  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Kann man automatische Reinigung der Xenon Licher bei Scheibenwaschanlage ausstellen?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Kann man irtgendwie ausstellen das die Lichter automatisch mit abgespritzt werden wenn ich die Scheibenwaschanlage an mache?
Wenn das Licht aus ist bleiben die Dinger drin aber geht es auch irgendwie wenn das Licht an ist? Ich hasse es!
DANKE
Hm. Wenn die Scheiben eine Wäsche nötig haben,. trifft das mit Sicherheit auch und erst recht auf die Scheinwerfer zu. Ich würde (und werde, wenn ich den Tig erstmal habe) das aus Gründen der Verkehrssicherheit so lassen, wie es ist.
21 weitere Antworten
21 Antworten
Gute Frage, habe ich mir auch schon gestellt! Aber auch noch keine Antwort gefunden...
Ich möchte die Scheinwerferwaschanlage auch umprogrammieren lassen.
- 1 mal Scheibe waschen } Scheinwerferwaschanlage bleibt aus
- 2 mal kurz nacheinenader Scheibe waschen } Scheinwerferwaschanlage wird auch aktiv
Also ihr Programmierer, gibt es dazu eine Lösung??
Hofieos
Genau aus diesem Grund sind die Dinger auch automatisch mit verbaut, wenn Xenon Licht geordert wurde. Verunreinigungen auf dem Scheinwerferglas können für Streulicht sorgen und dieses wäre für entgegen kommenden Verkehr sehr gefährlich da das Xenonlicht ein sehr grelles Licht ist.
Ich glaube es ist vom TÜV sogar vorgeschrieben, das wenn Xenon Scheinwerfer verbaut sind auch eine funktionierende Scheinwerferwaschanlage am Auto sein muß.
Daher der Rat, dieses nicht umzuprogrammieren.
Gruß Pe Schotte
DANKE
was stört dich denn daran?
wird das scheibenwaschwasser zu schnell leer?
eine (benzin)tankfüllung lang hält das wasser doch locker auch bei scheinwerferreinigung und dann sollte es doch kein problem sein, an der tanke auch das wasser nachzufüllen- das notwendige konzentrat nimmt im kofferraum keinen platz weg.
Mich nervt das manchmal auch. Bislang habe ich mir bei verschiedenen Modellen von VW/Skoda/Audi immer damit beholfen, dass sich durch mehrfaches kurzes betätigen des Wischwassers (schubweise) eine Auslösung der Scheinwerferreinigungsanlage vermeiden lässt.
Mag blöd klingen, aber wenn der Wagen schön sauber ist aber nur die Scheibe (aus welchem Grund auch immer) mal kurz gesäubert werden soll (z.B. Insekten etc.) dann ist das schon in der Tat ärgerlich, wenn sich das Waschwasser über die ganze Motorhaube verteilt während der Fahrt. Kann ich schon verstehen.
dann liest euch das mal durch
dann werdet ihr froh sein das euer wagen das macht.
sollte es beim tüv nicht funktioieren, weil festgegammelt, gibt es seit neuestem keinem tüv.
Gruß Pe Schotte
So ist es, sie sollten nicht umprogrammiert werden.
Bei uns (kein Xenon) werden alle nach jedem 5. mal die Scheinwerferrinigungsanlage gereinigt.
Kanstsn man irtgendwie ausstellen das die Lichter automatisch mit abgespritzt werden wenn ich die Scheibenwaschanlage an mache?
DANKE
Die StVO §50 (10) regelt die Verwendung von Gasentladungslampen(Xenon).
Jede Veränderung führt zum erlöschen der Betriebserlaubnis.
Soweit das Gesetz in Deutschland.
Wenn mann am Kurzhalt z.B. Ampelstopp, das Fahrlicht auf Standlicht zurückschaltet
werden die Scheinwerfer nicht gereinigt aber die Frontscheibe.
mit besten Grüssen aus suedwest
Nachtrag: hab einen Buchstaben ausgelassen.
Richtig ist StVZO
und wenn man Xenon wieder anmacht müssen die Brenner unnötig arbeiten...
Auf was für Sorgen man kommen kann
Die Brenner(Xenon) arbeiten nur dann, wenn es der Fahrer für nötig hält
oder die Automatik ihren Dienst tut.
Also Tunnel rein und wieder raus oder Parken kurz einkaufen und wieder an.
Bei einer Start/stop-automatik (Motor aus/an) werden die Brenner erst recht
nicht geschont!
Also mal nachdenken!
Xenonlampe oder Frostschutz in 7Ltr. Wasser.
gruss suedwest
die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert bei meinem (kein Xenon) wie kaiwe schon gesagt hat nach dem 5ten mal manueles Frontscheiben reinigen - aber auch nur dann wenn die Scheibenwischer bzw. die Scheibenwischer-Automatik eingeschaltet ist. Wenn ich nicht möchte dass die Scheinwerfer gereinigt werden sollen, ich aber manuel die Frontscheibe reinigen möchte, muß nur der Scheibenwischer bzw. die Scheibenwischer-Automatik ausgeschaltet sein.
gruss Klaus
Ich dachte die die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert mit eingeschaltest Licht, jede funfte Scheibenwaschbetrieb,
AUCH wenn die Scheibenwisser ausgeschaltet sind. :rolleyes:
Bin ich da falsch?:confused:
Willy
Nein Willy, da hast Du ja Recht - eingeschaltetes Licht ist ja Vorraussetzung - sonst brauch ich die Scheinwerfer ja nicht zu reinigen.
Klaus
