kabelbelegung zv hinten
So möchte gern wissen für was die kabel sind die drei Kleinen stimmen die so, und für was sind die zwei dickeren Kabel.
MFG
17 Antworten
Was für ein Fahrzeug fährst Du? (Modelljahr, Karosserieform?)
Was ist "hinten"? (Tür, Kofferraum,Tankklappe)
Welche Farben haben die Adern? Ist auf dem Bild schlecht zu erkennen.
97 Baujahr e36 touring heckklappe
Die beiden dicken Leitungen sind für die Betätigung des Stellmotors, die drei dünnen für die Rückmeldung der Position an das Steuergerät.
kleiner, dreipoliger Stecker:
Pin 1 - weiß/grün/gelb - Rückmeldung offen
Pin 2 - weiß/blau - Rückmeldung verriegelt
Pin 3 - rot/grün - Spannungsversorgung
großer zweipoliger Stecker:
Pin 1 - weiß - verriegeln
Pin 2 - blau/grau - entriegeln
In Ruhestellung liegen beide Leitungen auf Masse, beim Verriegeln/Entriegeln wird die entsprechende Leitung auf Plus geschaltet.
Super danke
Re: kabelbelegung zv hinten
MFG
Was machst DU da mit meinem Foto?
Wo hast Du das denn her?
Re: Re: kabelbelegung zv hinten
Die hast mir mal gemailt weil ich auch meine Heckklappe gecleand hab,jetzt mir die idee gekommen über den schlüssel wo man das innenlicht einschaltet,damit die heckklappe zu öffnen,meinste das geht.
MFG
Re: Re: Re: kabelbelegung zv hinten
MFG
Echt?,weis ich garnicht mehr
Hatte ich auch schon vor,aber mit dem Signal ableiten soll nicht so einfach sein.
gruß
Das Innenlichtsignal zu nutzen ist doch kein Problem, da muß man doch nur die Leitung vom Spiegel zum ZKE- bzw. ZV-Modul kappen und schon hat man ein Signal, mit dem man ein Relais o.ä. ansteuern kann.
schön,frage konnte ich das kabel auch welches in der hintern innenleuchte dran ist da abzwegen und ein relais zwischen und zv die braucht ja nur die klappe öffnen,gehe ich da dann an das dicke weiße oder was hast du für eiinen vorschlag.Konnst du mir auch eine kleine zeichnung machen.Danke
Na toll,mir hat BMW dann damals voll den Schrott erzählt Saftladen
Welches Kabel ist das denn?
gruß
Das mit den Kabel ist auch nicht so einfach. Weil sich das irgendwie mit der Spannung komisch verhält, wenn man die Taste betätigt. Und wenn man die ZV öffnet, liegt auf den Kabel auch ein kurzes Signal.
*grr...* was denn jetzt?
Mess es doch mal selbst raus. Grüner Stecker Pin 1 müsste es sein.
Danke.
