- Golf
- Golf 6
- Kann man die Musik vom RNS510 irgendwie sichern?
die Suche hat mir leider keine Ergebnisse geliefert...
Darum: Habe ich irgendeine Chance die auf der Festplatte meines RNS510 (B-Serie) gespeicherte Musik auf ein externes Medium zu sichern.
Auf SD-Karte geht ja wohl schon mal nicht, wäre eh nur max. 2 GB bei mir.
Aber da man mir beim 1. Service (wg. Firmware 1202) meine komplette Musik-Sammlung (ca. 8 GB) "gecancelt" hat, möchte ich gerne, dass mir das nicht noch mal passiert.
Gibt's da nicht vielleicht irgend ne Möglichkeit per VCDS oder so???
Gruß, Ulli
25 Antworten
Würde es denn eventuell mit einer größeren Speicherkarte funktionieren? Die SDHC Karten haben ja recht viel Kapazität. Schau mal hier
So eine 32 GB - Karte habe ich auch, soll aber angeblich nicht lesbar sein und wohl erst recht nicht beschreibbar sein.
Die Geräte der B-Serie gehen afaik nur bis 2 GB. Von Festplatte auf SD kopieren geht wohl nicht.
Hab's aber noch nicht ausprobiert...
Gruß, Ulli
Kenne ich, ohne Vorwarnung war NICHTS mehr auf der HD. Tolle Sache, hat mir einige Stunden gekostet. Seitdem nur noch SD-Karte oder USB-Stick. Und der Händler zuckt wie immer mit den Schulter... er hat doch nur den Tester angeschlossen... ARGH!
Hm aber mal ne ganz doofe Frage: Irgendwie musst du die Musik ja auf dein RNS bekommen haben (z.B. vom PC). Wieso machst du dir nicht einfach einen Ordner und kopierst da die Musik rein, die du auch auf dein RNS 510 machst?! Glaub kaum, dass das RNS irgendwelche gut durchdachten Backupsysteme hat - ist ja schließlich nicht von Apple ^^
Eigentlich gibt es ja keine doofen Fragen... bei dieser würde ich aber eine Ausnahme machen, sorry! ;-)
Das RNS rippt CD's selbsttätig. CD rein - auf HD kopieren... halbe Stunden warten, fertig! Nix PC.
Wobei ich mir sicher bin, das der VW-Service das könnte, wenn er dann wollte und wüsste, wie es funktioniert...
Hätte der dir die FW 1300 drauf gemacht, würde es auch mit einer 32er SDHC-Karte klappen.
Hallo!
So ohne weiteres gibt es die Möglichkeit nicht. Ich würde es machen wie von lexxi1200 vorgeschlagen, einfach die Musik am PC in einem Ordner behalten.
Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass sich über die serielle Konsole etwas machen lässt. Auf der Kommandozeile lässt sich bestimmt etwas auf die SD-Karte kopieren (außer die ist Read-Only gemountet, aber ich glaube man kann auf der Speicherkarte auch Sachen löschen, oder?). Der Nachteil ist allerdings, dass man das Navi dazu ausbauen müsste.
vg, Johannes
Mitnichten!Zitat:
Original geschrieben von McErnie
Eigentlich gibt es ja keine doofen Fragen... bei dieser würde ich aber eine Ausnahme machen, sorry! ;-)Zitat:
Das kann vielleicht das
RNS310, nicht jedoch das
RNS510!!!
Gruß, Ulli
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Hätte derdir die FW 1300 drauf gemacht, würde es auch mit einer 32er SDHC-Karte klappen.
Lt. meinem
geht bei meinem RNS510 (B-Serie) aber max. Firmware 1202 drauf!!!
Wer hat denn nun Recht???
Gruß, Ulli
Okay das wusste ich nicht. Aber wenn du doch die CD gekauft hast, dann musst du dir doch keine großen Sorgen machen wenn sie versehentlich von der CD gelöscht wurde. Klar, es ist wieder Aufwand usw. , aber es gibt wirklich schlimmeres. Ich meine es ist immer noch ein Radio / Navi und kein vollständiger Computer, wobei ich natürlich eine solche Backupfunktion für sinnvoll halte.
Die Daten sind aber
nicht von der CD gelöscht, sondern von der integrierten Festplatte des RNS510!
Es geht hier auch nicht um EINE CD, lexxi1200, sondern um ca. 5 CD's, und die kann man eben NICHT automatisch auf dem RNS510 rippen, sondern nur manuell auf dem PC und dann mühselig mit 2GB-SD-Karten übertragen.
Eine Angelegenheit von etlichen Stunden...
Aber ich werde mir künftig alles auf dem PC in Ordnern ablegen um dann im Notfall nicht mehr soviel Arbeit zu haben.
Aber trotzdem schade, dass nicht mehr als 2 GB geht...
Gruß, Ulli
Lt. meinemZitat:
Wer hat denn nun Recht???![]()
Gruß, Ulli
für alle RNS-510 "Typ B" (spätestens verbaut ab ca. Mai/Juni 2008, also in jedem Fall im Golf VI!) ist die Firmware-Version 1300 freigegeben! (Wurde sowohl auf meinem Passat Bj. 06/2008 als auch auf unserem Golf Bj. 07/2009 installiert), allerdings kann der Händler das Update nur bei vorhandener Rückfahrkamera auf Garantie abrechnen (wegen dem "RFK-Bug"
Lt. meinemZitat:
Gruß, Ulli
Ich!
Klick oben auf den Link zur FW 1300 und lese dich dort ein. Hier auf MT gab es diesbezüglich auch schon einen
längeren Thread.
Kleiner Tipp, falls bei dir in der Anleitung vom RNS 510 noch steht, dass Karten bis 32 GB unterstützt werden solltest DU auch gute Karten auf ein kostenloses Update auf die FW 1300 haben.
Nagel deinen
darauf fest, denn mit der FW 1300 stimmen dann auch die Angaben in der BA zum RNS.
Original geschrieben von ledewo
[.....] allerdings kann der Händler das Update nur bei vorhandener Rückfahrkamera auf Garantie abrechnen (wegen dem "RFK-Bug".
Falls das Auto dort gekauft wurde, setze ich das als Service an den Kunden voraus! Zumal das Update wird ja nicht mittels VAS-Tester eingespielt, sondern von einer Update-CD. Da brauch kein "hochbezahlter Schrauber" 45 min. neben stehen.
