Kann man bei SBC keine Bremsen selber wechseln?
ich habe auch SBC an meinem W211 und würde gerne wissen ob ich da die bremsen bzw. klötze nicht selber wechseln darf ?
muß ich dafür unbeding auch nach MB fahren ?
Also,ich habe bei meinem 320 Benziner Bj.2003 letztes Wochenende Bremsbeläge an der VA und Bremsbeläge mit Bremsscheiben an der HA Zündkerzen und Luftfilter gewechselt, ohne dass ich SBC nach der Anleitung abgeschaltet habe.
Einfach den Stecker vom SBC-Steuergerät ziehen und los gehts.
Es war ein Tipp eines erfahrenen Mercedes KFZ Mech.
Bei mir hat's sogar mit Türen auf und zumachen funktioniert ohne dass der Kolben rausgefahren ist.
(Es war bei meinem so, trozdem aufpassen)
Und ich hatte auch keine Fehlermeldung im KI.
Wenn man die hinteren Scheiben wechselt, muß die Feststellbremse gelöst sein, sonst bekommt man die Scheibe nicht runter. (Ausreichend Fahrzeug sichern)
20 Antworten
Dürfen darfst Du natürlich nicht.
Aber machen ist kein Problem wenn man etwas Erfahrung hat. Als Laie würde ich es aber eher lassen.
emexx
Kann man schon selber machen wenn man sich etwas auskennt.
Anhang 2
ja so hab ich das auch gemacht den stecker gezogenvon sbc und los gings...fehlermeldung kam auch nicht ....
wo befindet sich denn der SBC ?
welchen stecker muß ich da genau abziehen ?
emexx
Ohhhjeeee ...
Da gibt es nur einen großen ... Entrieglung nach oben Ziehen und abziehen ..
Aber bitte vorher ca 5 Minuten das Auto aus lassen , damit die Syteme runtergefahren sind
auch wenn es nicht ganz zum Thema passt:
Bis zu welchem Baujahr wurde SBC im W211'er verbaut? Es geht um einen E320 CDI Avantgarde EZ 11.11.2005.
s0101
Original geschrieben von s0101
Hi,auch wenn es nicht ganz zum Thema passt:
Bis zu welchem Baujahr wurde SBC im W211'er verbaut? Es geht um einen E320 CDI Avantgarde EZ 11.11.2005.Gruß
s0101
Bis MODELPFLEGE ....06/06
Du Gescheiterchen, geh mal zum Freundlichen und frag ob man das darf.Zitat:
Original geschrieben von ekdahl
Ohhhjeeee ...Zitat:
emexx![]()
Und warum den Stecker abziehen? Völliger Quatsch.
emexx
Wenn man es korrekt macht "darf" man alles ,wäre noch schöner wenn mir eine Werkstatt was verbieten würde oder mir einer aus dem Forum was vorschreibtZitat:
Ohhhjeeee ...
emexx
Dann gibt es einen auf den Deckel
Wie beschrieben , ist das ziehen des Steckers nur eine Möglichkeit ....
Nicht die schönste , gebe ich auch zu .
Es gibt noch die schon weiter oben beschriebene Möglichkeit , die eher von Vorteil ist , wurde auch schon angehängt , aber für Dich tue ich es noch einmal .
Lisa
Mann oh Mann.
Lies als mal zwischen den Zeilen. Jeder hat es kappiert wie ich diese Aussage meinte; nur Du mal wieder nicht.
Ist wohl klar dass mir keiner verbieten kann was ich an meinem Wagen selbst mache.
Aber deswegen gleich einen Kommentar wie "Ohhhjeeee" kann man sich schenken, außer man will seinen Zähler für die Beiträge hochschrauben.
emexx
Wenn Du vor deinem Auto stehst links silberner Block mit vielen Leitungen dran,bitte nicht mit dem Motor verwechseln ;-)
