  4. Mercedes
  5. SL
  6. Kann man das ABC-Fahrwerk selber mit Pentosin spülen ?
Mercedes SL R230
Themenstarteram 3. September 2019 um 20:27
Hallo ABC-Fans (Humor On)
kann man das System auch selber spülen oder sollte man lieber in die Werkstatt?
Mein Öl ist zwar noch grün aber auch dunkel und riecht leicht verbrannt.
Danke im Voraus
SL500
BJ 2002/10
@R171 200 schrieb am 5. September 2019 um 23:10:36 Uhr:
Hallo Schlaumeyer
Ich habe nicht einen alten Schlitten sondern ein neuen R231 500 Bj 2018 und diese Autos kannst du nicht vergleichen.
KEINEN BEITRAG MEHR
Ach Peter, lieber bin ich hier ein von dir genannter „SCHLAUMEIER“ als ein Quatschschreiber wie du der andere User viel Geld kosten kann.
Ich hoffe nur, dass du deinen 2. 231er nicht gleich wieder so verbastelst das du ihn wieder wandelst. Und nur weil du denkst das du einen NEUEN Schlitten hast, ist es bei dem ABC anders? Falsch aber bleibe bei deiner Art die wir von dir ja schon kennen aber halte dich bitte mit Halbwissen zurück denn das wird für andere User hier zur Kostenfalle.
31 weitere Antworten
31 Antworten
am 3. September 2019 um 22:42
Kann man leicht selber machen, den Behälter absaugen, den Rücklaufschlauch mit einem Gartenschlauch verlängern und in einen Eimer führen.
Den Vorazsbehältet mit frischem Pentosion auffüllen, Motor anmachen und Fahrzeug einmal hochfahren und absenken. NUR einmal rauf und runter, dann Behälter wieder auffüllen damit keine Luft ins System kommt. Vorgang so oft wiederholen bis neues Pentosin aus dem Rücklauf kommt.
Würde ich aber nicht machen, wenn das Pentosin noch grün ist, riechen tut es immer.
Bernhard
hallo.
schon mal die sufu benutzt?
es gibt hier (oder beim cl forum) genügend beiträge mit einer genauen beschreibung.
einfach mal einlesen.
auf der seite von hans hehl müsste auch eine beschreibung sein.
machen kann man es auf alle fälle selbst (um deine frage zu beantworten).
ps: wenn man zu zweit ist, ist es einfacher (einer füllt nach, einer sitzt im auto und fährt hoch/runter - aus anweisung!)
viel erfolg
gamby
Themenstarteram 4. September 2019 um 22:54
Dieses Ölfilter, gibt das auch vom Hersteller oder nur von MB für ca 45 € ?
Mfg
@xxyx schrieb am 4. September 2019 um 00:42:27 Uhr:
Bernhard
Bernhard
Hallo Bernhard,
wenn das Pentosin verbrannt riecht, ist es fertig auch wenn es noch grünlich aussieht. Um ein gutes und störungsfreies ABC zu haben, ist es wichtig je nach Fahrleistung öfters zu wechseln.
Bei meinem Dicken mit einer jährlichen Laufleistung von 6-9Tkm spüle ich alle 2 Jahre und nicht vergessen denn Filter mit zu wechseln.
VG
Roy
Stinken tut es nach 1000km schon...
am 5. September 2019 um 7:29
Beim R230 er kann man den Filter wechseln, aber beim R231er geht es nicht so einfach. Da muss man den gesamten Vorratsbehälter mit Filter wechseln der nicht billig ist.
Ich sauge halbjährlich den Vorratsbehälter leer ( 1 Liter ) und füll wieder auf. Mein Oel ist hell grün und riecht nicht verbrannt.
Peter
@Walldorf98 schrieb am 5. September 2019 um 08:21:13 Uhr:
Bernhard
Hallo Bernhard,
VG
Roy
@DanPix schrieb am 5. September 2019 um 09:05:28 Uhr:
Wenn dein Öl nach 1000km wieder stinkt, gibt es zwei Möglichkeiten,
1. du prügelst den Hobel bis zum Anschlag oder
2. bei deiner Spülung hast du nicht alles an altem Öl raus. 11-13ltr. sind beim spülen schon wichtig, alles andere ist zu wenig denn die Restmenge in den Dämpfern bekommt man mit weniger nicht raus.
Aber ganz wichtig, kein Rodeo schalten falls jemand eine SD benutzt denn das ist Gift für die Dämpferdichtungen.
am 5. September 2019 um 8:25
Mein System hat 3,5 Liter Inhalt. Aber 11-13 Liter sind wohl übertrieben beim spülen. Bei normaler Fahrweise
und halbjährliches wechsel ( 1 Liter ) des Vorratsbehälter ist mein Oel hell Grün und ist Geruchlos.
Aber so wie es jeder will.
Peter
@Walldorf98 schrieb am 5. September 2019 um 09:58:29 Uhr:
Themenstarteram 5. September 2019 um 8:31
Kann lan dunkelgrüne Öl noch retten indem man es filtert ?
Und dieses Ölfilter gibt es nur von MB oder auch wo anders ??
@500eramg schrieb am 5. September 2019 um 10:31:59 Uhr:
ich habe noch keinen gesehen oder gehört, der versucht hat es aufzuarbeiten oder zu filtern.
Du kannst das Pentosin Chf 11s von Fuchs nehmen, kostet im Netz ca. 9,75€ pLtr., einziger Unterschied zu MB, ist günstiger und nicht im Plastikflasche.
@R171 200 schrieb am 5. September 2019 um 10:25:23 Uhr:
Peter
Hallo Peter,
was du machst hat mit spülen des ABC nichts zu tun, durch das ersetzen von einem Ltr. spülst du nichts denn die ganzen Gummiteilchen bleiben so im kompletten Ölkreislauf.
am 5. September 2019 um 8:44
Nein das kann man NICHT Filtern es wird im Vorratsbehälter schon gefiltert. Das Oel gibt es überall. Ich kaufe es im Internet.
Pentosin CHF 11 s oder MB 345 es ist Grün.
Peter
Nimm mal ein Liter Glas und fülle es mit gelber Fanta. Dann trink 1/3 ab und fülle es mit Wasser auf.
Dann wieder 1/3 abtrinken und mit Wasser auffüllen.
Zähl mal wie oft Du dies machen musst bevor du keine gelbe Flüssigkeit mehr im Glas erkennst.
Dann multipliziere das auf deine halbjährige Praxis und Du weißt ungefähr, wie lange Du mit alten Restteilchen rum fährst.
Ich denke alle 2 Jahre komplett und richtig spülen ist effektiver - aber du hast Recht: Jeder wie er will.
Es ist zumindest besser als nach DB Vorschrift garnichts zu machen.
Gruß gamby
@R171 200 schrieb am 5. September 2019 um 09:29:24 Uhr:
Peter
am 5. September 2019 um 19:07
Restteilchen werden im Filter gehalten, also im System sind keine Reste. Den kompletten Vorratsbehälter mit Feinstfilter wechsel ich nach ca.5 Jahren dann habe ich keine 40.000 Km. Ich brauche den Wagen nur für mein Urlaub am Gardasee. 2.000 Km
hin und 2.000 zurück und in der regel den 2. Urlaub in Österreich bzw Bodensee.
Peter
