  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Kann man selber was programmieren oder umstellen?
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 16. Februar 2010 um 21:29
mich würde mal interessieren, ob man irgendwas im mmi einstellen kann das die spiegel mit hochklappen wenn man abschliesst....
zudem fände ich es ganz cool wenn man den kofferraum irgendwie wieder zumachen kann via drücker, z.b. durch 5 sek. gedrückt halten oder so......
kann man das mit diesem audiprogramm für den laptop von audi einstellen?????
gruß
vince
@Salvo
Nein funktioniert nur mit elektrisch angetriebenem Kofferraumdeckel.
@Allgemein
Habe bei mir auch das Kufatecmodul verbaut. Die Kufatec-Einbauanleitung war damals falsch.
Nach der Anleitung sollte nur eine Sicherung gezogen werden, um danach das Modul einzubauen.
Durch das Ziehen dieser einen Sicherung wurde die Zuziehhilfe aktiviert und das Zahnrad zerstört.
Danach habe ich in meinen "Unterlagen" mal nachgeschaut und siehe da, Audi schreibt ausdrücklich eine bestimmte Reihenfolge beim Ziehen der Sicherungen vor und weist darauf hin, daß bei Nichteinhalten der Reihenfolge die Zuziehhilfe zerstört wird.
Ich habe Kufatec das entsprechend nachgewiesen und nach etwas Überzeugungsarbeit das Geld für eine neue Zuziehhilfe bekommen.
Ich hoffe die Anleitung ist inzwischen entsprechend korrigiert.
Also Vorsicht beim Einbau wenn eine Zuziehhilfe vorhanden ist.
Gruß,
A8_fan_A8
40 weitere Antworten
40 Antworten
Zumindest für den Kofferraum gibt es ein Modul vor Kufatec, google einfach mal.
...und meld dich mal die Tage, du weisst ja warum ;)
Themenstarteram 16. Februar 2010 um 22:21
hey mo,
danke das mit dem kofferraum ha sich schon mal erledigt, hier für alle die es interessiert
http://www.kufatec.de/.../..._Comfort-Heckklappenmodul-Audi-A8-4E.html
so nun noch die geschichte mit den spiegeln....
gruss
vince
ps: mo, du hast ne pn;)
Hier noch etwas günstiger: Klick
am 17. Februar 2010 um 10:11
Tja, leider gibt es schon so einige Threads in welchen das "Problem" mit den Spiegeln angesprochen wurde - leider immer ohne Lösung.
Obwohl ich auch gerne ein Modul - sofern existent - kaufen würde, damit die Spiegel - wie bspw. beim A5 - beim Schließen anklappen und beim Öffnen aufklappen.
Beim A6 hat es ein Mensch mit Geduld meines Wissens nach geschafft, das STG entsprechend umzuprogrammieren.
funktioniert das mit dem Kufatec Heckklappen Modul, an allen A8 Modellen?
Meiner hat an der Heckklappe keinen Schalter zum Drücken damit sie zu geht.
Muss leider immer mit der hand auf und zu machen :(
Würde es dann mit dem Kufatec Modul bei mir Funktionieren?
Gruß: Salvo
Leider nein, da ohne Servoschliessung schlicht der Antriebsmotor für die Heckklappenschliessung fehlt.
@Salvo
@Allgemein
Gruß,
A8_fan_A8
am 28. Februar 2010 um 19:43
nein funtioniert nicht dann wirst du schon den heckklappenantrieb nachrüsten müssen
ist aber alles machbar
Gruss Alex
Hi Alex,
was brauche ich alles für den Heckklappen antrieb?
Gruß: Salvo
am 28. Februar 2010 um 20:01
HAllo also motor gibts immer mal bei ebay
hier sind mal die verbauten Teile aufgelistet
1x 4E0827852G Motor 354€
1x 4E0827551B Dämpfer 26,62€
1x 4E0827552B Dämpfer 26,62€
1x 8E0953229 Schalter 13,75€
4x +N0162023 Nieten 0.26€
2x 8H0827249 Puffer 3,19€
1x 4E0827966B Dichtung 1,91€
1x 1J0973726 Gehäuse 1,57€
1x 1J0972754 Gehäuse 1,22€
div Kabel und Kontakte ca 10€
Gruss Alex
der noch ein VCDS HEX CAN abzugeben hat Orginal 300 €
hier hab ich was für die anklappbaren Spiegel gefunden! :D
wer sucht der findet! ;)
http://www.carmodule.de/produkt_P16791_Spiegelanklappmodul.html
@alex
muss ich die Dämpfer unbedingt Tauschen?
am 28. Februar 2010 um 20:23
Hi
ja sollte man machen weil er sonst schief drückt und asuch die anschlagpuffer muss man machen sonst muss er sich am anfang so quälen die neuen puffer drücken ihn ein stück hoch
gruss Alex
