Kabelbruch an der Heckklappe
Hallo Leute,heute hab ich mal ein Problem. Seit Tagen geht der heckscheibenwischer nur noch "hackelig";d.h wenn man den Hebel betätigt,wischt er nur ein Drittel und bleibt dann stehen.wenn man bisschen wartet wischt er wieder nur ein Drittel...aber während des wartens hört man den Motor arbeiten...hab die Sicherung kontrolliert die ist ok.dann hab ich den kabelstrang Links an der heckklappe kontrolliert und siehe da....ein fetter kabelbruch!!! Mehrere Kabel ganz durch (denk das war die heckscheibenheizung) und einige angescheuert. Deshalb auch der. Wackelkontakt. Die Frage ist jetzt...was tun?? Komplett austauschen oder die Kabel verlöten,schrumpfschlauch drüber und fertig???
Hat vielleicht jemand nem schaltplan für mich?
Hab ich.
Mail Adresse per PN und ich schick ihn Dir.
Grüße von Timmi
18 Antworten
sorry, auch wenns nervt, steht hier alles schon x-mal bis zum erbre.... im MT getextet.
Normal müsste das Opel ohne Geld reparieren !
Wegen Pfusch, falsche Kabelsorte eingebaut!
ich habe alle Kabel mit Drähten (Corsa) v. Schrotti verlängert, war ne sauarbeit.
führe die Kabel zusammen, welche noch ersichtlich sind.
den Rest vorsichtig testen wo es hingehört!
Schaltplan, bei alle Kabel schwarz, wozu? Viel Spass dabei ,-(
Tolle Tipps gibst du an Leute weiter.
Kabel sind an beiden Steckern durchnummeriert, es ist nicht nötig irgendwas auszutesten.
Entweder neuen Kabelsatz (um 40 Euro) kaufen oder am besten ausbauen und mit ordentlich Platz die einzelnen Kabeln verarzten. Bei meinem waren 5 Stück durch.
Wer im eingebauten Zustand löten möchte der sollte es auch tun.
Übrigens, es sind nicht nur Opelfahrzeuge mit Heckklappe von dem Problem betroffen.
Moin!
Achgott, das Thema kenn ich auch bei VW, Audi, Seat, Ford, zum Teil nach 2 Jahren nach Kauf...
Mfg Ulf
Hallo.
Hier bei Amazon gibt es Ersatz.
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?...
Gruß Werner
Ist doch nicht dein Ernst, einen Reparatursatz, der seinen Namen nicht verdient hatte, für 40 Euro.
Bei meiner Suche habe ich kompletten Kabelbaum incl. Steckern um 45 Euro im Netz gefunden.
KLICK
Der alte defekte wird einfach getauscht.
Hab ich.
Grüße von Timmi
Original geschrieben von Adi2901
Ist doch nicht dein Ernst, einen Reparatursatz, der seinen Namen nicht verdient hatte, für 40 Euro.![]()
KLICK
Hallo.
Hast recht ist die bessere Alternative als das geflicke.
Dachte nur das die teurerer sind.
Gruß Werner
Hey Leute danke für die vielen hilfreichen Tipps und Links. Hab jetzt mal im eingebauten Zustand die zwei dünnen Kabel gelötet und abisoliert. Heckscheibenwischer funktioniert wieder :-) die beiden dicken Kabel sind die für die heckscheibenheizung,oder? Hoff das hält erstmal,müssen demnächst ne längere Strecke fahren. Wenn ich mehr zeit habe hol ich mir so nem kabelbaum und Bau ihn um. Ist das ein großes Aufwand? Vielen dank nochmal für euer Interesse ! :-)
Verkleidung Heckklappe und C-Säule sowie drittes Bremslicht müssen ausgebaut werden.
Ist also schon ein bisschen etwas.
Grüße von Timmi
Ist nicht weiter tragisch, wer Angst vor einigen Schrauben und Clipsen hat der kann ruhig eine Werkstatt ansteuern.
KLICK
Moin!
Naja, im Repsatz sind silikonisolierte Kabel, die brechen nie wieder, nen orginaler PVC Kabelbaum, da weis man ja das es bricht...
Mfg Ulf
Es ist nicht nur die Isolierung die Bricht sondern die Adern selbst.
Die günstigste Lösung ist es, wie bereits gepostet worden ist, zu Löten und mit Schrumpfschleuchen zu isolieren.
Jeder kann sich natürlich für ihn selbst die beste Lösung aussuchen.
Moin!
Nachdem die PVC Isolierung bricht ist es normal, daß das CU auch aufgibt.
Den Bruch zu löten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren hilft wenig, daneben wird es wieder brechen.
MFg Ulf
