- Passat
- Passat B6
- Kann RNS510 mit pfse (SG 5N0 035 730 C) Bluetooth-Audio
Habe die Premium FSE mit Steuergerät 5N0 035 730 C zusammen mit dem RNS 510 in meinem Passat (Baujahr 07/2010). Bin auch sehr zufrieden damit. Das koppeln mit meinem Samsung S4 per rsap funktioniert einwandfrei. Auch das Telefonbuch lässt sich problemlos importieren.
Das einzige was ich nicht hinbekomme, ist das ich über mein Handy per Bluetooth Musik hören kann. Hier im Forum höre ich unterschiedliche Aussagen dazu ob dies über mein Steuergerät möglich ist.
Irgendwie scheint eine Verbindung zutande zu kommen, da ich bei ungefähr jedem zweiten bis dritten koppeln unter Media die Auswahl "Bluetooth" habe. Diese ist zwar ausgegraut, aber immerhin vorhanden. Wenn dies so ist habe ich unter Setup auch die Auswahl "Bluetooth Audio automatisch abspielen" die auch auswählbar ist. Mir fehlt aber in meinem weißen KI im Menü Bluetooth der Menüpunkt "Media oder Mediaplayer". Kann also die Verbindung nicht herstellen. Brauche ich ein Firmwareupdate oder was kann ich sonst machen. Habe Fotos vom Menü beigefügt.
25 Antworten
Im den Einstellungen gibt es normal den Punkt bluetooth Audio
Ist dieser aktiviert oder gar nicht vorhanden?
Nachtrag: Das telefonieren funktioniert super, auch keine Probleme beim koppeln. Hier nochmal 2 Fotos wie das Menü und das Setup aussieht wenn er Bluetooth nicht erkennt. Mal ist es vorhanden nach dem koppeln, mal nicht. Kann es sein, dass dieses Menü/BT-Symbol immer aufgeführt ist, auch wenn kein BT-Audio fähiges Gerät gekoppelt ist und das auftauchen/nicht auftauchen des BT-Symbols bei mir einen anderen Fehlergrund hat?
Codiert? Mal musik laufen lassen?
Musik habe ich bereits vorm koppeln und auch danach laufen lassen - ohne Ergebnis. In der Anleitung ist alles für BT AUDIO beschrieben, die Menüs sehen bei mir aber teilweise anders aus. Bringt ein Firmware update hier vielleicht was? In der Anleitung ist auch vom Steuergerät HT-4 die Rede bei mir steht neben der SG- Nr. aber H-2. Siehe Bild
Musik muss nicht laufen
Welche Version ist auf dem rns?
Dafür musst du das hidden Menü aktivieren
Datei herunterladen auf CD brennen einlegen und installieren (Ca 2min)
dann lange die setup Taste gedrückt halten
Beschrieben ist das ganze HIER im Punkt 1
gleiche Problem wie bei mir!
habe das gleiche problem.
liegt am älteren steuergerät.
kannst bei ebay ein aktuelleres schießen, musst es dann aber noch entsprechend codieren lassen.
vorher stand ja dort das Bluetooth aktiviert ist, aber nun ist es nicht mehr da! Woran liegt das?
Auch wenn das Thema schon älter ist...
Ich habe genau das gleiche Verhalten mit meiner PFSE 5N0-035-730-B im CC MY2010.
Laut der FSE/PFSE Retrofit Liste von Rostech kann meine "B" PFSE kein A2DP. Mit Index "C" soll es aber funktionieren.
Werde demnächst auf die HT-5 Variante upgraden.
Hallo, möchte mich mal hier einklinken, auch wenn der letzte Beitrag schon 1 Jahr alt ist, eventuell habe ich ja Glück und man kann meine Vermutungen bestätigen.
Ich kann mein Handy mit der FSE des Fahrzeugs verbinden. Musik/Audio vom Handy aber nicht.
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, liegt dies am Steuergerät/Bluetooth welches kein A2DP unterstützt.
hier mal zwei links wie meines Bluetooth-Steuergerät 5N0035730C wie zu erkennen, unterstützt das Modul nur 3 Protokolle.
hier mal ein Link des Neuen Bluetooth-Steuergeräts mit 4 Protokolle Bluetooth-Steuergerät 3C8035730D
ich möchte als erstes mal, eine Bluetoothverbindung mit der FSE und der Medienwiedergabe des Handys herstellen, dazu benötige wenn richtig verstanden das Neue Steuergerät inkl.Codierung
als zweites möchte ich meine FW und die Karten meines RNS510 aktualisieren.
ich komme aus 41849 Wassenberg, wer mir im Bezug auf die FW und Karten behilflich sein kann dem bitte ich mich zu kontaktieren.
Gruß aus Wassenberg und allzeit "Gute Fahrt"
Lothar
Also bei mir war auch das PFSE Steuergerät zu alt und ich habe mir ein neueres besorgt die Teilenummer weis ich leider nicht mehr, zusätzlich musste ich von Steuergerät zum RNS noch ein Kabel ziehen da ich sonst kein Stereo gehabt hätte (nur eine Seite der Lautsprecher geht)
Wegen den karten -> PN
