  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Kabelweg orig. Dachantenne (GPS, Radio, usw.)
Audi A3 8P
Hallo kann mir mal wer den Kabelweg der Originalantenne erklaeren? Alle Originalteile die ich bei Ebay finden haben einen Meter Kabel oder so Klick! und das reicht ja nicht bis zum Radio oder? Wenn wer Originalplaene hat waere das natuerlich am besten :-)
soweit ich weis am zentralkabelbaum unter den einstiegsleisten entlang
26 weitere Antworten
26 Antworten
hallo!
also die antennenkabel kommen vom dach an der hinteren linken c säule runter.
dort sitzen hinter dem subwoofer alle stecker und verteilen sich.
gps geht nach vorn zum radio bzw beim alten navi hinten zum rechner
standheizung zum standheizungssteuergerät
gsm zum empfangsteil
das war es schon.
radio wird ja über die scheibenantenne empfangen und dann zum diversity geleitet.
due meisten empfangsteile sitzen übrigens auch hinten rechts hinter der kofferraumverkleidung!
gruß micha
für die FSE sitzt das Emfpangsteil LINKS
RECHTS sitzt nur das Stg bzw. Empfänger der Standheizung
hallo!
ja du hast recht...ich hatte nen seitendreher!
natürlich sitzt alles links...rechts ist kaum was verbaut!
sorry!
da sitzt ja nur pdc, komfort...etc.
der rest ist auf den aufnahmen links.
lg
Bedeuetbei einem Fahrzeug ohne Navi muss von hinten eine Art Verlaengerungskabel nac vorne gezogen werden? Oder gibt es da ein Originalteil oder is das wieder nur ein kombinierter Kabelbaum?
lauf dir eine zubehör gps antenne - baue sie hinter ki und gut ist!
Hat die Antenne da den den gleichen Empfang? Muss die Antenne nicht doch auf das Dach wenn ich dann auch die fse einbauen will? Ansicht finde ich auch die Optik der Antenne genial :-)
geht auch hinter dem armaturenbrett wie andy sagte...aber unter umständen kann mal ein satellit nicht empfangen werden, da der empfangskegel durch das dach gestört wird.
aber zu 90% funzt es auch so;)
da du wenn du eine FSE nachrüstest dies eh nicht mit der ladeschale machst,geht der gsm empfang so oder so über das Handy!
und zudem muss du kein LOCH ins Dach bohren ...
ich würde die antenne nicht nachrüsten- und nein mit dem GPS Empfang gibts keine Probleme..
kann mir jemand sagen, wo das GPS Kabel verläuft?
danke & lg
dachantenne und dann c-säule Fahrerseitig runter...
und dann? entlang des Einstieges oder MKS? und danke!
GSM Kabel nimmt sicher den gleichen Weg oder?
wie oben schon steht:
GSM muss ans FSE empfangsteil....
gruß Dominik
PS: gut dass hier schon steht, wo das GPS Kabel verläuft
in naher zukunft gibts für mich nämlich auch das RNS-E
