergeräts sein :D
Motorsteuergerät ist schon gefunden.SID307 S180153163 A 237103725R.Nur die suche über Google hat nichts brauchbares gebracht.
Wie schon im Kangoo Forum gesagt ... ohne FIN geht da nix !!
SID307 wäre das richtige Stichwort gewesen. Leider gibt es dazu bei Google tatsächlich nichts brauchbares. Bleibt also
- die Kaffeekasse des Freundlichen mit Bitte um Ausdrucken
- die Pläne unter Angabe der FIN online zu kaufen
- oder vielleicht kann sie jemand hier mit Zugang unter Angabe der FIN raussuchen
Viel Glück!
Freudliche ist nicht kooperativ.Hat sicher auf seine Art auch recht.Bleibt online kaufen.Weiss jemand ,wo man die Pläne online kaufen kann?
@Demirci2013 schrieb am 18. August 2021 um 13:11:16 Uhr:
Versuchs mal hier-->da gibts Diaglogys in Deutsch:
https://obd2diagnoseshop.com/.../...-fuer-windows-xp-bis-windows-10-32
Aha, EDIT, sehe gerade das du von @T.Michael nach der Fahrgestell Nr gefragt wurdest.
Warum teilts du die FIN nicht dem @T.Michael mit?
Der schaut bestimmt dann für dich @Demirci2013 im Diaglogys nach!
Erst einmal möchte ich mich für den Link bedanken.Da ist aber eine Info: nicht zur Dialogys - Datenbank gehören elektrische Schaltpläne,steht da drin.Komme leider da nicht weiter.
Die FIN habe ich bereits an @T.Michael per PN mitgeteilt ,und warte und hoffe ,daß da was kommt.Mehr kann ich momentan nicht machen.Mir fällt nichts mehr ein.Wer Vorschläge hat,lasst mich wissen.
Schönen Abend
@Demirci2013 schrieb am 18. August 2021 um 19:14:51 Uhr:
Ah Sorry.
Schaltpläne sind unter # Renault Visu # erhältlich.
Visu siehe hier:https://obd2diagnoseshop.com/.../...romlaufplaene-alle-windows-systeme
Fürs Danke kannst du den #Danke Button# anklicken-->Daumen nach oben.
Du könntest auch den @camelffm-2 anschreiben.
Er war auch Service Techniker bei Renault und könnte dir auch nach Mitteilung deiner FIN dir Schaltpläne per PN übermittlen.
Leider kein Plan für 2013 er Kangoo.Ob Camelffm-2 reagiert,weiss ich noch nicht.Ist halt Urlaubzeit. Puffffffffffff
@Demirci2013 schrieb am 19. August 2021 um 09:26:50 Uhr:
So ein Mist. Das gibts ja gar nicht.
Der Kangoo II müßte unter X61 gelistet sein mit der NT 8486 Visu Schaltplan.
Scheint also nicht in der von mir verlinkten CD drin zu sein.
Der Kangoo I ist unter X76 gelistet und somit unrelevant für dich.
Bin da auch mal auf die Meinung von @camelffm-2 gespannt.
Event. mal den Verkäufer der CD Kontaktieren ob da wirklich keine X61 Schaltpläne gelistet sind!
Kabelbaum ist geprüft.Und in Ordnung.Muss man annehmen ,daß MSG defekt ist?Temperaturgeber in LMM ist ok.Kabelbaum ist ok.Was bleibt übrig? -40 Grad ???
