  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kann ich jedes 5W30 ÖL für einen Peugeot nehmen ?
Themenstarteram 8. November 2013 um 19:28
meine Freundin hat einen Peugeot 207cc (1,6 Liter) und der Wagen verlangt nach neuem Motorenöl.
Da ich meinen e46 verkauft habe, steht im Keller noch ein 5 Liter Kanister Liqui Moly Motoröl Leichtlauf Special LL 5W30.
Unter Vorgaben und Spezifikationen steht der Peugeot nicht auf dem Behälter.
Kann ich das Öl dann trotzdem nehmen, da es ja 5W30 ist ?
Danke und Gruß
Chris
Wenn da eine VW oder Daimler Spezifikation drauf steht, sollte es gehen.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Themenstarteram 8. November 2013 um 20:01
Freigaben: ACEA A3/B4; API SL/CF; BMW Longlife-01; Opel GM-LL-A025/B025; Mercedes Benz-Freigabe 229.3; VW 502.00 / 505.00
-> VW ist dabei.
Aber wieso gerade VW und Daimler ?
Weil deren Vorgaben recht hoch sind und die meisten Fahrzeuge geringere Ansprüche haben.
Schau doch mal in dein Handbuch nach diesen Angaben: "ACEA A3/B4; API SL/CF"
Vielleicht kannst du daran schon erkennen, ob das Öl deine benötigten Vorgaben erfüllt.
-> VW ist dabei.
Das Frage ich mich auch gerade.
Diese Freigaben, die du genannt hast, beziehen sich auf die Fahrzeughersteller,
die das jeweilige Motoröl für einen bestimmten Motor freigegeben haben.
Da dein Peugeot nicht explizit aufgeführt ist, musst du nun in der Wartungs,
und Bedienungsanleitung nachsehen, welches Motoröl freigegeben ist.
Da ist dann die ACEA bzw, API- Norm wichtig.
Bei den Freigaben würde ich mich nicht unbedingt fragen ob das Öl geeignet ist, sondern WIE ALT es ist. :)
Vielleicht findest du hier etwas. Einfach auf das Bild klicken.
http://www.castrol.com/.../sectionbodycopy.do?...
Die neueren bekommen Total ineo ECS 5-30, glaube ich.
Den Ölfinder gibt es auch von Total.
http://www.total.de/pro/schmierstoffe/schmierstofffinder.html
Bis zu 5 Jahre ohne Einschränkungen lagerfähig! Denke, dürfte also nicht so das Problem sein. (Würde die Buddel dennoch gut aufschütteln! Mach ich auch bei neuen Flaschen aus dem Laden!)
Das Öl ist für den Sauger-Benziner ohne Probleme nutzbar, auch wenn es nicht explizit gelistet ist. Wegkippen würde ich es nicht, weil es nicht drauf steht! Ich fahre sein Jahren ein Öl, welches für meinen Motor nicht freigegeben ist. Und dies aus Prinzip, weil ich kein Öl mit abgesenkter HTHS fahre! Motorschutz ist mir wichtiger als eine Freigabe auf der Flasche! ;)
Nein! Kein Öl nach ACEA-A1/A5 oder C1... Diese Öle sind mit abgesenkter HTHS und sicher nicht von deinem Hersteller für den Motor gedacht. Diese Öle erfordern eine besondere Materialzusammensetzung des Motors.
Die meisten ACEA-A3/B4 sind aber nutzbar.
Nichts für Ungut Jungs....
der TE hat hier nur den Motorhubraum mit 1,6L angegeben,
hat aber nicht geschrieben was er als Treibstoff in den Tank kippt.
Motoröle haben grosse Unterschiede zwischen Benziner/ Sauger,
Benziner/ Direkteinspritzer, Diesel mit/ ohne Partikelfilter.
Nur mal rein spekulativ angenommen die 1,6L beziehen sich auf den
HDI/ Diesel mit Partikelfilter und der TE kippt ohne drauf zu achten
irgendein Öl rein welches nicht der Freigabe entspricht,
dann gibt´s hier schon bald einen neuen Thread :rolleyes:
Dann zerlegt es nämlich den Filter.
Bei dieser Konstellation muss ein aschearmes Motoröl gefahren werden.
Noch kurz zum Kommentar mit dem alten Öl....Da kann man lieber bis zu 5 Jahre
" altes, ungeöffnetes " Motoröl einfüllen, als ein Öl ohne Freigabe.
Themenstarteram 8. November 2013 um 21:59
Jetzt bin ich voll verwirrt :)
Ich hab mal zwei Bilder aus dem Wartungsheft hochgeladen.
Das Auto fährt mit Super 95
Total 0-30 oder alternativ das Total ECS 5-30. Ich würde das 1. nehmen da es ein klassisch addidviertes Öl ist.
http://oel-shop.eshop.t-online.de/...rgy-9000-0W-30-vim-5-ltr-Kanister
Der Link zeigt die Freigaben von Ölen...... KLICK
Du müsstest dann den Turbo- Benziner mit 150 PS haben.
Laut Liste sind die Öle 0W- 30 und 5W- 30 freigegeben.
Die Freigaben müsstest du jetzt noch mit deinem
vorhandenen Ölkanister vergleichen.
Aber lange Rede und kurzer Sinn....das kannste nehmen :p
Eigentlich ist das Wartungsheft doch recht übersichtlich. Lediglich etwas verwirrend ist, dass die Total Öle in Frankreich Activa hei0en und im übrigen Ausland Quartz.
Bei diesen Ölfindern muss man aufpassen. Häufig werden dann Öle empfohlen, die vom Hersteller gar nicht freigegeben sind. Castro gibt für meinen VTi auch ein Öl frei, was eigentlich nicht erlaubt ist.
Ein Öl das die Vorgaben des Total 5W-30 C2 INEO ECS erfüllt, kannst du in beiden 1.6ern (Diesel oder Benzin) einsetzen.
Wenn du künftig Modellbezogene Fragen hast, dann stell sie doch lieber direkt im Markenforum.
am 22. August 2017 um 23:04
Ihr müsst schon beachten, dass die Freigabe aber auch die Viskosität passt !!!!
Viele Seiten mit einem Motorölfinder zeigen nur Motoröle mit den passenden Freigaben an (manchmal nochnichtmal das). Man sollte aber darauf achten, dass Freigabe und Viskosität passt!!!!
Auf *** kann man rausfinden, welche Motoröle man in sein Auto einfüllen darf ;).
Geht wirklich schnell.
Vorallem achten die Betreiber darauf, dass die Freigabe sowie die Viskosität zum Fahrzeug passt.
Dort findet man Motoröle verschiedenster Hersteller wie von Castrol, Aral, Liqui Moly, Mannol und Meguin. Also von teuer bis günstig.
Grüße !
edit by Johnes, MT-Moderation
2013...
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
