  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Kann die FFB nicht einbauen
BMW 3er E36
Themenstarteram 18. Oktober 2008 um 16:51
Hallo Leute,
habe schon den ganzen Tag im Forum verbracht und rumgeschaut aber leider finde ich nix passendes für mein Problem.
Das da wäre: Ich finde einfach keine Möglichkeit das Steuergerät für die FFB anzuschließen.
Sämmtliche Bilder und Dokumentationen die ich gefunden hab, waren irgendwie nicht auf mein Model zutreffend.
Ich hab ein 318i Bj 01 / 92
Habe mal Handschuhfach ausgebaut und nen Bild gemacht.
Hinterm Lautsprecher Fahrersetie unten habe ich leider auch nix entdeckt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG Basty
19 Antworten
Rechts am Bildrand sieht man das ABS-Steuergerät (das ist der metallische Kasten.) Nochmal rechts daneben sitzt das ZV-Steuergerät.
Themenstarteram 18. Oktober 2008 um 17:18
hab hier noch nen anderes Bild
sieht man es da?
Hier:
Themenstarteram 18. Oktober 2008 um 18:04
ahhh super danke :)
aber achtung, finger-brech-gefahr beim ausclipsen des steckers... :D
ich bin fast dran verzweifelt, das ding mit meinen offensichtlich zu dicken fingern rauszubekommen.
Themenstarteram 18. Oktober 2008 um 20:15
na bin ich ja mal gespannt, mir wurde schon häufig nachgesagt, ich hätte Hebammenfinger :D
Wird sich zeigen ob da was dran is ^^
Themenstarteram 19. Oktober 2008 um 12:22
Sodele stecker ging relativ gut ab ^^ aber nun steh ich vor einem etwas größeren Problem:
Ich hab keinen Schimmer wo und wie ich welches kabel anschlißen soll.
Hab heute Vormittag fix die gie gleiche FFB Model: MN-200 (ebay) bei nem E30 eingebaut da gings gut. Habe allerdings auch nen Plan gefunden gehabt wo die Kabel von der ZV Stg und dieser FFB drauf waren, z.B.: ZVG Blau/ Gelb ----> FFB Blau
damit gings total easy.
Der Vorbesitzer hat auch extrem viel verfpuscht an dem Auto (teilweise abisolierte Kabel überall gefunden usw.) daher würd ich mir da gern richtig guten Rat von euch holen!
Habe hier auch den Gleichen Schaltplan gefunden aber irgendwie anderes Modell Schaltplan MN-200
Ich hoffe ihr könnt mir wiedermal weiterhelfen.
PS nachdem ich den Weißen Stecker abgezogen hatte, schließt die anlage nicht mehr! man hört nur ein leichtes knacken im ZV Stg.
Am weißen Stecker sind PIN 24 und 25 für "auf" und "zu" oder umgekehrt. Ich kann mir das nicht merken.
Und PIN 19 ist für "Zentralsichern". Den mußt Du mit dem PIN für "zu" verbinden.
Themenstarteram 19. Oktober 2008 um 13:59
und welche kabel von dem gerät muß ich dann an die pin 24, 25 und 19 klemmen?
welche Farbe oder so^^
Keine Ahnung, das muß in der Einbauanleitung von Deiner FFB stehen.
Ich kenne Deine FFB nicht.
Der e36 ist PLUS Impuls gesteuert, falls Du das wissen willst.
Themenstarteram 19. Oktober 2008 um 15:43
Jo das mit der Plus steuerung wußt ich. Der E30 war Minus gesteuert.
Ich werd halt aus diesem dämlichen Schaltplan nicht schlau!
Hier mal der Link, vieleicht kannst du mir das irgendwie verständlich machen! Schaltplan hier klicken
MFG Basty
Ist ja mal richtig plöd die Beschreibung.
Ich würd es mit der zweiten versuchen.
Gelb/ gelbschwarz mit rot auf +12V
Braun/ grau mit schwarz auf Masse
Grün und Blau für Auf und Zu (probieren wie rum)
Violett sind die Blinker.
Wenn das nicht geht mußt Du tauschen:
Gelb/ gelbschwarz mit schwarz auf Masse
Braun/ grau mit rot auf +12V
Mal ehrlich, pack den Krämpel zusammen und schick's zurück.
Die Beschreibung ist eine Frechheit. Man sollte ja wenigsten eine Chance haben, die richtige Lösung zu finden.
Themenstarteram 19. Oktober 2008 um 16:39
Fantastisch!
Genau das hab ich gemeint!
Und durch den einbau von heut morgen im E 30 wußte ich bei meiner nicht mehr weiter.
Ich versuch das morgen vormittag gleich und geb dann mein feedback!
Danke dir aber schonmal!
MFG Basty
Maßgeblich ist hier die erste Abbildung, auch wenn der Anschluß beim E36 etwas anders erfolgt.
Gelb und gelb/schwarz zusammen mit rot auf Plus, Schwarz auf Masse.
Blau ist die Leitung zum Schließen, grün die Leitung zum Öffnen, grau und braun werden nicht benötigt.
Theoretisch wäre auch Variante 3 möglich, das ist aber in meinen Augen Blödsinn, da Variante 1 wesentlich einfacher und effektiver ist.
