kan man stossstange ohne wagenheber vorne demontieren?
hallo leute...
wollt mal wissen ob ich die stosstange ohne wagenheber abbekomme... letzes mal als ich sie normal montiert hatte, hatte ich keine radkasten verkleidung etc....
wieviele schrauben sind im radkasten und kommt man ohne weiteres dran????
29 Antworten
Na sicher geht das ohne Wagenheber
Sind pro Radkasten 1 Schraube
Und dann 3 unten drunter
Wusste gar nicht das man einen Wagenheber dafür benötigt..
Es sind jeweils 2 Schrauben (Plastik ) in den Radkästen.
Und die Unter den Leisten..
Ciao
1 oder 2 ?
um die Stoßstange abnehmen zu können mußt du:
Schrauben im Radkasten lösen. Die Stoßleisten abnehmen und die dahinter liegenden Schrauben lösen. Dann von unten die Luftführungen raus und schon kannst du die Stoßstange abziehen. Dauert keine 10 min...
hmmm jeder sagt was anderes...
wie die stossstange an sich abgeht weis ich ja.. oft genung gemacht letztens.. jedoch hat ich da keine radkasten verkleidung... wieviele schrauben sinds unterm wagen?
im radkasten seh ich nur eine
Normalerweise solltest DU es sehn,wenn DU die Stange in der Hand hast
hmmm werd ich mal freitag mir angucken.. bzw ich such mal im realoem vielleicht werd ich da schlauer...
die nebelscheinwerfer halterung passen net an die neuen nebler deswegen das ganze
Was für Nebler?
Da passen doch keine anderen rein,bzw. schaut net so prall aus
ich hab im moment diese blackchrome dinger drin... die haben volle 12 std gehalten. eine seite glas gesprungen mit loch andere seite isn aquarium.... hab mir jetz normale besorgt.. von depo und da sind die halterungen anders..
Hättest Dir bei ebay originale gekauft,wärs stressfreiher
das dumme ich weis nicht welche dem orginal entsprechen.. hat jemand n bild von denen?
Kann DIr morgen mal ein Foto machen
Will nämlich übern Winter meine weißen wieder verbauen
danke dir!
hoffe mal das die neuen dem orginal entsprechen...
ahja die neuen nebler haben gelbe leuchtmittel drin
@ Mad
ich glaube ich werde dich enttäuschen müssen ( ich hoffe es nicht ). Aber Depo ist das letzte. FK läßt seine Teile auch bei Depo in Spanien fertigen. Du weißt ja wie die Quali von FK ist. Ich hoffe die Nebel sind besser. Aber bei ebay gibt es zig originale. Originale sind immer von ZKW. Für 30-35 euro hättest du 2 originale im guten Zustand. Ich hab dir ja meinen linken angeboten. Ist auch original.
