kaputte batterie höherer verbrauch?
hallo hab mal ne frage,
bisher hatte ich in meinem 316 e36 compakt ne kaputte batteier drinne die nicht mal 5 minuten musikhören verkraftet hat, nach 2 jahren hab ich mir jetzt endlich mal ne neue gegönnt, komischerweise hab ich jetzt nur 7,9 l verbraucht anstatt sonst immer 9,1 +/- kann es sein, dass die leere batterie den generator so stark belastet hat das ich nen liter mehr verbraucht hab?
danke schon mal für eure antworten
Verstehe nicht, wie der Motor ohne Probleme anspringt, wenn nichtmal 5 Minuten Musik drin sind.
18 Antworten
Ja,kann sein.
Greetz
Cap
wie kann man 2 jahre mit ner defeklten batterie eum fahren
hattest du immer so ein starthilfe gerät dabei, oder wie geht sowas?
keine ahnung was da defekt war, aber konnte immer noch 2 oder 3 mal ohne probleme starten kurz gefahren war die wieder so voll um 2,3 mal zu starten, von daher hats mich nicht gejuckt
Wieviel km bist Du in den letzten 2 Jahren bzw. mit der kaputten Batterie gefahren?
Original geschrieben von CaptainFuture01
Ja,kann sein.Greetz
Cap
na auf die Begründung bin ich mal gespannt.
lieber bw!
LASS ES!
sowas kindisches! alle paar tage siche einen neuen account zulegen... was ein kerl! bist ein ganz großer!
was du in deiner freizeit machst ist mir rille, aber wenn du mich damit störst habe ich ein großes problem damit!
hast du sonst nichts zu tun? langeweile oder was läuft bei dir falsch?
wenn du keinen sinnvollen beiträge zustande bekommst, dann lass es einfach!
meine herren, ist es denn so schwer? oder hast du ein verletztes ego, dass du hier aufpolieren musst?
SO und jetzt BTT und alles andere per pn!
Original geschrieben von seb89
lieber bw!
LASS ES!
hast du sonst nichts zu tun? langeweile oder was läuft bei dir falsch?![]()
ist das der Ton mit dem ihr im zuhause miteinander umgeht??Was zum geier ist eigentlich BW??Naja,eigentlich ist es mir egal.Hier könnte mal ein Moderator eingreifen
Original geschrieben von proeliator
erstens wer ist BW und zweitens so um die 20k km
BW heißt Betriebswirt und das ist ein User hier.
Da du neu bist kennst du ihn nicht sei es drum.
Aber sag mal wie bist du sooo lange mit einer schrott batterie rumgefahren!?
Also als meine hinüber war, hat die mich 3 mal sitzen lassen. Gott sei dank nur in der Nähe von meinem zuhause war also nicht ganz so schlimm. Aber trotzdem da hab ich mir eine neue geholt für 60 Euro und gut war.
Dieses Gefühl sich nciht auf sein Auto verlassen zu können ekelhaft.
Steigst ein und betest das der Karren anspringt.
Nach der neuen Batterie Spende kann ich locker eine halbe stunde Musik hörren Trotz verstärker und son Kramm.
Ne leere Batt gibt der LiMa das Signal "Lade mich". Also macht die Lima die Umdrehung mit Ladestrom, also verbraucht sie ein klein wenig Leistung, weil der Motor nun für eine Umdrehung etwas mehr Power braucht, da die Lima, die ja über den Keilriemen angetrieben wird, etwas dieser Leistung braucht. Wenn sie nicht lädt, dreht der Motor leichter, weil sie da dann keine Leistung zieht sondern nur mitdreht.Zitat:
Original geschrieben von bohnenpete
na auf die Begründung bin ich mal gespannt.Zitat:
Ja,kann sein.Greetz
Cap
Wenn der Motor dauernd mehr Leistung aufbringen muss, verbraucht er mehr. Und die Lima wird auch gegängelt, weil sie ständig unter Leistung fährt.
don't feed the trolls
na auf die Begründung bin ich mal gespannt.![]()
ich wuerde aber behaupten das sich der Mehrverbrauch nicht im Literbereich aufhält.Zumal kommt es ja auch auf die Durchschnittsgeschwindigkeit und den Wirkungsgrad an.
Tja, das kann man dann genauso endlos diskutieren wie die Frage wieviel Sprit nun die Klima auf 100km verbraucht...ne vernünftige Antwort wird nie raus kommen.
Wenn ne defekte Batterie dauerhaft 5A Ladestrom zieht, dann sind das keine 100Watt Leistung...sollte sich praktisch nicht auswirken, das ist im Bereich der Beleuchtung. Einen Liter machts sicher nicht aus.
Würde die Batterie mehr Strom ziehen, so würde sie in kurzer Zeit abrauchen.
