  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Kann man das noch mit Spraydose lackieren?
BMW 3er E36
Themenstarteram 12. August 2013 um 15:25
Heute ist meine gebrauchte Heckklappe gekommen, in Wagenfarbe. Eine kleine Macke hat sie aber, kann ich dies noch mit der Dose lackieren und wie mache ich das mit dem Übergang das es nicht so auffällt?
Rost ist noch keiner da!
22 Antworten
am 12. August 2013 um 15:49
Bin kein experte aber glaube mitm lackstift solltes gehen.
am 12. August 2013 um 15:53
Bischen Groß für Lackstift.
Der Lack ist ja regelrecht aufgeplatzt und würde geschätzt auf einer Fläche von 4x4 mm abplatzen.
Sicher, dass da drunter kein Rost sitzt?
Der Bereich müsste vom losen Lack befreit werden, bevor da neuer Lack drauf kommen kann. Und wenn da noch Rost im Spiel wird, wird die Stelle auch noch etwas größer und muss dann auch weiter behandelt / wieder Grundiert werden.
Wenn Du Dir das selber zutraust und ggf. mit einer sichtbaren Stelle leben kannst, ist das wohl machbar mit der Dose. Aber sehen wirst Du es wohl danach.
Themenstarteram 12. August 2013 um 16:01
Also ich denke es ist ca 3x3 mm und Rost ist nicht drunter da die Macke durch den Versand von dpd kommt und da ist eine Reklamation ausgeschlossen.
Themenstarteram 12. August 2013 um 16:41
Habe es nun nochmal abgeschliffen! Ist das noch mit Lackstift möglich?
Möglich is alles,dir wirds aber immer auffallen,weil du genau weißt,wo es ist.
Außerdem ist das Metalliclack,da sieht man immer nen Farbunterschied,wenn die Metallpartikel ned in dieselbe Richtung liegen,wie bei dem Lack,wo man das Zeug zwischentupft.
Greetz
Cap
Das ist aber schon blankes Blech, da würde ich zumindest eine Grundierung oder Rostschutz benutzen.
Themenstarteram 12. August 2013 um 17:00
Ja also:
1. Grundierung
2. Lack
3. Klarlack
Problem aus der Dose, wie bekomme ich den Übergang weg wenn ich es abklebe?
Das ein kleiner Unterschied da ist lässt sich nicht vermeiden aber Hauptsache es rostet nicht!
Und immer noch besser als eine Schwarze Heckklappe :-)
Mit DPD versendet man ja auch niemals nicht nichts!
Genau so ein Saftladen wie Hermes. Da bekomm ich echt zuviel.
*abreg*
Mit was hast du das denn so fein geschliffen? Dremel mit Aufsatz?
Bei mir sieht das irgendwie nie so professionell aus :-)
Oder Smart-Repair, die machen die kleine Stelle ganz ordentlich.
Themenstarteram 12. August 2013 um 17:07
*abreg*
Wasserschleifpapier 1500 glaub ich :)
Ich würde es zum Spot-Reparierer bringen,der kann so kleine Stellen sehr gut hinbekommen!
Greetz
Cap
Themenstarteram 12. August 2013 um 17:08
Greetz
Cap
Die frage ist was das kostet, Denk mal unter 80€ komm ich da auch nicht weg.
Ca 20x20cm ohne scharfe kanten abkleben (krepp also nach oben gebogen anbringen), ringsum alles schön abdecken.
Dann die stell etwas größer abschleifen
2k ep-grund (SprayMax) 2 dünne Gänge
Nach dem trocknen mit 400er anschleifen
Spachtelgang
Ggf wirderholen
Schleifen von 100er trocken bis 800er nass
Lack (1k basislack!) drauf, 2-3 Gänge mit kurzer ablüftzeit dazwischen
Nach dem trocknen mit schleifvlies oder nass mit 1500er anschleifen und
2k klarlack drauf (SprayMax) nimm am besten den rapid, der trocknet sehr fix
Anschließend alles nochmal mit 2000er nass anschleifen und einpolieren.
Sollte ein doller Übergang entstanden sein, gibt es auch noch beispritzlack. Dazu einfach mal bei Google 'SprayMax beispritzlack' eingeben.
Oder direkt zum spotrepair geben. Denn alles was da oben so aufgezählt ist, ist in der Summe nicht grad günstig.
Willst du es selbst machen, schau dir evtl noch 2-3 Videos bei YouTube an, bzgl lackieranleitungen.
Gruß!
Denken wird teuer.....nachfragen kost n Anruf und n bissel Zeit....dann weiß mans sicher.
Solltest du uns allerdings Lackierfachkenntnisse verschweigen,dann lackiers einfach.Denke allerdings,das du mitsamt Material und Arbeitszeit auch ned billiger,mit dem Ergebnis aber schlechter wegkommst,als die Investition ins Smart-Repair.
Aber is dein Auto. ;)
Greetz
Cap
